Labiel Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Witam, mam takie pytanie. Czy w licznikach z II lifta, z białym podświetlaniem jest sygnalizacja otwarcia klapy bagażnika tak jak drzwi? Podłączałem ostatnio pozostałe drzwi - w tym momencie mam sygnalizację otwarcia wszystkich drzwi i myślałem że na tym koniec ale czytałem ostatnio instrukcję obsługi i tam jest info iż jest też kontrolka otwarcia bagażnika, natomiast w rozpisce pinów nie nigdzie tego nie widziałem.
bediks Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 No jest , wygląda to tak ze na sylwetce auta na fis klapa cala miga na czerwono
MaxsteRR Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Witam, mam takie pytanie. Czy w licznikach z II lifta, z białym podświetlaniem jest sygnalizacja otwarcia klapy bagażnika tak jak drzwi? Podłączałem ostatnio pozostałe drzwi - w tym momencie mam sygnalizację otwarcia wszystkich drzwi i myślałem że na tym koniec ale czytałem ostatnio instrukcję obsługi i tam jest info iż jest też kontrolka otwarcia bagażnika, natomiast w rozpisce pinów nie nigdzie tego nie widziałem. Jest. Zielona - 6 -Tailgate
Labiel Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Dzięki. Jak to wygląda to wiem, nie wiedziałem jedynie który to przewód.
zrywka Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 moze masz mikrostyk walniety w zatrzasku-zamku klapy i ci nie swieci. Wysłane z Kambodży za pomocą butelki i drutu
Labiel Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 moze masz mikrostyk walniety w zatrzasku-zamku klapy i ci nie swieci.Wysłane z Kambodży za pomocą butelki i drutu Nie świeci bo pewnie nie podłączone Ja mam auto z 95 roku a liczniki z II lifta z białym podświetlaniem. Jak robiłem SWAPa na APU to podłączałem tylko to co niezbędne i powoli dodaje resztę funkcji. Aktualnie mam takie funkcję jak: - temp oleju - ładowanie - kontrolkę poziomu oleju - kontrolkę poziomu płynu spryskiwaczy - temp. zewnętrzną - lampkę włączenia świateł - oczywiście info o spalaniu Ostatnio właśnie podłączałem kontroli otwarcia drzwi - aktualnie działają wszystkie drzwi i po prostu nie wiedziałem że jest jeszcze opcja podłączenia tylnej klapy bagażnika. W planach mam jeszcze kontrolkę zużycia klocków - podłączę jak będę zmieniał klocki. Moduł przepalonych żarówek daruję sobie. Chce też przerzucić całą instalację poduch z polifta ponieważ mam od niego również siedzenia z poduchami które chciałbym podłączyć, oraz tylne pasy pirotechniczne - u mnie ori są tylko przednie. Dodatkowo zlikwiduje to problem migającej diody od poduch - ponoć problem wynika z tego iż w starych licznikach była to żarówka a w nowych jest dioda która daje sterownikami inną oporowość.
Fenrir Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Wiadomo, każdy pin ma nr. No tak, ale z wtyczki wychodzi wiązka przewodów i nie widać który idzie do jakiego pinu, czy mam tą wtyczkę jakoś rozebrać?
Labiel Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Wiadomo, każdy pin ma nr. No tak, ale z wtyczki wychodzi wiązka przewodów i nie widać który idzie do jakiego pinu, czy mam tą wtyczkę jakoś rozebrać? Miernik i sprawdzasz
Fenrir Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Zauważyłem wczoraj, ale dzięki za odpowiedzi Jak ktoś nie wie to trzeba rozciąć opaskę spinająca przewody i zsunąć osłonkę z boku wtyczki.
K4RW4S Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Chłopaki mam problem. Auto to a4 b5 1997. Licznik to VDO jeszcze z analogowym zegarkiem bez cyferek. Założyłem taki sam licznik tylko że z fisem i niby wszystko fajnie auto pali jeździ i ogólnie pokazuje info o spalaniu z kompa ale mam pewną zagwozdkę. Po włączeniu zapłonu nie świeci kontrolka od AIRBAG. Nie pomaga wymiana żaróweczki. W sterowniku nie ma błędów. Spotkał się ktoś z czymś takim?/???
K4RW4S Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Nie świeci nigdy. Zrobiłem eksperyment i wypiąłem poduchę...w sterowniku błąd a kontrolka ciemna, na fisie tez zero komunikatu. Kolejna rzecz która mnie dziwi to fakt że na pracującym silniku wypiąłem przepływke a na blacie też zero odezwu. Powinna sie zapalić kontrolka Check Engine? W gołych zegarach tej kontrolki nie miałem myslalem ze tutaj sie zapali a tu nic...
bediks Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 W twoim liczniku nie ma chceck engine Jak na teście zegarów vagu nie świeci tzn ze ktoś ja zmyslnie wyłączył pewnie żeby go nie kula w oczy nigdy juz
Bartollo Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Panowie przyznaje się bez bicia nie czytałem całego tematu bo po prostu jest tego za dużo. I w związku z tym mam pytanko bez odpowiedzi :)Otóż gdzie jest pin nr 1 w kostce od fisa (20 pin) lewy górny róg ? i nr idą w prawo ?? czy jak ? Z góry dzięki za odpowiedź
Labiel Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Panowie przyznaje się bez bicia nie czytałem całego tematu bo po prostu jest tego za dużo. I w związku z tym mam pytanko bez odpowiedzi :)Otóż gdzie jest pin nr 1 w kostce od fisa (20 pin) lewy górny róg ? i nr idą w prawo ?? czy jak ? Z góry dzięki za odpowiedź Piny są opisane. Bierzesz wtyczkę i patrzysz. Podany jest pierwszy i ostatni w danym rzędzie.
soulmaster3m Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Kostki są opisane, jeśli nie ma na kostce to na białym jej elemencie wewnątrz być musi.
Bartollo Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Kostkę dorobiłem z taśmy od dysku a przy liczniku brak oznaczeń nawet na kostkach żółtej i niebieskiej :/ Licznik to VDO z przedlifta rok 96.
soulmaster3m Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 B5 A4/S4 Instrument Cluster Pin Outs
Bartollo Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Dzięki kolego A wie ktoś może na którym pinie w klimatroniku jest sygnał temperatury ? czy lepiej ciągnąc nowy przewód od innego dołożonego czujnika ?
