Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
W dniu 20.09.2017 o 18:17, Makale napisał:
Panowie jaki jest problem z bakiem z 2.0 TFSI do B6 ? W czym jest problem jeśli będę miał cały bak z pompą i pływakiem ? I też co z pompą ABS'u ? Mam 2001 rok a będę miał pompę z 2007. Pompa p&p czy ostra rzeźba jakaś ?
bak i pompa paliwa p&p z tego co wiem
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 606,7 tys.
W dniu Thursday, August 31, 2017 o 20:58, Kubal2216 napisał:
Panowie jestem świeżo po montażu quattro z 2.0TFSI DTM do B7 1.8T i pasuje plug & play.
Nie było problemu z bakiem, o czym wcześniej było wspominane w przypadku wersji B6.
skrzynia, sprzeglo i wydech podchodzi z 2.0tfsi?
Tak, wszystko pasuje.
Bak nie pasuje, pompa jest inna pływak też! 100% bo sam sie wrocbiłem ... z  3.0 asn pasuje .
W B7 nie było problemu.
Ja zakładałem do b6 od 2.0tfsi i zbiornik jest troche wyższy idzie upchać ale ,, to nie to,,
Koledzy ja juz jestem po przekladce  z oski na quattro. I jestem mega zadowolony.  Czas pracy to 8~9godzin . Robilem sam z kolega na warsztacie
 Panowie może mi ktoś wytłumaczyć w jaki sposób przelewa się paliwo z  jednego zbiornika do drugiego.Mam taki problem że w lewym zbiorniku nie mam paliwa a tam gdzie jest pompa jest pełno .Chyba że tak ma być ale nie wydaje mi sie
Zalej w końcu auto do pełna, to rozwiejesz swe wątpliwości..
W pojazdach z napędem na cztery koła zbiornik paliwa jest podzielony na lewą i prawą komorę.
Tak zwana pompa ssąca -2- służy do dostarczania paliwa z komory zbiornika paliwa po lewej stronie do obudowy przegrody jednostki dostarczającej paliwo -9- z prawej strony.
Druga pompa ssąca -8- znajduje się w odpowiedniej komorze zbiornika paliwa i służy poprawie dopływu paliwa do właściwej komory zbiornika paliwa do obudowy przegrody jednostki dostarczającej paliwo.
Pompy ssące działają zgodnie z zasadą przepływu płynu: strumień paliwa z rury -6- rozgałęzienie z przewodu dostarczającego paliwo -5- jest dostarczany do pomp ssących -2- i -8- poprzez element łączący -7-. Tam paliwo przechodzi przez dyszę i jest w ten sposób przyspieszane. Przyspieszony strumień paliwa pobiera otaczające paliwo i dostarcza go do obudowy przegrody jednostki dostarczającej paliwo. Odpowiednia pompa ssąca -8- dostarcza paliwo bezpośrednio do obudowy przegrody, lewa pompa ssąca -2- dostarcza paliwo przez oddzielną rurę -4-.
Paliwo wracające z silnika jest dostarczane bezpośrednio do obudowy przegrody za pośrednictwem rury powrotnej -3.
A8HHTylLPik8AAAAAElFTkSuQmCCAA==
Edytowane przez MemberA4
podpowiedzcie czy sprzęgło od bexa 6 biegów podejdzie mi do avj 5 biegów quattro.  kupiłem już graty z avj tylko nie popatrzyłem na sprzęgło czy podejdzie ?
Podejdzie.
Świeżo założone Quattro kilka tyś km i praca poszła  na marne....
Niestety niektórych rzeczy nie przewidzisz.
Prawdopodobnie nie ma co naprawiać?
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Tak mi się też wydaję zobaczymy ... sprawiedliwości tak nie ma na ograniczeniu do 30km/h małlekko 100-130km samych śladów hamowania  było ze 30m włączałem się do ruchu na wstecznym nie miałem szans reakcji gadał przez tel jestem pewien reakcja hamowania była strasznie opóźniona a policja znajomki nie widzieli żadnej winy u niego abs nie działał 2 równe ślady. poprostu brak słów....
No niestety takie przepisy. Możesz włączać się do ruchu, gość będzie jechał i 200km/h ale i tak twoja wina bo ty się włączyłeś do ruchu. Smutne to ale w 99% sytuacji tak właśnie jest.
Pewnie AC nie miałeś? Ogólnie auto to szkoda całkowita ale są magicy co za 3 koła to jako tako ogarną ( + części)
Miałem AC i ochrone zniżek więc spoko będzie  na części opcja pierwsza podejrzewam... Ktoś szuka swapa skrzynia 6ka quattro z wałem mostem wszystkie zimery wymienione nowe sprzęgło valeo (sztywne koło zamachowe tarcza docisk) odrestaurowany zawias tył wszystkie wachacze i gumu nowe odmalowane sanki i wszystko co potrzeba do przekładki  nowa pompa paliwa z automata została kiera z s4 z łopatkami opcja druga kupie angola a4b7 w sline z uszkodzonym silnikiem ktoś orientuje się co trzeba zrobić po przekładce jaka procedura?
panowie w którym miejscu na moście są oznaczenia ?
wyje mi bestia ale jeszcze siedzi w aucie... czas wymienić.
Edytowane przez marcin4x4
żyje tu ktoś ? od dołu wszystko przekopałem i nic nie znalazłem.
