Bart-S Opublikowano 22 Czerwca 2013 Opublikowano 22 Czerwca 2013 A ja troszkę inny kierunek, ja zamontowałem wszystko na ori wiązce, znaczy prawie bo na razie nie wymyśliłem którędy przeprowadzić kable od głośnika centralnego, czy ktoś to robił lub ma pomysł? Bo tam jest masakra chyba deskę trzeba ściągać. Nie miałem dziś czasu jedynie dwie godzinki wieczorem, a został mi tylko ten centralny i podłączenie się do radia i zasilanie wzmaka, no i namęczyłem się z centralnym i wpychałem drucik że może gdzieś wyjdzie a tu nic, wszystko zamaskowane i nawet nie podłączyłem przez ten zmarnowany czas wiązki do radia.kilka pytań jeszcze: 1. Wiem ze zasilanie i masa wzmaka to to od radia, ale jak i gdzie się z tym podłączyć, czy zmostkować 4,0 z 2,5 (w którym miejscu?). 2. Pin BOSE od radio do której masy mam podłączyć? (radia?) 3. Jak najłatwiej wyciągać piny z kostek? bo na tym schodzi też masakrycznie czasu. 4. Co to jest DWA masa do komfortu? Po co to i czy podłączać? 5. Głośnik centralny jw. 1. Zgodnie ze schematem z pierwszego postu. 2. ...do dowolnej. 3. Wyjmaki do pinów albo spinka do włosów (cokolwiek co da się wsadzić w kostkę i ścisnąć listki blokujące piny). 4. To funkcja alarmu - połączenie między MK i radiem. Jak wywalisz radio gdy alarm jest uzbrojony - włączy się syrena. 5. Da się bez wywalania deski rozdzielczej
Slawek Opublikowano 22 Czerwca 2013 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Ok, dzięki Bartek. Co do tego centralnego, to oczywiście chodzi mi przeciągnięcie wiązki z dołu do środka deski, bo z głośniczkiem sobie poradziłem, czy mógłbyś mi dać jakieś wskazówki, pomysły jak to zrobić?
Bart-S Opublikowano 22 Czerwca 2013 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Ok, dzięki Bartek. Co do tego centralnego, to oczywiście chodzi mi przeciągnięcie wiązki z dołu do środka deski, bo z głośniczkiem sobie poradziłem, czy mógłbyś mi dać jakieś wskazówki, pomysły jak to zrobić? Wymieniasz wtyczkę na prawidłową a kable używasz oryginalne...
Slawek Opublikowano 22 Czerwca 2013 Opublikowano 22 Czerwca 2013 No tak by było pewnie gdybym nie miał ori wiązki, ale ja mam kabel który idzie do centralnego i jest dwa lub nawet trzy razy grubszy od tego z audi sound system, więc przerypane. Będę się starał to ogarnąć jakoś. Stwierdzam że chyba więcej roboty (poświęconego czasu na bzdury) z ori wiązką.
kabas Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Po dogłębnym przeczytaniu wątku związanym ze zmianą nagłośnienia na BOSE postanowiłem zakupić tubę ze srebrnym wzmakiem i przystąpić do I Etapu. Niestety jednak nie posiadam wtyczki 32-pinowej:/ Więc moje pytanie czy nie ma ktoś na sprzedaż takiej kostki najlepiej ze znajdującymi się z nią pinami???
Blachu Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Po dogłębnym przeczytaniu wątku związanym ze zmianą nagłośnienia na BOSE postanowiłem zakupić tubę ze srebrnym wzmakiem i przystąpić do I Etapu.Niestety jednak nie posiadam wtyczki 32-pinowej:/ Więc moje pytanie czy nie ma ktoś na sprzedaż takiej kostki najlepiej ze znajdującymi się z nią pinami??? Domin79 miał jakiś czas temu na sprzedaż 3 szt kostek 32 pin z pinami i kawałkiem wiązki... Spytaj, może jeszcze ma...
domin79 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Po dogłębnym przeczytaniu wątku związanym ze zmianą nagłośnienia na BOSE postanowiłem zakupić tubę ze srebrnym wzmakiem i przystąpić do I Etapu.Niestety jednak nie posiadam wtyczki 32-pinowej:/ Więc moje pytanie czy nie ma ktoś na sprzedaż takiej kostki najlepiej ze znajdującymi się z nią pinami??? Domin79 miał jakiś czas temu na sprzedaż 3 szt kostek 32 pin z pinami i kawałkiem wiązki... Spytaj, może jeszcze ma... jus nimam:wink: kostke kup w serwisie nr masz w pierwszym poście , piny moge skołować
kabas Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Domin czy potrzebuje: dwa piny duo ISO i cztery piny ISO tak jak jest napisane w pierwszym poście a reszta będzie pasowała ze starej wtyczki czy potrzebuję więcej??? podaj mi na pw jaki koszt takich pinów??? Z góry dzięki
miszka Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 są takie same , ogólnie to cały zestaw różni się tylko subwooferami
pocas Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Pokusił się ktoś o wymianę centralnego głośnika na Bose? Czuć różnice?
