Efekt wymiany licznika na FIS
Tego juz Ci dokladnie nie wytlumacze. Bo tym sie nie zajmowalem. Wiem ze koledzy z forum posiadaja takie wsady do licznikow. Chyba nawet w tym temacie bylo to poruszane. A co do kodowania to powiem szczerze ze ten temat przeczytalem dwa razy caly ale takiego problemu to tutaj nie pamietam :no: Ale z zegarami laczysz sie bez problemu? Czy jakies bledy sa?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Bez żadnych problemów się łączę, loguje, nawet po zalogowaniu nie chce się zmienić kodowanie. Zaraz skoczę jeszcze raz spróbować zmienić kodowanie, ale nie sądzę, żeby poszło.
A powinno.Bo zmienialem w nim z 6cyl na 4 cyl do swojego.
No co Ty gadasz? To co jest do cholery... Ide do auta.
bez problemu zmienilem
Shit happens... ST6000, vcds nie dały rady... Vagcomem poszło :shocked: zaraz fotki wrzucę do mojego tematu z autem, vaux, odbierz PW.
No dziwne dla mnie było, że ST wypluł tylko jedna dostępną mape kodowania...
ja zmienialem launchem X-431
Ja tego kodowania nie robilem akurat u siebie. Bo jak elektryk kodowal immo to od razu zrobil te kodowanie. Reszte juz sam robilem.
witam.
i ja se wsadzilem do padliny mojej takie cos jak fis :kox:
jak wczesniej pisalem jest od a6 z roku 2002.
kodowanie dalem takie jakie mialem w pol fisie(00040)
moze mi ktos wytlumaczyc co to za kodowanie?
czytalem kilka razy watek z kodowaniem,jak i ten o tym fisie i nic mi sie to lba nie trzyma co mam jeszcze zrobic aby to dopracowac.
otoz w moim przypadku po podlaczeniu manetki i nic wiecej wszystko dziala,olej,volty,spalanie,ale jeszcze musze dokonczyc dzielo co zrobic z tymi komunikatami zoltymi,zarowki(wieksza i mniejsza w szczekach od hamolcow,immo mi miga(jesli chodzi o pin to jakby mi ktos pomogl z odczytaniem go z mojego zgranego wsadu to bym mu buziaka wyslal...)i jeszcze odwrotnosc wskazywania paliwa(ale to juz jak gdzies znajde w pl ten plywak od a6 lub passata).
oswietlenie juz takie bylo(blu)i troche mnie razi zwlaszcza wieczorem,wiem ze w elektronicznych sprzedaja takie koszulki matowiejace swiatlo i chyba bede musial se kupic bo oslepne.
a tak to dziekuje kolegom za pomoc,mimo ze bezposrednio nie uzyskalem odpowiedzi na moje pytania,jednak czytajac ze zrozumieniem wiele jest napisane,
jeszcze ogarne te zolte wskazania...
Te zolte kontrolki to niestety trzy kableki od kostki fisa trzeba podpiac do masy (14,15,16 w szarej kostce). Do immo bedzie potrzebny program zeby to zrobic. Gdzies w tym temacie byl podany jaki. Bo juz dobrze nie pamietam.
Oswietlenie rzeczywiscie razi :) Chyba raczej wole oryginalne biale. Z czerwonym kompunuje sie super.
A te kodowanie to tak jakby skad pochodzi samochod (czyli pokazywane mile czy kilometry), jaki jest silnik(co ma wplyw na obroty pokazywane w zegarach) i cos tam jeszcze bylo ale nie pamietam :confused4:[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2011, 21:44_________________________________________________Aha, i sprawdz czy sa bledy poduszek bo widze ze kontrolka tez Ci sie pali od airbaga.
Kodowanie jest podane w dziale VAG jeśli dobrze pamiętam.
czy manetka fisa jest rozbieralna chodzi mi o wajche i przyciski Gora dol reset
bo mi gora nie dziala heh juz sprawdzilem kable itp i ok wiec ... wrrr
up.
Skoro to jakoś jest złożone, to musi dać się rozłożyć. Ściągaj kiere, manetka na stół i wszystko jasne. Na 100% się rozbiera.
Na pewno sie rozbiera. Ktos juz nawet wspominal w tym temacie ze dolozyl mikrostyki do zwyklej manetki i dzieki temu zrobil manetke do fisa. Ale rozebrac to jedno a naprawic to inne. Jesli ori mikrostyk jest do wymiany to ciekawe czy kupi taki oddzielnie.
zmieniłem licznik 98 z fis na 99-2001 Fis na starym mi działała mała NAVI a na nowym juz nie chce jekieś kodowanie trzeba wprowadzić czy jak jeśli tak to jak?
dwie pierwsze cyfry 16 - Navigation aktiv / Navigation active
gdzie te cyfry mają być?
jak zmienisz kodowanie licznika
??xxx
+16 - Navigation aktiv / Navigation active
jakie masz teraz kodowanie ?
