Efekt wymiany licznika na FIS
kuźwa tyle razy pisałem o tym o czujniku. A wy ciągle jedno i to samo matki wiedzą że ćpacie :decayed:
jeszcze raz
licznik przedlift czyli zegarek analogowy musi być pompka która ma w sobie czujnik i ma ona 3 piny działanie jej jest na odwrót niż w przypadku grzybka jak w polifcie z licznikiem cyfowym.
podłączenie jej jest takie przymierzasz starą wtyczkę ze starą pompką i ucinasz przewód który nie ma powiązania z pinem to będzie ten pin który idzie na licznik mam nadzieje że wiecie o co chodzi. Zasada działanie jest taka że jak jest płyn to masa jest rozwarta jężeli spadnie to masa się zwiera i drze ryja na fisie o niskim poziomie.
W liczniku poliftowym z cyfrowym zegarkiem jest na odwrót nie stosuje się pompki z czujnikiem tylko sam grzybek z dwoma bolcami i zasada jest taka że jeden pin z czujnika dajemy na mase a drugi na licznik, działa to tak że jak jest płyn to masa jest zwarta a jak płynu nie ma to masa jest rozwarta. czyli na odwrót niż w liczniku przedliftowym
czy to jest zrozumiałe:decayed:
dla mnie od zawsze :wink: nawet dwa gwoździe jak wsadzisz w zbiornik i podłączysz, to powinno działać :grin:
lo matko tak dawno Cie tu nie bylo i znowu wrociles na stare smiecie? :grin:
:guma:
miałem pisac to samo , ciagnie wilka do lasu
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Panowie szybkie pytanie... pacjent a4 b5 polift... zegary ktore siedza aktualnie to jaeger 1/2 fis... bede mymienial na ful fis VDO... i maly problem nie posiadam starego pinu z jagera.. ?
jest to w takim wypadku do uruchomienia? czy bez pinu moge zapomniec?
w 1999r. wymienialem z pelnego fisa jagera na vdo i tylko pin z vdo mi byl potrzebny :wink:
no tak ale rozmawialem ze znajomym.. i mowil ze stary pin jest potrzebny w celu dopisania zegaro do ECU?
Kolega Bediks to chyba przerabial... w immo3 trzeba pin jaggera w immo2 nie trzeba
prosze mnie poprawic jak sie myle...
dobra a jak sprawdzic? odroznic? jakie jest immo?
Jak wejdziesz do engine to jest vin w polu extra tzn. że jest immo 3
z tym sie nie zgodze... w immo 2 tez jest vin w tym polu
Nie ma vinu jest tylko immo-id.
a ten polift to z jakiego miesiaca i roku ??
a najlatwiej rozróznic w taki sposob ze jesli zwykla adaptacja kluczyków nie zadzaiala tzn ze immo 3 , bo zanim zacznie sie dopisywac klucze w kanale 21 to w kanale 50 trzeba wpisac stary pin z zegarów i i nastepuje adaptacja winu do licznika czy jakos tak
cwiara komus zrobil to tak ze zedytowal wsad w liczniku chyba wpisujac tam vin i immo id , nie potrzeba tym samym starego pinu
hmm mozliwe jezeli immo-id jest na vinie...
czyli bez pinu ze starych zegarow jestem ugotowany :kwasny:
a orientujecie sie w jakis sposob z jagera wyciagnac pin?
podaj date producji auta pacjenta
bo mozliwe ze masz immo 2 jesli masz auto przed majem 2000 r
ponoc vw toolem niektórzy wyciagali
commanderem moze uda CI sie wyciagnac poszukaj w necie, niektórym ponoc sie udalo
bez problemu commanderem wyciągnie.
ja z pelnego fisa jaggera ni hu hu... a probowalem na rozne sposoby :whistling:
Ja tez nie dalem rady z polfisa a 2 Albo 3 Godziny spedzilem
to to tylko o ściane pierdolnąć...
Kolejne pytanie: jeżeli mam termometr seryjnie zamontowany w aucie, to które piny podłączyć z jego kostki pod nową? Czytałem o tym wcześniej w tym temacie, ale wyleciało mi z głowy, a nie chce przeglądać znowu dziesiątki stron.
pin 3 - sygnał z czujnika temperatury
chlopaki kolejny problem... w skrzynce ECU nie mam zoltego kabla od spalania... fakt ze w niebieskiej kostce jest pin 25... ale spalania nie pokazuje.. tzn 51...... co jest?
Brak sygnału , lub h*jowy wsad , rozumiem ze to w aucie polifcie gdzie był polfis tak ? Bo jeśli gdzie był polfis to tam jest ori sygnał spalania wiec h*jowy wsad licznika