andr3i Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Ja zmienialem ale czy roznica jest az taka w jakosci to ciezko okreslic Jedyne co zauwazylem to moze ciut glosniej jest
serfin Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 W sumie te glosniczki centralne niczym takim szczegolnym nie roznia sie, nie ma co spodziewac sie po tak malych pierdziawkach niewiadomo czego. Ok skonczyl na dzis robote czas w kimke tylko jak tu zasnac jak jasno i ptaszki nadaja. Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
czaki22 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 no chyba zartujesz? zmiana centralnego to jak zmiana tuby basowej taka jest wlasnie roznica
pocas Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 no chyba zartujesz? zmiana centralnego to jak zmiana tuby basowej taka jest wlasnie roznica Pytam bo właśnie słyszałem właśnie takie opinie. Nowy nawet nie jest drogi w ASO bo kosztuje sto pare złotych.
Scorpinho Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Ok, tyl juz u mnie lata Pora na przod. Mam starego Chorusa 2 wiec musze troche kombinowac, ale wedlug tego opisu kostek radia (http://obrazki.elektroda.net/95_1249975205.jpg) na pewno musze wykorzystac 2 wyjscia liniowe LF RF i mase (RL i RR tez trzeba puszczac, skoro tyl juz dziala?). Co oprocz tego? Ile i jakie kable musza byc puszczone od radia do wzmaka? Czytalem pierwszy post wiele razy, ale troche to wszystko dla mnie nie czytelne.
serfin Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Scorpinho miales wczesniej aktywny tyl audio ze zwyklym wzmakiem i subem? Wykorzystales tamta wiazke? Jaki masz wzmak Bose czarny czy srebrny?Jak podlaczyles kable sygnalowe z ori wiazki brazowy to masa dla obu tylnych glosnikow, zielony to + dla lewego lub prawego natomiast bialy czy zolty z wiazki z wtyczki bose jest + dla drugiego glosnika? edit. OK oto jak trzeba podlaczyc kable sygnalowe tylnych głośników przy STAGE I. z ori wiazki po zwyklym wzmacniaczu sygnalowy zielony polaczyc z zielonym we wtyczce bose, brązowe czyli mase skręcic i zlutowac z brązowym z wtyczki bose, natomiast biały sygnalowy nalezy zlutowac z BIAŁYm sygnałowym z wtyczki bose, a nie jak ktoś napisał mi że z żółtym (wówczas miałem buczenie w prawym tylnym głośniku). jednakże po prawidłowym połączeniu wiazki Harmana ze wzmakiem BOSE nie jestem jakos powalony jakością grania tyłu, a już napewno nie suba, gra mi to podobnie do zwyklego suba z systemu audi audio system. teraz pytanie czy w głośniku SUBie powinienem słyszeć wokale z piosenek czy tylko dzwieki niskiego tonu?
Scorpinho Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Z tymi kablami to Ci teraz nie napisze, bo po prostu nie pamietam, ale tez nie jestem powalony jakoscia dzialania suba. W ten weekend nie dalem rady, ale w nastepny chcialbym podlaczyc przod i musze posprawdzac jeszcze raz podpiecie wszystkich pinow, bo u mnie to chyba wszystko tam lata i czesto glosnik w tylnych drzwiach pasazera mi buczy albo w ogole sie wylacza tyl :/ Edyta dodaje ze wczesniej mialem aktywny tyl, ale cos sie spapralo i od dluzszego czasu tylne glosniki mi nie dzialaly. Kodowales vagiem bose? Bo ja juz 2 tygodnie temu cos tam pozmienialem a gdzies tu doczytalem, ze po zmianie ktos odczuwal gorsze dzialanie suba. Moze tu lezy przyczyna? Musze u siebie tez to sprawdzic.
miszka Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 ja mam podłączony tylko tył , nic nie kodowałem , bas mam ustawiony na 0 a łupie jak bym miał z tyłu co najmniej 500w subwoofer
Bart-S Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 ja mam podłączony tylko tył , nic nie kodowałem , bas mam ustawiony na 0 a łupie jak bym miał z tyłu co najmniej 500w subwoofer +1
