Efekt wymiany licznika na FIS
Wszystko działa normalnie, nawet jak otwieram auto to migają kierunki:wink:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Wtyczka A (T10) (B na schemacie) numer 1J0 937 733
z niech wychodzą piny B/2 i B/3 dla kierunków LEWY i PRAWY i to idzie do przełącznika kierunków w manetce i jest też połączone z przekaźnikiem kierunków w awaryjce i to chyba tyle co pompka ma do kierunków.
Przy wtyczkach nic nie kopałem, ale zobaczę czy przypadkiem nie naderwałem jakiegoś kabla:wink:
Panowie poradzcie cos.Jak to ogarnac.Strona 479 opis w czym mam problem Dosc POWAZNY PRZY ZMIANIE LICZNIKA.Pozdrawiam.
Szafa co do kierunków jest jeszcze taka opcja, popatrz czy przy zamkniętych drzwiach nie mrugają Ci lampki w drzwiach , bo może być tak jak u mnie ze mikrostyk w zamku walniety był , na fisie nie pokazywało ze otwarte drzwi ale ogólnie auto widziało i podczas zamykania nie mrugal, ryglowal ale nie mrugal kierunkami , bo nie mruganie przy zamknięciu oznacza otwarte któreś z drzwi lub bagażnika
Sprawdzę, dzięki za trop:wink:
Witam Panowie.
Jestem na etapie zmiany zegarów z audi a4 z 96r a dokłaniej takie;
http://s28.postimg.org/e1gv2pddl/20140122_141504.jpg
2 kostki Niebieska 26pin i Żółta 26 pin i teraz zakładam takie zegary:
http://s4.postimg.org/wzzpnn5x5/100_4040.jpg
http://s9.postimg.org/jcyrn8tuj/100_4041.jpg
2 kostki.Niebieska 32 pin i Zielona 32 pin plus 1 kość czerwona 20 pin do fisa.
Korzystam z tej rozpiski ;
http://s17.postimg.org/izhyqys8b/20140425_193554.jpg
i teraz mam WIELKI problem bo wszystko podlaczyłem na 100% zgodnie z rozpiska i cos jest nie tak mianowicie;
JAK WLACZE ZAPLON TO BUCZY PRZEKAZNIK RÓZOWY 381 ON JEST OD CHALOGENOW KTORE MAM W LAMPACH JAK I OD DLUGICH I JAK PRZYTRZYMAM DLUGIE TO PRZESTAJE PRZEKAZNIK BUCZEC PUSZCZE TO ZNOWU BUCZY. WYDAJE MI SIE ZE JEST JAKIES ZWARCIE NA TYM PRZEKAZNIKU WIEC PODLACZYLEM JESZCZE RAZ ZEGARY I NA WL ZAPLONIE ODLACZALEM KOSTKI OD ZEGAROW PO KOLJI I OKAZALO SIE ZE JAK ODLACZE NIEBIESKA KOSTKE 32 PIN TO PRZESTAJE BUCZEC I TERAZ PODEJRZEWAM ZE COS JEST NIE TAK PODLACZONE W TEJ KOSCI. NIE POKAZUJE MI TEMPERATURY WODY.MOZE JAKIES PINY SA ZAMIENIONE LUB ZLE PODLACZONE.PO DLUZSZEJ GRZEBANINIE UDAŁO MI SIE ZNALEZC PRZEWÓD TAK MYSLE KTÓRY ROBI BAŁAGAN MA ON KOLOR CZERWONY Z NIEBIIESKIM PASKIEM I Z ROZPISKI WYNIKA ZE TO JEST Z NIEBIESKIEJ KOSTKI 26 PINOWEJ PIN NR 19 Terminal 58d KTÓRY JEST PODŁACZONY DO KOSTKI 32PINOWEJ NIEBIESKIEJ PIN 20 I TERAZ TAK JAK ODLACZYLEM TEN PRZEWOD TO JAK WL ZAPLON TO ZAPALAJA SIE TYLKO SAME KONTROLKI DOPIERO PO WL SWIATEL POZYCJI WL SIE PODSWIETLENIE ZEGAROW I ZACZYNA WYSWIETLAC FIS NIE WIEM CZY TAK MA BYC ORYGINALNIE ALE CHYBA NIE NIECH SIE KTOS WYPOWIE.JAK TYLKO WYŁ ZAPLON TO FIS AUTOMATYCZNIE KASUJE PRZEBIEG DYSTANSOWY TEN NA SAMYM DOLE POD DUZYM PRZEBIEGIEM I NIEDZIAŁA ZEGAREK.TEN PRZEWÓD TO CHYBA JEST JAKIS STALY PLUS CO PODTRZYMUJE FISA I ZEGAREK.NIE WIEM CZY DOBRZE MYSLE ALE NA PEWNO TAK BYC NIE MOZE COS JEST NIE TAK.
