Efekt wymiany licznika na FIS
No oczywistym jest, że miska była wymieniana u mnie, a założona z czujnikiem, bo taka akurat była ;)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
No to teraz tylko licznik po lifcie i puścić sygnał z misy.
misy sa na pewno, bo w moim mimo braku instalacji jest misa z czujnikiem ;)
oki tylko ty masz 110 km a ja mam 90km - nie wiem czy do mego AHU by pasowała misa od twego silnika;/
Z tego co widzę w ETCE to miski mamy takie same
moja miska jest metalowa a u Ciebie chyba aluminiowa ;/ to od jakiego silnika do AHU pasuje misa aluminiowa z czujnikiem? prosze o kody silników
Panowie jutro jade po licznik niestety jest on już poza samochodem. Licznik VD0 z dwoma kostkami T32. Moje pytanie wiem że w kostce niebieskiej pin1 to plus a pin9 to minus czy jak podepne je do aku to zaświeci wyświetlacz żeby sprawdzić czy nie ma popalonych lini.
podejdzie. ale jestkilka spraw do ogarnięcia. np. wskaznik paliwa, inna rozpiska pinów.
Grześku, czy Ty u siebie posiadałeś tuner TMC? Jeśli tak to jak wyglądało podłączenie pomiędzy navi a fisem? No i pamiętasz może co z tymi drzwiami? Bo teraz mi nie wyrzuca nawet info o drzwiach kierowcy, czy klapie bagażnika...
licznik z a6,brak danych o otwartych drzwiach.
Czyli o info z drzwiami mogę zapomnieć, tak?
Shit happens :wallbash: no ale bynajmniej info z TMC chyba wyświetli, czy też a?
niewiem,ja zmienilem z powrotem na licznik z A4 bo juz mi sie znudzil a6 za duzo rzeczy nie trybilo
Panowie zna ktoś odpowiedz na moje pytanie bo rano jade po licznik i nie wiem czy w ten sposób go sprawdze
tuner tmc podłącza sie podajrze po canie.
tunera nie miałem ale mam gdzies rozpiski jak podąłczyć wszystko. wyslij mi na pw maila to ci podeśle.
Witam,
ja zmagam (dot. A6 99rok) się z informacją o spalaniu na FIS'ie. Auto jest po swapie na 1.9 tdi AWX licznik został stary czyli jeszcze "919" bez CAN (3 kostki w tym czerwona). Sygnał konsumpcji został bezpośrednio podany ze sterownika silnika (wg schematów pin 28 w sterowniku AWX odpowiada za sygnał konsumpcji) na licznik (czerwona kostka pin 1) i na fisie wyświetla chwilowe spalanie 10l, średnia 0,0 i zakres km zdecydowanie bardziej zawyżony dodam że chwilowe i średnia wogole się nie zmienia. Ktoś spotkał się z podobnym problemem, tak się zastanawiam czy jedynym rozwiązanie nie będzie wymiana licznika na poliftowy z CAN, ale tu dojdzie przerobie kostek. Ma ktoś jakiś pomysł ?
B5 Fis 2000 po podłączeniu pokrywy silnika brak reakcji o otwarciu, czy trzeba kodować by wyświetlało info o otwarciu pokrywy silnika? wszystkie pozostałe drzwi i tylna klapa działają.
Nie wyświetla bo niema w ogóle takiej funkcji jak info o otwartej pokrywie silnika.
W takim razie po co przy zamku są kabelki?
Owszem jest krańcówka przy zamku ale wykorzystywana jest w przypadku jeżeli na fisie pojawi się komunikat o niskim stanie oleju i jeżeli otworzysz i zamkniesz maskę to komunikat zniknie
Oki, czyli opcji wyświetlania otwarcia maski można zapomnieć, ale można podłączyć Zielona kostka 25 - Pokrywa przedziału silnikowego i będzie wykorzystana tak jak piszesz że krańcówka przy zamku będzie wykorzystywana w przypadku jeżeli na fisie pojawi się komunikat o niskim stanie oleju i jeżeli otworzysz i zamkniesz maskę to komunikat zniknie tak?
