Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Ale co nie jest lutowane?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Nie wiem poczekaj ide go rozebrać
Sa wkładane wlasnie wyjąłem
Czy ktoś ma możliwości sprawdzenia którędy idą oryginalnie przewody od licznika do czujnika w misce
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Ale co jest wkładane? Bo coś nie mogę zaskoczyć o czym mowa :facepalm:
chyba mowa o wskazówkach z tego co wnioskuje
Wskazówki są wkładane, ja przerobiłem w swojej karierze 4 liczniki i zawsze były wkładane. Dlaczego u mnie ta wskazówka skacze - nie mam bladego pojęcia. Zanim zacząłem tam grzebać, działała idealnie.
Edytowane przez mobopx
wg mnie za mocno jest docisnieta... silniczek jest dosc delikatny i jak za mocno sie wcisnie to ma w niektorych miejscach problemy potem
Silniczki sa wkładane nie lutowane
No nie wiem, bo raz skacze z zakresie 30-60 km/h, raz 70-100, a np. w drugą stronę jak prędkość maleje to w ogóle nie skacze w żadnym zakresie.
Mimo wszystko sprawdzę to, o czym wspomniałeś.
MŚ ktoś rozpiske pinow czujnika temperatury oleju w misce? Trzy piny
pin 3 sensora do pin 15 zielonej wtyczki licznika.
Reszta pinów sensora to:
- pin 2 - masa
- pin 1 - zasilanie 12V
Świetnie, dzięki
Czy jest ktoś z okolic siedlec kto mógłby mi ogarnąć montaż FISa? ;)
Chłopaki mi też skakała wskazówka prędkości po wymianie tarcz po prostu za mocno ją wcisnąłem i przekreciłem coś zdejmijcie sobie ją podłaczcie zegary i załóżcie jeszcze raz mi po takim zabiegu działa idealnie i płynnie jak kiedyś a efekt baja.
10917069_391858004318421_354565072483369
Czy ktoś z was wie jak są ułożone piny we wtyczce do czujnika temp oleju w misce? Po której stronie jest pin 1
Powinny być opisane na wtyczcce
Jak patrzysz na gniazdo czujnika to masz jedną stronę półokrągłą druga płaską, od płaskiej jest 1
Nie żebym nie lubił przeczesywać internetów, ale wolę jak wyzwanie jest ciężkie i pracochłonne a tak dajesz pytanie na 10 sekund poszukiwań ;/
Przerażające jest to, że używamy tego samego internetu za pomocą takich samych narzędzi używając takich samych rąk i mózgu, ale niektórym jakoś to nie wychodzi i idą na łatwiznę.
Proszę:
1j0907660b - to jest numer czujnika, wpisujesz w google i odpowiedź masz w ułamki sekund.
sensor-de-nivel-de-aceite-audivwseat-1j0
Wtyczka:
Po lewej od płaskiej strony - 1, środek 2, prawa 3 czyli tam gdzie wtyczka jest półokrągła.
Oczywiście za kilka lub kilkanaście stron pytanie to znowu padnie tak samo jak padło kilka lub kilkanaście stron temu ;)
Dzięki novwy, wszytko wczoraj poskladane i działa. Koniec z sensorem oleju na zegarkach.
To masz fart, mi co prawda najważniejsza sprawa czyli sensor tez przestał świecić, lecz nie pokazuje mi temp. oleju, czujnik muszę podmienic przy następnej wymianie oleju.