PODLACZYLEM VAGA I SA NASTEPUJACE BLEDY :
01128,01176,00779,01025
ZROBILEM TES ZEGAROW I WSZYSTKIE WSKAZOWKI SIE RUSZAJA PRAWIDLOWO OBROTY NA 3 TYS PRZEDKOSC 100KM PALIWO SRODEK I WODA 90STOPNI TEZ SRODEK Z TEGO WNIOSKUJE ZE WSKAZNIK OD TEMPERATURY WODY DZIALA TYLKO NIE DOSTAJE SYGNALU OD CZUJNIKA POPRAWCIE MNIE JAK SIE MYLE.
MYSLE ZE NAPISALEM TO W MIARE JASNO I ZROZUMIECIE MNIE O CO MI CHODZI W TYM POSCIE.
I TERAZ MAM DO WAS OGROMNA PROSBE MOZE KTOS PODLACZAL ZEGARY ROWNIEZ KIERUJAC SIE TA ROZPISKA I WYBRNAL ZE TEGO LUB JEST OBIEGANY W TEMACIE I PODPOWIE COS JAK TO ROZWIAZAC.PANOWIE POMOCY NIECH KTOS POMOZE BO NIE WIEM CO MAM ROBIC DALEJ
Widze ze nikt nie poratuje fachowa pomoca a szkoda bo myslalem ze ktos sie odezwie ze moze mam zla rozpiske i podesle inna jakas sprawdzona zebym sobie porównał albo cos w tym stylu.
Mam pytanie do obeznanych w temacie. Chciałem sobie podmienić liczniki, bo zakupiłem drugie auto, a stare na sprzedaż idzie. W starym (1995) siedzi poliftowy VDO z białym podświetleniem i pełnym FIS. W nowym (1997) siedzi też pełny FIS VDO, ale przedliftowy (bez cyferek na zegarku). Nasiedziałem się wczoraj i pozmieniałem wtyczki w jednym i w drugim aucie. Podpiąłem do auta z 1997 ten polliftowy licznik i zdumienie, bo przekłamuje poziom paliwa i stan naładowania aku (samo ładowanie też jest przekłamane).
Dodatkowo ciągle dochodzi na licznik napięcie, które sprawia, że diody przy wskazówkach i wyświetlaczu ciągle się delikatnie świecą. Nawet po wyjęciu kluczyka i zamknięciu drzwi diody się świecą. Wszystkie kabelki podpięte właściwie, bo sprawdzone. Obrotomierz, prędkościomierz działają dobrze. I co mnie zdziwiło, to nie palił się AirBag, a zachowywał się, jak w oryginale (zapalał się na kilka sek. i gasł).
Czy ktoś spotkał się z czymś takim i to rozwiązał? Kodowanie miałem takie samo, jak przy poprzednim aucie, bo obydwa to 1,9TDI, 4 cyl., więc kodowanie się nie zmienia.
Coś musiałeś namieszac w kabelkach
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Nic nie było namieszane, bo dziś przełożyłem kabelki z powrotem i wszystko śmiga jak należy. Rozpiska pinów też musi być ok, bo w aucie z 1995r. kolory kabelków i numery pinów się zgadzają. Kabelki zatem odpadają.
Witam.Co to jest za licznik minilift i jaka ma rozpiske pinów??? jak ktos podrzuci bede wdzieczny.Koles od którego kupywałem zegary z analogowym zegarkiem z cyferkami pow ze sa z 99r???.To sa własnie te zegary dobrze mysle???Czy jest roznica w pinach miedzy zegarami z 98r a 99r??Analogowy zegarek.Pytam bo mam problem z zegarami,wszystko opisane w na stronie 479 i nie wiem jak to ogarnac niechcem nic popalic zeby nie narobic jeszcze wiekszego ambarasu.
Google, google, google.
Jak opisane na zdjęciu poniżej. Nie patrz na blat prędkości, różnice są w zegarki i wtyczkach.
Roczniki są podane orientacyjne ponieważ nikt tak na dobrą sprawę nie wie na 100% gdzie jest granica. Dokładnie wypada ona w VIN.
1) Pierwsza seria. Zegarek analogowy z nawalonymi kreskami ile wlezie. Czerwone podświetlanie.
2) Lift (minilift, pierwszy lift) Zegarek analogowy z grubymi kreskami na 12,3,6,9 i chudymi co kwadrans, taki stylistyczny update. Czerwone podświetlanie.
