Efekt wymiany licznika na FIS
Jestem po kolejnych "testach". Próbowałem dopasować tarczę prędkości z jaegera i wygląda to tak jak na foto. Jak ktoś kupił anglika i nie ma dostępu do ori tarczy vdo eu to myślę, że będzie zadowolony z efektu. Otwór na wyświetlacz przebiegu jest trochę szerszy, ale maznąłem pod spodem ramkę wyświetlacza czarnym markerem i nie rzuca się to w ogóle w oczy. Tarczę trzeba odpowiednio przyciąć i zrobić 2 dziurki by weszły w nie bolczyki które są w obudowie vdo.
Robilem dokładnie tak samo z tym markerem. Jak ktos nie siedzi w licznikach to nie ma szans zeby rozpoznał :)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Też to robiłem ale jak dla mnie to słabo to wygladało. Sam bym nie chciał z takim licznikiem jeździć
Ale lepsze to niż tarcza od anglika ;) przynajmniej dla mnie :)
witam panowie. czy jest tu ktoś z okolic gliwic lub śląska chodzi mi o to żeby przekodować imo, kupiłem licznik z A6 z cyfrowym zegarkiem a miałem zegary jaeger 98r. z zegarem analogowym i cyferkami. manetkę podpiąłem piny przełożyłem ale nie potrafie się połączyc z imo może mam za cienki kabel VAG.
POMOCY!
Immo jest w zegarach
POMOCY!
Najpierw musisz vag comanderem wydobyć pin z nowych zegarów, a następnie za jego pomocą dopisujesz kluczyki.
mam pin tylko mój kabel nie potrafi sie połączyc z zegarami. marcin od ciebie mam zegary.
Edytowane przez neni
Pewnie miałeś zegaru uk-nsi a nie jaeger.
Do immo się nie polaczysz bo masz w zegarach jak już banan napisał.
A np. z ECU albo innym modułem idzie się połączyć?
Jak tak to sprawdź czy dobrze przelozyles linie K
Edytowane przez Fazii
licznik VDO A6 2.5 TDI 2001r. z białym podświetleniem, podświetlenie przerobiłem na potencjometr w liczniku kolega z forum wgrał wsad do benzyny wskazanie działa tylko nie potrafię imo przekodować bądź wyłączyć całkiem obojętnie. potrafię sie połączyć z silnikiem za pomocą polski avg 4.9. mój kabel chyba jest zbyt "prosty" żeby cos takiego obsłużyć. dlatego szukam kogoś z okolic Gliwic bądź ze śląska to podjade. w tej chili jeżdżę na starym liczniku i mam choinke z kontrolek piny przygotowane na przekładke
Jak chcesz wyłączyć immo to wchodzisz w vag k+can comander łączysz się z silnikiem klikasz read i potem immo off. O ile comander obsłuży sterownik Twojego silnika ;)
Edytowane przez marcin_franz
No to powodzenia w wyłączaniu immo Commanderem w ecu me7.
Neni a wiesz w ogóle jak dodać transpondery do immo?
Musisz się zalogować pinem do licznika a następnie na kanale 21 przeprowadzić adaptację.
Kabel masz na pewno ok. Najwyżej spróbuj vag-com'em
witam ponownie. auto u mechanika imo zrobione ale obroty nie działają, czy na kanale 60 wystarczy zmienic nz 1024? pomóżcie
Kolega Neni jaki ma silnik? Wyłączenie immo w ME7 to praktycznie tylko na stole możliwe( tanimi interfejsami ) , ale np. pin da się odczytać przez OBD ( musi być wszystko zaadaptowane licznik z ECU i kluczyk , inaczej nic z tego )
Potestowanie wartości kanału 60 nie zepsuje licznika więc popróbuj - 0 , 1025 , 1027 ( przy automacie taka wartość )
Edytowane przez Banan
1.6 ahl. mechanik dzwonił ze pali ale obroty nie działają
I działać pewnie nie bedą bo nie masz can a liczniki a6 po 2001 już chyba tylko na can szły i nie ma możliwości przekodowac na analoga.
Wbij w kanale 60 0 lub 1024. Jak nie zaczną działać obroty to zły licznik kupiłeś
obroty juz działają tylko spalanie mam cały czas 41.3-41.7 litrów
A masz pociagniety sygnał spalania z ECU do licznika?
kurcze nie. myślałem ze po mini lifcie juz to jest w kostce.
do jakiego pinu mam to podłączyc bo jak szukałem to było do kostki czerwonej 20pinowej ja mam szarą 32 piny. i z jakiego pinu przy ecu?
Kostka beżowa w skrzynce ecu, cienki żółty przewód do niebieskiej kostki pin 25
dzięki jutro pokombinuje.
a jeszcze jedno czujnik tem zewnetrznej pokazuje zawyżone wartości jak to rozgryźć dzisiaj pokazał mi 21.5
i gdzie kupie konektory do kostek licznika bo mi brakuje kilka
