Efekt wymiany licznika na FIS
czesc, pelny fis nie posiada zadnego dzielenia na wyswietlaczu natomiast 1/2 posiada takowe ( zrodlo: allegro.pl :D ) . Pozdrawiam Jocker01
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
OT
Jak wygląda licznik 1/2, a jak pełny fis ?? w widoku od przodu
zegary z 1/2 FIS ...
pełny FIS masz w moim poprzednim poscie ... :wink4:
Witam panowie, mam pytanko, czy wiecie moze czy gdzies w wawie ktos moglby przerobic mi licznik na ten z pelnym fisem? bo mam tylko polowke:(
podobaja mi sie zegary z A6 z tym chromem, allegro chociaz alvaro mowi ze akurat te co pokazalem nie beda pasily bo mam inne immo, a moze jakies podobne?
a moze ktorys z warszawskich kolegow juz to robil i moglby sie podjac?
Chłopaki błagam powiedzcie jak ominąć immo w audioli:) jest jakiś sposób vagiem? chce założyc nowe zegary ale i w starych i w nowych jest immo nie mam możliwosci zczytac kodów dopiero jak bede w wakacje w polsce to zrobi ale poki co lipa wiec prosze o porade :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Czy licznik od benzyny będzie pasował do tdi ??chodzi o wskazy liczników
Probowal ktos moze wymienic FIS MONO na KOLOR w B6 - B7 ????
czesc @f16mysliwiec, bedzie pasowal ale trzeba zmienic kodowanie i bedzie sie dziwnie na to patrzec, obrotomierz bedzie oszukiwal ze wzgledu na inne obroty w benzynie i dieslu. Pozdrawiam Jocker01
A Będzie można ze starego wsadzić obrotomierz i prędkościomierz do tego z fisem ??
Tak ja. Wsadzilem całe zegary od S4. Auto odpalało na 3 sekundy i gasło. Problemem był immobilizer, który jest wbudowany w zegary.
Samego wyswietlacza nie da się przełożyć.
Wiem, że CTV jest w stanie to zrobić tzn. przeprogramowac immobilizer.
Witam
I ja chciałem się pochwalić wymianą licznika na licznik z FISEM
A4 2.6 V6 Avant
Manetka -
Rozpiska pinów manetki
1 - reset
2 - podpinamy pod masę
3 - przycisk góra
4 - przycisk na dół
5 i 6 (na zdjęciu wolne) - spryskiwacz tył.
Kostkę wywaliłem i podłączyłem na okrągłe konektorki (zalane w koszulce termo)
Manetka podłączona do licznika według dostępnych schematów. (forum)Wtyczka do licznika przerobiona z tasy FDD.
Przewód do spalania (druga wtyczka od błotnika po stronie kierowcy) cieniki żółty przewód - czyli się zgadza opisy dostępne forum.
Jeśli ktoś miał wyświetlacz temperatury w liczniku tak jak ja
to sprawa podłączania czujnika temperatury jest prosta (forum). (opis montażu takiego wyświetlacza pin nr 3)
Potem tylko kodowanie licznika (forum)
Polecam wersje kanadyjską - efekt - miły Gong :)
Zostało podłączenie czujnik temp oleju... ale to w przyszłości
Ogólnie bardzo prosto jest przerobić licznik w aucie do 1997, naprawdę nie jest to trudne...
stary licznik
Licznik 370
Okragłe ramki 80
Manetka 150
Satysfakcja z przeróbki - bezcenna
Nowy
Czy w swojej wersji przed zainstalowaniem licznika, miałeś tempomat w drążku?
Jeśli chodzi o przekładkę licznika z benzyniaka na diesla po przekodowaniu nic nie oszukuje wszystko jest ok przynajmniej u mnie :th:
Powiedz mi czy wagiem da sie przekodowac??? jewsli tak to napsiz mi co i jak oki >??
JAKa dokąłdnie ma być ta manetka??
czesc, ja kodowanie spisalem z mojego starego i wpislalem go do nowego. musze poszukac gdzie to bylo aby opisac to dokladnie. co chcesz wiedziec z manetka? jak ja kleilem? sprecyzuj prosze. Pozdrawiam Jocker01
Hmm będe bardzo wdzieczny jak znajdziesz i opiszesz gdzie zmienic kodowanie a z manętką to chodzi mi o to że jaki typ lub symbol ma byc jej lub czym się różni od standardowej[br]Dopisany: 15 Kwiecień 2008, 10:17 _________________________________________________
A jak przekodowałeś że jest ok w jaki sposób ?
manetka rozni sie zasadniczo bo posiada 3 dodatkowe przyciski: gora, dol i reset a opisu musze poszukac. Pozdrawiam Jocker01
kodowanie to tak wchodzisz w kanał 17 instuments potem 07 recode , i zmieniasz liczbę XXXX0 TDI , XXXX2 benzyna. Tam gdzie X nie zmieniasz nic
Witam,
Przeczytalem wszystkie posty i nic nie pisze jak zmienic 1/2 fis na caly fis. Mam autko z konca 99r (grudzien) zegary mam juz o bialym podswietlaniu i duzo fukcji juz w tych zegarach jest jak np. info o otworzeniu drzwi i klapy, temp. zew.itd.... czy jesli kupie taki licznik z tego roku tylko z pelnym fisem to tez trzeba bedzie dorabiac ta kostke 20 pinowa czy moze ona juz jest w moich zegarach ? Czy ktos zgrywal juz immo ze starego licznika na nowy ? Jak wyglada sprawa z przebiegiem o ile sie nie myle jest on zapisany w liczniku i pozniej w nowym chyba trzeba go zmienic na stary stan, dobrze mowie ?
Witam u Ciebie jedyna przeszkodą jest immo. Kostkę pewnie będziesz miał ale będzie brakować sygnałów od spalanie itd.. No i chyba nie masz manetki z przełącznikiem.
zgadza sie manetki nie mam ale to akurat chyba jest najmniejszy problem, tylko co z tym immo, jest ktos kto potrafi sie tym zajac gdzies malopolsce ? ew. kolego grzanek85 nie masz kogos u siebie kto by to zrobil jestem przynajmniej raz w ms-c w kielcach to mogl bym podjechac :)
czesc, ze tego ci sie orientuje, majac vaga i PIN do licznikow OBU starego i nowego mozna zrobic to samemu. Pozdrawiam Jocker01