3) Ostatni lift (drugi lift), zegar elektroniczny. Białe podświetlanie. Wszystkie MY2000 i później, czyli od chyba 06-07.1999
---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
Na ile jest ona prawidłowa, no nie wiem, wystarczy poszukać kilku źródeł i porównać oraz mieć nadzieję, że nie są wszystkie z tego samego. Bo samą pinologię to chyba można jeszcze znaleźć w ELSA lub w wersji online jak się dobrze poszuka:
Audi Workshop Manuals
Pinologia dla liczników z pełnym FISem:
Cluster 1
26-Pin Connector, Blue
1 - Open
2 - Signal for buzzer
3 - Terminal 15
4 - Terminal 15
5 - Open
6 - Terminal 61
7 - Parking brake/brake system malfunction
8 - ABS (input signal)
9 - Airbag (input signal)
10 - CAT
11 - Open
12 - Open
13 - Parking light, right
14 - Ignition switch, S-contact
15 - Chime signal
16 - Open
17 - Open
18 - Oil pressure 1.8 bar
19 - Terminal 58d
20 - Coolant level
21 - Turn signal, right
22 - Headlight high beams
23 - Speedometer Vehicle Speed Sensor (VSS) (checking → Chapter)
24 - Brake fluid
25 - Brake pads
26 - Parking light, left
6-Pin Connector, Yellow
1 - Terminal 58
2 - Terminal 58
3 - Engine RPM signal
4 - Air conditioner compressor
5 - Clock (output)
6 - Speed signal 1
7 - Speed signal 2
8 - Door contact (driver's door)
9 - Terminal 30
10 - Terminal 30
11 - Open
12 - Fuel tank warning
13 - Turn signal, left
14 - Open
15 - Open
16 - Seat belt buckle switch
17 - Open
18 - Terminal 31
19 - Terminal 31
20 - Diagnostic wire
21 - Open
22 - Open
23 - Open
24 - Open
25 - Sender for fuel gauge
26 - Engine coolant temperature sensor
20-Pin Connector, Black
1 - Fuel consumption signal
2 - Open
3 - Open
4 - Open
5 - Outside air temperature
6 - Selector lever display
7 - Open
8 - Open
9 - Coolant level
10 - Hydraulic pressure
11 - Trip computer - Reset
12 - Radio/Telephone - Clock
13 - Radio/Telephone - Data
14 - Trip computer (forward sequence)
15 - Radio/Telephone - Enable
16 - Rear lights/headlight low beams
17 - Open
18 - Trip computer (reverse sequence)
19 - Brake lights
20 - Open
4-Pin Connector, Black
1 - Oil temperature sensor
2 - Open
3 - Open
4 - Open
Cluster 2
32-Pin Connector for Basic Functions, Blue
1 - Terminal 15
2 - Turn signal, right
3 - Speedometer output 1
4 - Open
6 - Airbag
7 - Terminal 31 sensor Ground (GND)
8 - Coolant temperature
9 - Terminal 31 load Ground (GND)
10 - Oil pressure switch
11 - Engine speed (RPM) signal
12 - Terminal 61
13 - CAT
14 - Self leveling suspension
15 - Terminal 58d
16 - Malfunction Indicator Lamp (MIL)
17 - High beam
18 - Turn signal, left
19 - ABS
20 - Terminal 58s
21 - Door contact (driver's door)
22 - Engine coolant low
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 load Ground (GND)
25 - K-wire
26 - Parking light, right
27 - Parking light, left
28 - Speedometer (input)
29 - Brake fluid level/pressure
30 - S-contact
31 - Seat belt buckle
32 - Electronic Stability Program (ESP)
32-Pin Connector for Additional Functions, Green
1 - Open
2 - Open
3 - Open
4 - Open
5 - W-wire
6 - Tailgate (Lowline model only)
7 - Brake pad (Highline model only)
8 - Input for outside buzzer control (currently not assigned)
9 - Input for outside chime control (currently not assigned)
10 - Low fuel level warning-output signal for Engine Control Module (ECM)
11 - Standing time output
12 - Air conditioning cutout
13 - Parking brake
14 - Electronic throttle
15 - Side marker light
16 - Open
17 - Open
18 - Open
19 - Open
20 - Open
21 - Oil temperature
22 - Open
23 - Open
24 - Open
25 - Open
26 - Open
27 - Open
28 - Open
29 - Open
30 - Speedometer output 2
31 - Open
32 - Open
20-Pin Connector for Multi-Function Display, Red
2 - Open
3 - Open
4 - Open
7 - Open
8 - Open
9 - Washer fluid
11 - Trip computer reset
12 - Clock signal for radio frequency display
13 - Data signal for radio frequency display
15 - Enable signal for radio frequency display
16 - Tail lights/headlight low beam (indicator lights)
17 - Open
19 - Brake lights
20 - Open
Cluster 3
