Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Licznik ogarnięty, po 1 czujnik lewy przod był walniety po 2 zapomniałem przekodować licznik na manual i chyba temu nie działał:D
ps. Czy ktoś z forumowiczy miałby może kostkę do wstecznego? ( na 2 piny skrzynia 6 biegów)
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 606,3 tys.
Panowie takie pytanko mam, czy w woj. Łódzkim jest ktoś kto kompleksowo ogarnia przekładki z ośki na quattro?
Przerabiał ktoś problem z pompa paliwa z koszem ? Kupiłem Quattro z bakiem bez pompy i kosza miałem nadzieję że podejdzie pompa z koszem od ośki nie stety nie podeszła . I teraz mam tylko w ofercie do kupienia kosz z pompa od S4 b6 jest szansa że to wejdzie do baku ?
Tak wejdzie.
Uff to głową spokojniejsza ;D
Jaki dystans dobrać do skrzyni Her ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Chyba jest tylko jeden dystans :) ale musisz w etce sprawdzić.
Sa dwa rodzaje i musisz porownac na wygląd ze skrzynią
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Ma ktoś z was dostęp do etki żeby sprawdzić jaki nr oem jest ?
Panowie który to przewód wysprzęglika nr 26,29 czy 38 ?
38LWd4hAuxHmAAAAABJRU5ErkJggg==
Odpowiadam na pytanie za 100 punktów
wąż nr 27!
I sam zadaje pytanie, czy sanki z quattro powinny wejśc identycznie jak te z napedu przód? ( chodzi mi o mocowanie do budy, czy wchodzi ,,ślad w ślad,,) bo u mnie jakby widać miejsce po starych sankach FWD.
To nie wąż a raczej nakrętka.
pardon 26;p
Niech się koledzy którzy przekładali w 1.8T wypowiedzą ale z ETKI wynika że nie ma pierścienia przy tym silniku.
Są dwa rodzaje 55mm i 57mm. Wychodzi na to ze do 6cio biegowych jest ten większy. Sprawdzałem na forumowej etce... nr 01x103551 wychodzi na to ze ten.
ktoś się orientuje które wały mają 160 cm ?
BTW: gdzie wy kupujecie graty ? od dłuższego czasu szukam i nie znalazłem nawet jednego wału..
Mam FWD z ori webasto, szukać przekładki Q z samochodu z pompą pod webasto czy da radę to jakoś wyrzeźbić z normalną pompą ? Webasto ma dodatkowe króćce od pompki webasto.
Edytowane przez kupczak90
Da się dorobić
Panowie mam b7 w avancie rok 06 a dawca będzie b6 w sedanie rok 01 .Da rade to upchnąć do mnie .Zbiorniki paliwa avant /sedan są takie same .osłony termiczne benda pasowały ?
Edytowane przez Tomek
