The a4 Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 Witam koledzy chce zmienic licznik ale jak wyciagnac ten nieszczesny pin kto sie tym zajmuje prosze o pomoc lub porade w mojej okolicy nie moge nikogo znalezc lipa
Krzysiekcalibra Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 pin wyciągniesz tacho vagiem albo vag commander musisz miec taki kabel z oprogramowaniem bo zwykłym vagiem tego nie zrobisz
kaju Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 pin do licznika i do immo, immo zalezy czy zmienia na poliftowy fis czy nie bo w przedlifcie immo jest poza blatem.
Icetruckkiller Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 Jest ktos na slasku z klubowiczów, kto by pomógł z montażem FIS-a? Jestem zielony w tym temacie. Podjechałbym jeżeli ktoś z was ma czas
devon00 Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 kolego też myślałem że to bedzie dla mnie czarna magia ale poczytaj temat i wbrew pozorom nie jest to takie trudne.
jihaad Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 kaju182 napisał(a): devon00 napisał(a): kaju gdzie szukac tego przewodu do podlaczenia czujnika temp oleju w kazdym przedlifcie od jest? W przedlifcie były tylko w autach z FISem, ale jak to tam rozwiązali - nie wiem, u mnie w polifcie jest czujnik w misce. W przedlifcie jest miejsce w podstawie filtra oleju.
Krzysiekcalibra Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Panowie a powiedzcie mi czy to że zmieniłem licznik na pełnego fisa to ma jakiś związek że tempomat mi przestał działać?? ---------- Post dopisany at 12:36 ---------- Poprzedni post napisany at 11:53 ---------- wyczytałem że tempomat trzeba uaktywnić wiec pomyślałem że mu się coś poprzestawiało i wszedłem do vaga engine - login i wpisałem 11463 do it i dalej tempomat nie działa a w dodatku zapalił się airbag i nie mogę go skasować błąd airbaga to 01217 - Side airbag Igniter. Driver side (N199) 32-00 Resistance too high Pomóżcie bo już nie mam siły czy możliwe że w liczniku z a6 tempomat podłącza się do innych przewodów?? i dlkaczego zapalił się ten airbag
jihaad Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Krzysiekcalibra napisał(a): [...] w dodatku zapalił się airbag i nie mogę go skasować błąd airbaga to 01217 - Side airbag Igniter. Driver side (N199) 32-00 Resistance too highPomóżcie bo już nie mam siły czy możliwe że w liczniku z a6 tempomat podłącza się do innych przewodów?? i dlkaczego zapalił się ten airbag Wyciągając licznik nie walczyłeś z fotelem? To zdaje się poduszka fotela kierowcy - czyli pewnie wtyczka pod fotelem.
Krzysiekcalibra Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 nie chodzi o to że wczoraj normalnie przyjechałem do domu autem i nie widziałem airbaga a dzisiaj wsiadłem i świeci wydaje mi się że zaswiecił się dopiero jak się zalogowałem do ecu ale zerknę pod fotel bo wczoraj tez bratowa jechał i przesuwała fotel to może coś się odpieło
Krzysiekcalibra Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 sprawdziłem kostki w fotelach i jest wszystko powpinane więc nie wiem dlaczego tak jest vag podaje błąd 01217 - Side airbag Igniter. Driver side (N199) 32-00 Resistance too high
banan1993 Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 mam pytanie odnośnie licznika. mam a4 polift 99 rok pooczątek roku a licznicz bez zegarka cyfrowego i białego podświetlenia. jak zaloze licznik z esy ablo polifta z białbym podświetleniem to będzie wszystko grac czy trzeba sie bawić jakoś grubo ?
kaju Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Immo w liczniku do ogarnięcia na dzień dobry, potem wtyczka FIS, manetka, sterowanie od manetki - wszystko do ogarnięcia, info w temacie
Krzysiekcalibra Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Dobra panowie ogarnąłem temat airbaga ale dalej nie działa tempomat i teraz tak tempomat jest aktywowany na starym liczniku z 1/2 fis działa a na nowym z pełnym fisem nie działa oprócz tego w kodach klimatronika tam gdzie jest prędkość pojazdu i temperatura płynu chłodniczego na starym liczniku wszystko pokazuje a nowym liczniku prędkość jest 0 mimo że na zegarach jest normalnie np50km/h a temp. płynu jest 12stopni na zegarach 90stopni myśle że tu może być przyczyna niedziałającego tempomatu tylko jak to ogarnąć dodam że mam licznik z a6 czy jest opcja że w a6 jakieś kabelki np od klimy lub tempomatu podłącz się inaczej??
Pucek Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 No dobra, udało mi się ogarnąć ten FIS, ale została jedna sprawa, wyświetla mi tylko przez parę sekund po odpaleniu/przekręceniu kluczyka temperaturę oleju, mam czujnik w misce, zmieniałem z 1/2 FIS na pełny, ktoś rzuci radą?
janjazda Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Pucek napisał(a): No dobra, udało mi się ogarnąć ten FIS, ale została jedna sprawa, wyświetla mi tylko przez parę sekund po odpaleniu/przekręceniu kluczyka temperaturę oleju, mam czujnik w misce, zmieniałem z 1/2 FIS na pełny, ktoś rzuci radą? mam to samo po zmianie z 1/2 FIS:decayed: jeżdżę tak już z 1,5 roku i nie wiem jak to ogarnąć
Pucek Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 janjazda napisał(a): Pucek napisał(a): No dobra, udało mi się ogarnąć ten FIS, ale została jedna sprawa, wyświetla mi tylko przez parę sekund po odpaleniu/przekręceniu kluczyka temperaturę oleju, mam czujnik w misce, zmieniałem z 1/2 FIS na pełny, ktoś rzuci radą? mam to samo po zmianie z 1/2 FIS:decayed: jeżdżę tak już z 1,5 roku i nie wiem jak to ogarnąć Pewnie jest na to prosty sposób, niby mnie to nie drażni, ale skoro jest już ten wskaźnik i czujnik w misce to czemu to ma nie działać
arre Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 hehe ja po wymianie licznika z fisem na licznik z fisem tez tak mam :/ do tego mam ze minimalna ilosc oleju mimo ze na bagnecie jest ok planuje wymienic czujnik i zobaczy sie co bedzie....
Pucek Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 arre napisał(a): heheja po wymianie licznika z fisem na licznik z fisem tez tak mam :/ do tego mam ze minimalna ilosc oleju mimo ze na bagnecie jest ok planuje wymienic czujnik i zobaczy sie co bedzie.... Obstawiam że chodzi o kodowanie (bo po co by tam był ten czujnik w misce) albo o pociągnięcie max 2 kabelków
