Efekt wymiany licznika na FIS
kolega z forum mi podał taka rozpiske pinow , wiec ide rozlacze to i podlacze to tak jak napisales zobaczymy co z tego bedzie
dzieki
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
i pupa nie dziala
a sprawdzałeś żaróweczke :D
jaka zaroweczke?
podlaczyłem tak jak pisał sobol i dzial mi tylko manetka (dół)
ja w kostce manetki mam 6 pinow
1
2
3
4
5 brazowy ten juz byl
6czarnobrazowy ten juz był
jaka zaroweczke?
1
2
3
4
a jak liczysz piny manetki od dolu czy gory?
elmo podaj mi nr gg do siebie postarm pomoc przez gg, bo tak to ciezko sie dogadac.
5 i 6 są chyba od czasowych wycieraczek czyli nie dotyczy :) a żaróweczke w lampce :P
licze od gory tak jak sie ja montuje do manetki
Dołączam do grona szczęśliwych posiadaczy FIS-u. Dołożenie tej pierdółki do auta to jeden z ciekawszych modów. Na dystansie 90 kilometrów, średnie spalanie wyszło mi 4,8 litra. Dziękuję wszystkim za porady i pomocne informacje.
a ja w koncu dorwalem manetke do przedlifta avanta i w mam juz pelen komplet. procz podlaczonego zegara od temperatury oleju. kiedys sie tym zajme. teraz musze jeszcze postawic do zycia tempomat i bedzie super.
zawsze wiedzialem, ze 1.8T duzo pali, ale nie wiedzialem, ze az tyle :D
wymiana licznka na fis o numerach 8D0 920 931T, był połfis 8DO 920 900H, auto b5 , polift
usterki:
- blad 01300
01311
01367
01582
18058
17978
dodam ze w liczniku kodowanie bylo 00140 po zmianie na 02140 błedy - 18058 oraz 17978 znikły,pozostale sa nie do usuniacia , oraz przycisk reset w manetce wylacza całkowicie FIS
dodam ze manetke mam podlaczona z kostka szara w nastepujacy sposób
matetka licznik
1 - 18
2 - 17
3 - --
4 - 19
- 14,15,16 - masa
masa na pin 14, 15, 16? skad to wziales?
oby napewno dziala ci dobrze cala manetka. wg tego co napisales zle to jest podlaczone.
powinno byc:
manetka/fis
pin 4 (reset) - pin 11
pin 2 (góra) - pin 14
pin 1 (dół) - pin 18
pin 3 (masa) – masa
w zwiazku z czym masa na pin 16 i 19 + manetka pin 3
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
Witam czy to możliwe że po zmianie licznika przestało działać oświetlenie tylne w suficie? audi a4 99r
watpie. chyba, ze cos z kablami namieszales.
prosze sie nie sugerowac tym co napisalem wczesniej. nie zwrocilem uwagi, ze auto jest po 99 roku, wiec kostka fo fis jest 32 pinowa i rozpiska do niej jest na 6 stronie watku. w zwiazku z czym prawidlowe jest podlaczenie manetki wg tej rozpiski:
matetka/fis
1-18
2-17
3-masa
4-19
fis pin 14,15,16 - masa
wie ktoś czemu świeci się kontrolka ładowania po odpaleniu, a jak przygazuje to gaśnie i komunikat na fisie o niskim stanie poziomu płynu chłodniczego?
Wisienką do przysłowiowego tortu było dzisiaj podłączenie czujnika temperatury oleju. Po przeciągnięciu kabelka przez ścianę grodziową, rozdziewiczyłem lekko osłonę ECU z boku, kabel do czujnika i dziurka na silikon. Czujnik firmy EPS jakby ktoś potrzebował info który wybrać, elegancko pokazuje temperaturę nie mając styczności z olejem - nie przewiercałem miejsca w chłodniczce oleju - 90 stopni. Jako wtyczki do licznika użyłem małej kostki od komputera - zawsze można szybko przełożyć jak się okaże że potrzebujemy 1 pina ale na odwrót. Mała rada - przed wkręceniem czujnika, jak już jest okabelkowany podgrzejcie go sobie zapalniczką. Pokaże wam od razu czy wtyczka jest dobrze wpięta.
pany a u mnie opcja średnia prędkość na pewno kłamie-bardzo wolno rośnie u was też? po za tym nigdy wskazanie nie pokazało więcej niż 34km/h chociaż śmigałem poza miastem trasą i średnia napewno była wieksza
W b5 jest wgl taka funkcja ? wydaje mi się, że nie...
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
Panowie udało się komuś ogarnąć aby na fisie nie wyświetlało sensora poziomu oleju ? Żadne podanie masy nie pomaga...
Tak w B5 liczy, jak dużo jeździsz po mieście, stoisz na światłach, w korkach to tak właśnie będzie.
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?6227-ALL-B5-Efekt-wymiany-licznika-na-FIS&p=2460155&highlight=poziomu+oleju#post2460155
Dzięki za pomoc ale linki wygasły i d*pa, schematu nie ma. ;/
dobrze ci pokazuje. i mnie srednia predkosc to 33 km/h. to, ze przejedzisz kilka razy dluzszy odcinem podniesie srednia o kilka kilometrow. wszystko jest dobrze.
Najlepiej sprawdzić kasując w czasie jazdy, przy danej prędkości :tongue4:
ja mam średnią 58 km/h ale przez to ze cały czas w trasie jeżdzę, zimą troszkę spadało 56km/h
