oprych Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Pisze to co zauważylem nie wiem czy mam w misce czujnik
danielom Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 na 99% nie masz w AFN-ie. Ja mam wkrecony w glowice, jest tam miejsce zamiast zaslepki. wskazuje lepiej nawet niz ori bo tam jest gorecej
devon00 Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 kaju ogarneles temat plynu spryskiwaczy?
przemciotorun Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 u Karola to inna bajka z tym czujnikiem poziomu.... ja u siebie ogarnalem ale jest to samo co u Grippena..... moze z plynem bedzie to dobrze chodzilo... bo na wodzie to d*pa....
kaju Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 kaju ogarneles temat plynu spryskiwaczy? Tak tak, jeszcze jak w kraju byłem. Działa ładnie pięknie, FIS drze ryja jak się kończy
machina Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 Czy ktoś może potwierdzić że w roczniku 2000 nie trzeba wlutowywać diod, tylko wystarczy przeciąć brązowo-białe kable w prawym słupku i pociągnąć je do pinu 8,9,10 do licznika poliftowego? Czy brak diod nie ma żadnych negatywnych skutków?
kaju Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 Z diodami nie pomogę, ale jeśli znalazłeś w prawym słupku kable od krańcówek drzwi, to chwała Ci za to - gwerty u siebie też z prawego słupka ciągnął pod te piny i mu bangla info na FISie o otwartych drzwiach, bo zapewne o to Ci chodzi?
machina Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 Temat już ogarnięty. Żadnych diod nie wstawiałem i wszystko pięknie działa. Ze znalezieniem nie ma problemu, w czarnej kostce jest cztery brązowo-białe kabelki - 3 z nich są od krańcówek, jak się przetnie ten czwarty to moment każdy się zorientuje że to nie ten i lutowanie:decayed: a pozostałe do licznika i śmiga.
arre Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 ktos sie orientuje jak mam "def" na liczniku i zadnego innego wsadu nie przyjmuje to kosc padla? na vag-inie blad 65355 mam nadzieje ze obejdzie sie bez przelutowywania
oprych Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 jakie radio mozna podpiac do mojego licznika (tylko tak zeby bylo usb)
kaju Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 Przykro mi, nie podepniesz żadnego nie ori radia. Jedyne co mogę CI polecić ze slotem kart SD, to to co u mnie, czyli RNS-E.
oprych Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 ale mi chodzi o ori radio a to tego jakis moduł czy cos aby to ogarnać
kaju Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 Nie ogarniesz. Co niektóre ori radia i tak idą przez TMC, z ori radiami nie do ogarnięcia to jest niestety. Nie spotkałem jeszcze żadnych emulatorów, które posłałyby info z radia do FISa. Jedynie Dynavin, ale to w B6 było uruchomione (info od Maxa), w B5 na razie nic nie ruszyło. U mnie dało rade po CANie, u Maxa szło przez TMC.
oprych Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 no ale zobacz tu ma pokazaną stacje na fisie a licznik z przed lifta
kaju Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 No ale radio ma ori i puszczone albo przez tmc, albo przez data ena clock. O tej metodzie zapomniałem we wcześniejszej wypowiedzi dopisać
oprych Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 czyli jakie radio i jak to opanowac czyli jakie radio bedzie dobre a ten emulator http://a4-klub.pl/sprzedam-22/emulatory-zmieniarki-aux-in-podlaczenia-mp3-telefonu-radia-audi-49zl-191756/
kaju Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 To podpinasz zamiast zmieniarki i z możesz pod to podpiąc MP3, iPhone'a, cokolwiek zakończone wtyczką minijack a żeby info mieć na fisie, no to musisz miec ori radio audi, pewnie masz 1DIN, więc weź sobie concerta z a6 na płyty (no chyba, że chcesz kaseciaka, no to z a4) bo najlepiej podchodzi rozmiarem ramki i podłączasz się do odpowiednich pinów w radiu, potem do licznika (w rozpisce masz już oznaczone które co i jak), prawdopodobnie kodowanie kanałów 60,61 i 62 w liczniku (ale niekoniecznie, powinno bez tego ruszyć) i to tyle :hi:michal_s87 chyba ma u siebie concerta z a6 na płyty i nie wiem czy po canie puszczał czy po dataena clock komunikacje z FISem. Musiałbyś juz jego podpytać
oprych Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 chyba szykuje sie kolejny mod Dzieki za wyczerpujace info
grippen Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 ktos sie orientuje jak mam "def" na liczniku i zadnego innego wsadu nie przyjmuje to kosc padla? na vag-inie blad 65355mam nadzieje ze obejdzie sie bez przelutowywania Niestety licznik się uwalił
przemciotorun Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 kup concarta I z poprawionym procesorem dzwieku i do tego adapter zmieniarki, i cisniesz mp3 na karte sd i lata wszystko jak ze zmieniarka, sterowac mozesz radiem nastepny-poprzedni utwor i masz cale info na fisie... ---------- Post dopisany at 09:19 ---------- Poprzedni post napisany at 09:13 ----------
