Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
czy przy ASN  trzeba zmieniać wybierak ?po przekładce z ośki na quattro biegi wchodzą na odwrót tzn wsteczny jest do tyłu
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Jeśli miałeś skrzynię 01E a założyłeś 02X lub odwrotnie to tak
Panowie, poratuje ktoś i podrzuci jakim momentem dokręcać śruby wału napędowego do flanszy skrzyni biegów?  Sprawa dotyczy AVF'a w quattro.
Nie mogę znaleźć tego info w elsie która mam zainstalowaną   :(
A tam czasem nie ma takich samych srub jak pomiedzy polaczeniem walu z dyfrem? Sruby imbusowe? Jak polaczenie jest takie samo to i moment bedzie taki sam, chyba 25Nm.
Siemka  :)
Śruby są M8x90 na imbus nr6, bardzo możliwe, że moment będzie taki sam. Jeszcze chwilę poszukam, a jak nic nie znajdę to dokręcę narazie 25-30 Nm
do skrzyni jak i dyfra wał przykręcamy na 55Nm
Edytowane przez MemberA4
5 -  Śruba z gniazdem sześciokątnym, 55 Nm
@MemberA4 dziękuję bardzo  :)
Panowie napotkałem mała zagwostke w mojej przekładce .Mianowicie mam skrzynie FZK z 2,5 tdi  skrzynia ma przesunieta poduszkę w prawo i mam problem z wydechem nie chciałbym go puszczac zbyt blisko buty szukam innej łapy po etce ale wszystkie mają poduszki centralnie jak wy to rozwiązaliście ?
W dniu 6.04.2020 o 20:43, marek94xd napisał:
8e0399115R kup taką łapę bedzie pasowac 100% do tej skrzyni i zostaw swoja podpore od 1.9
dzieki za podpowiedz wszystko teraz pasi
Może ktoś tu będzie wiedział. Mam mam napęd quattro bex. Czy przełożenia dyfra są takie same jak przy skrzyni GVE ? Bo natknąłem się na takie info w necie, że przy tym napędzie 6 biegów, wystarczy podmienić skrzynię na GVE. Może to ktoś potwierdzić ?
Na 99% do wymiany dyfer (wal razem ze skrzynią też z resztą, do tego wybierak i łapa z poduchą.
Że skrzynią GVE współpracuje dyferencjał ETS seryjnie, ale ETT ma takie same przełożenie główne jak i ETS. Są też inne pewnie o takich samych przełożeniach, ale na pewno nie w bexie.
Dzięki.
Witam posiadam audi a4 b6 2.4 automat chciałbym zamontować quattro ktoś pomoże ?
W automacie chcesz zostawic?
Nie manual
Witam Panowie .po przekładce mam problem z czujnikami paliwa mianowidzie  przyjmuje kodowanie ale wyrzyca mi bład 00771 otwart lub zwart do plusa .podłaczyłem jak było wczesniej opisane z wtyczki pin 3 na mase a 2 do licznika i wpiety w wejscie 11. Miał ktoś podobny problem ? Edit ogarniete
Edytowane przez Rafal2410
wszyscy mieliście bład ABS po przekładce ? bo u mnie nie wystepuje
U mnie też nie było.