Blue 32-Pin Multi-Pin Connector for Basic Functions
1 - Terminal 15
2 - Brake pad wear
3 - Tachometer output 1
4 - not occupied
5 - Tank sensor
6 - Tank warning OBD 2
7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
10 - Oil pressure 2 (high)
11 - RPM signal
12 - A/C shut-off
13 - E-Gas/glow plug control
14 - Level control
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal
17 - High beam
18 - Left turn signal
19 - not occupied
20 - Terminal 58s
21 - Driver door contact
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
25 - Consumption signal
26 - Right parking light
27 - Left parking light
28 - Tachometer input
29 - Brake
30 - S-contact
31 - Tachometer output 2
32 - ESP/ASR
Green 32-Pin Multi-Pin Connector for Auxiliary Functions
1 - Door contact (all doors)
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Stand-still time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake/BRAKE
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - not occupied
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (comfort) (high +)
23 - CAN low speed (comfort) (low -)
24 - CAN low speed (comfort) (screen)
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Outside temperature -input
30 - not occupied
31 - Selector range display
32 - not occupied
Gray 32-Pin Multi-Pin Connector for Multi-Function Display
1 - Menu selection switch (menu)
2 - Menu selection switch (out A)
3 - Menu selection switch (out B)
4 - Menu selection switch (Enter)
5 - CAN high speed display (high +)
6 - CAN high speed display (low -)
7 - CAN high speed display (screen)
8 - Passenger door contact
9 - Right rear door contact
10 - Left rear door contact
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Brake light
15 - Windshield washer fluid level
16 - Rear lights/low beams
17 - Left board computer
18 - Right board computer
19 - Board computer, reset
20 - not occupied
21 - not occupied
22 - not occupied
23 - Button branch 1 navigation
24 - Button branch 2 navigation
25 - Button branch Telematic
26 - not occupied
27 - not occupied
28 - not occupied
29 - not occupied
30 - not occupied
31 - not occupied
32 - not occupied
Dzieki sliczne soulmaster3m za odpowiedz.Juz troche wiecej wiem.Jak myslisz która rozpiska bedzie pasowala do moich zegarów z cluster2 czy cluster3.???Jak mozesz to zerknij na strone 479 tam mamopisany problem z zegarami.Teraz wole wypytac dokladniej zanim zaczne zbowu grzebac bo boje sie ze cos uszkodze,popale a chciałbym równiez zostac kolejnym SZCZEŚLIWYM posiadaczem fisa.
Te DJ Gamon, ogarnij sie, masz zdjecia i opis jak dla przedszkolaka i jeszcze Ci malo? Skoro masz 32 pinowe wtyki i analog to chyba logiczne ze cluster2 ?
soulmaster, mam do Ciebie takie pytanie. Czy między licznikami A4 i A6 z tymi samymi wtyczkami i analogowymi zegarkami są jakieś różnice w pinach? Czy każda rozpiska do A4 będzie pasować do A6 bez problemu, oczywiście przy tych samych wtyczkach?
Gdzieś to już było napisane, ale nie pamiętam. Nie robiłem przedlifta.
Wystarczy poszukać pinologii do A6 i porównać.
W tym problem że ciężko znaleźć a nie mam zbyt wiele czasu na grzebanie na forum szczerze powiedziawszy. Przejrzałem ostatnio pierwsze kilkanaście stron tematu i znalazłem kilka rozpisek ale nie do A6. A zawsze ktoś pisze jeden licznik do jakiego pasuje, nie spotkałem się żeby ktoś napisał że pasuje np. do A4 i do A6. Jak byś miał gdzieś pod ręką to możesz wrzucić, jak nie to poszukam w wolnej chwili
Google. 5 sekund życia zmarnowane.
Understanding differences between Audi A6 clusters and the compatibility issues - AudiWorld Forums
---------- Post dopisany at 02:04 ---------- Poprzedni post napisany at 01:58 ----------
10 sekund mojego bezcennego czasu później:
:facepalm: No nic, dzięki. Szukałem kiedyś ale nie wiedziałem zbytnio jakiej frazy użyć i nie znalazłem nic mądrego. Ty jesteś w tym oblatany więc Tobie łatwo mówić :decayed:
Hasło na dziś:
Audi A_ instruments cluster pinouts
, gdzie
_ - numer A4, A6 itd.
