Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Nie trzeba robić żadnych adaptacji żeby zgrać wsad.
Wskazówka ruszyła bo pewnie źle ustawiona tak jak z resztą wskazówka obrotomierza. Na teście wyjść w jakiej pozycji się zatrzymuje?
Edytowane przez Fazii
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Witam.
Mam a4 z 1996 z fisem . Święci mi sie cały czas abs i czerwony wykrzyknik. Wiem ze coś z tyłu licznika można zmostkowac aby to zniknęło takie trochę druciarstwo. Ale na ta chwile potrzebuje takiej metody . Czy może ktoś pomóc co i jak ?
Daj pin 11 niebieskiej kostki do masy
Dałem i znikl tyłko abs a wykrzyknik nadal jest.. co robić ?
Po naciśnięciu lewego przycisku jaki napis na fis się pojawia?
Ok juz po problemie . Miałem mało płynu.  Pozdrawiam
Sprawdź tylne zaciski
Panowoe mam podłączone radio pod fis, ale nic się nie wyświetla, trzeba jeszcze jakieś kodowanie zmienić? Auto 2000r. I druga sprawa podłączylem krańcówki drzwi jak w poradniku Soulmastera i wyświetlają mi sie wszystkie drzwi otwarte, gasna tylki drzwi kierowcy, kiedy zamkne otwarte drzwi czy to przód czy tył, znów kodowanie czy oznaka padniętych krańcówek??
tak kodowanie
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
tak kodowanie
A jakaś podpowiedź co gdzie zmienić?
o ile dobrze pamiętam to w adaptacjach na kanale 60. vcds ma podpowiedzi
@szafa podaj jakie masz kodowanie licznika po wejściu w Instruments
Oraz w adapracjach kanał 60, 61, 62
Na pewno masz ena,data,clock prawidłowo podłączone?
Czy po montażu sygnałów drzwi do szarej kostki obciąleś poprzednie sygnały, które szły do czarnej kostki przy słupku pasażera? Prawdopodobnie nie :decayed:
Wiec tak faktycznie nie odciąłem przewodów, w poradniku pisało by się dopiąć a nie obcinać ;)
Kodowanie jest następujące
60 - 1025
61 - 0
62 - 0
Dobra temat ogarnięty, okazało się że 2 włoski się stykały przy wtyczce, poprawiłem i pokazuje wszystko ;) Dla wszystkich którzy będą dokładać fis, przy pociągnięciu kabli z szarej wtyczki piny 8, 9, 10 do kostki w słupku A przy nogach pasażera stare kable odcinamy i izolujemy, nowe odpowiednio łączymy z kostką, potem w zielonej kostce przy liczniku wyciągamy pin 1 i izolujemy. I cieszymy się z nowej funkcji ;)
Edytowane przez szafa
Tylko po co wypinałeś pin 1 zielonej? U mnie wsio lata bez wypinania...
Bo pokazywalo otwarte wszystkie drzwi, odpialem i dziala jak nalezy
Fazi jutro Ci wyśle wsad do przerobienia.;)
Aby zmienić skalę obrotomierza z benzyny ma diesla zmieniamy tylko wybór silnika?
witam
Niewiem czy dobrze rozumię mam licznik na 2x32 pin kostki
Według opisu muszę pozamieniać te piny tak? pomiędzy zieloną i niebieską kostką?
i gdzie wpiąć manetkę?
Jeżeli chcesz aby na tarczy pb pokazywalo prawdziwą wartość obrotów silnika tdi to wystarczy zmienić samo kodowanie licznika. Jeżeli jednak będzie zmieniać tarczę na Tdi to wtedy trzeba przerobić w eepromie mapę wskazówki obrotomierza
58 minut temu, Cinek13111 napisał:
witam
Wszystko zależy jakie dokładnie zegary chcesz montować
Licznik z takiego samego silnika jak moj ma 2kostki 32pin zielona i niebieska i na srodku jeszcze jakies wejscie w koloze czarnym
