Ustawienie kąta wtrysku - TDI na pompie wtryskowej (VP)
zadam troche może trywialne pytanie ale jak wygląda sprawa w B7 w ustawieniu kąta
Ustawiasz kat synchornizacji... kąt wtrysku jest calkowicie pod kontrolą ECU...
a powiedz mi proszę jak
:hi: witam panowie ja zbieram sie do wymiany rozrzadu w moim afn :) i mam pare pytan :czy ustawiajac pompe na swoim znaku i potem skladajac rozrzad na ten znak cos sie przestawi?
Panowie,
Przed zimą robiłem podejście do ustawienia kąta wtrysku... i okazało się, że nie dam rady włożyć klucza żeby odkręcić śruby za kołem zębatym... czy taka nasadka będzie pasować żebym nie musiał stosować żadnych przedłużek? http://allegro.pl/yato-nasadka-szesciokatna-3-8-13-mm-yt-3827-i1522448888.html ?
Dzięki :hi:
[br]Dopisany: 18 Kwiecień 2011, 10:54_________________________________________________No więc, zdecydowałem się na zakup takiej nasadki: 1567660270.jpg okazała się strzałem w 10 :good: nie potrzeba żadnych przedłużek - pasuje idealnie :decayed: śrubę nr. 4 odkręciłem wygiętym kluczem oczkowym wkładając go koło filtra paliwa( porównując inne próby - dostęp i pole manewru - SUPER :naughty: )
Cała operacja zajęła mi może z godzinę ustawiłem kąt wtrysku w granicach 60-63 myślę, że będzie OK... już nie chciało mi się z tym szarpać i zostawiłem tak :evil:
Witam :hi: i u mnie pasowało by poprawić kąt wtrysku mam tak
http://vaglog.rtnet.pl/majcin248_45457.html
czyli pole nr2 31,32,33 i pole nr 9 140,141
czyli niby mieści się miedzy krańcowymi liniami ale do ideału brakuje a że szykuję się na chip to ma być ideał. Rozrusznik chwilkę zakręci i odpala bez problemu ciepły i zimny , auto dynamiczne i nie dymi tzn nie zauważyłem przynajmniej.
Jeśli uda mi się ustawic 49,54 i nie przejmując się polem 9tym czyli 141 , też nie będzie ideałem. Według np tej stronki
http://vaglog.rtnet.pl/index.php?o=tdi_timing
tak samo jak i TDI Timing z vag coma ideałem w moim przypadku była by wartość 43 na 141 wtedy kropka znajduje się centralnie na środku.
Chciał bym dodać że trochę się boje tego ruszać ale korci satysfakcją jeśli się uda ustawić idealnie i nic nie zepsuć, ktoś pisał że po ustawieniu , poprawieniu zaczęły się problemy z dymieniem lub gorszym odpalaniem , mam nadzieje że raczej nie da się tym strojeniem nic zepsuć ? :mysli:
pozdrawiam
[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 20:07_________________________________________________żadnych opinii ?? :gwizdanie:
Zabrałem się dziś za ustawienia kąta wtrysku. Wcześniej było 11-14 w BS. I tak po odkręceniu wszystkich 4-ech śrubek (nie miałem z tym większych problemów) na vagu jeszcze przed przystąpieniem do pracy wyskoczyło 255 w BS :shocked: Możliwe, że odkręciłem zbyt śmiało śrubki i pompa samoczynnie się ruszyła :mysli: W każdym bądź razie odsuwałem pompę kawałek po kawałku w przeciwną stronę niż silnik i za każdym razem na vag-u w BS miałem 255. Poirytowany tym poluzowałem mocniej śróbkę nr 3 i mocną pchnąłem pompę - wynik był taki, że na vagu wartość zaczęła skakać z 38 na 255 (nie pomiędzy 38 a 255 tylko 38 albo 255) a auto zaczęło mocno kopcić szarym dymkiem :shocked: Lekka korekta pompą w stronę silnika i ponownie 255 :angry: A na dodatek wynik tego wszystkiego był taki, że śróbka nr 4 wyleciała i razem z nią po drugiej str wspornika pompy nakrętka :angry:
Czemu przy ustawianiu kąta wtrysku wartości nie zmieniają się płynnie tylko jest 255 lub 38 i auto przy tej granicznej wartości kopci ???
Wszystkie czynności wykonywałem poprawnie - pompa przesuwała się a jednak coś jest nie tak ...
Mam identyczy problem jak kolega wyżej. Dzisiaj zmieniałem rozrząd i teraz nie moge ustawić kąta wtrysku. Jest albo 38 albo 255 i obojętnie w którą strone nie przesune jest to samo..
Co robić? A moze ja coś źle robie?
siemka pany mam taki problem z kątem że pływa od 51-60 . co może mieć przyczynę takiego skakania? przez to jak mam rano A4 odpalić to ciężko pali jak zimny. w aucie zaczęło się to po wymianie pompy wtryskowej i wtrysków. Pomocy
przeczytałem ten wątek i mam pyatnie:
w pozycji 1 mam: 042
w pozycji 2 mam: 115
w pozycji 3 mam: 000
Silnik nie mój ale identyczny jak mam w opisie (AWX)
jakies sugestei...dodam, że auto pali na dotyk przynajmniej teraz latem i wiosna bo w maju zostało zakupione
Bardzo pomocna sugestia, dodam że najłatwiej jest ustawić na zapalonym silniku, kabel jest na tyle długi że można sobie laptopa położyć na dach samochodu i właśnie delikatnie pukając widać, co bardzo to ułatwia sprawę. Aaa dodam jeszcze, że należy uważać żeby za bardzo nie popuścić śruby nr 4, mi odkręciła się cała i ch**j, mam duży problem teraz za założeniem jej;/ może ma ktoś jakiś pomysł...
No i kąt ustawiony , wcześniej było 112 a teraz jest 49-54 troche sie waha ale raczej w normie , ciekawe dlaczego są takie wahania . a i jeszcze jedno pytanie dlaczego po dodaniu gazu wartość spada do 0 i czy przy zwiększonej dawce paliwa kąt wtrysku też powinien być w przedziale 49-54
ty ja mam na 2 pozycji 127 co to oznacza??
Kolego Ty masz PD wiec u Ciebie jest troche inaczej niż u mnie , musi sie wypowiedzieć ktoś kto ma PD
Koledzy a jesli ja mam kąt wtrysku wachajacy sie od 42-45 to zmieniac go czy zostawic tak jak jest ??
