Jakiej firmy wahacze polecacie do Audi?
WAHACZE W NASZYCH A4 756 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Ja tam tych tanich śrub nie chciałem. Kupiłem Febi za bodaj 160zł. Dają rade i się nie wyciągnęły tak jak stare. Najbardziej narażona na rozpad jest chyba ta cienka długa spinająca dwa górne wahacze do zwrotnicy. Warto tam zastosować coś fest + dwie nakrętki.
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 908,5 tys.
Pan z Regum dał mi w gratisie 2 śruby z lema do łączenia górnych wahaczy,powinny dać radę. Tylko zastanawiam się w jakim stanie jest reszta śrub bo polecił użyć tych fabrycznych.
No więc najważniejsze masz z głowy, miło z jego strony. Reszta śrub jest zapewne w dobrym stanie o ile to ori komplet. Tam są dość znaczne średnice śrub i ciężko coś przeciągnąć. Zwróć uwagę czy wszystkie wyglądają podobnie i mają nakrętki z kołnierzem. Jeśli to jakiś szajs radzę wymienić. No i dokręcamy z wyczuciem przynajmniej te od górnych wahaczy przy zwrotnicy.
Edytowane przez Randor
Dokręcamy z odpowiednim momentem Nm wszystkie górne i dolne i jak już było często gęsto pisane jak auto stoi na kolach. Śruby z kołnierzem i nakrętki samokatrujace o odpowiedniej twardości  10.9 i 8.8 kupisz w sklepie wyjdzie 10 razy taniej od ori. Klasa twardości obowiązuje każdą śrubę czy jest robiona dla audi czy sklepu z żelastwem różnica jest w wielkości klucza audi 16, 18 ludzkie rozmiary 17, 19.
U siebie w pracy mam śruby i nakrętki 8.8 wiec komplet wyjdzie mnie ze 2 zł,aczkolwiek w etce nie znalazłem np. długości śrub m8 do mocowania blaszek od tulei stablizatora.
Edytowane przez pila24
Szczerze wątpię żeby więcej jak 5% wymieniających zawiechę samemu na podwórku miało klucz dynamometryczny. To nie podpory wału korbowego lub śruby od głowicy. Wystarczy trochę wyczucia i będzie ok.
Znajdziesz w Sam Naprawiam od b5 , sprawdź czy na pewno 8.8 bo lubią być 10.9 A na tyle chyba nawet 12
Edytowane przez kijaszi
Jak ktoś się bierze za zawieszenie samemu to pewnie i inne rzeczy będzie robił a zainwestowane w klucz 100-120 zł nie jest jakimś kosmicznym kosztem i tak wyjdzie taniej niż w warsztacie, a narzędzia zawsze się przydają
Teoria teorią, a jak jest w praktyce wszyscy wiemy:) Klucz w cenie ok 100zł to średnio się nadaje nawet do dokręcania kół. Sam się o tym przekonałem. 2x razy żeby było śmieszniej. Zero powtarzalności. Myślę, że tak 200-250zł to sensowne minimum. No ale to tylko moje zdanie. Co nie zmienia faktu, ze każdy który grzebie coś więcej w aucie powinien taki klucz mieć, najlepiej dwa na różne zakresy.
Niestety w sam naprawiam b5 b6/b7 jest podana tylko siła dokręcania,nic o twardości śrub. Etka tez milczy,trzeba szukać po numerach części - na niektórych stronach podają w opisach jaka jest twardość.
W zawieszeniu w b6/7 większość śrub to M12, a momenty odkrecania przekraczają 100Nm co już pozwala stwierdzić że minimum klasa twardości to 10.9. Klasa 8.8 dla śrub M12 to moment dokrecania wynosi 85Nm, a dla 10.9 jest 130 Nm, a dla 12.9 jest już 150 Nm. W etce ale nie tej on line są podane rozmiary śrub np. M12x100x80 itp.
Więc w sumie znając moment dokręcania można ustalić twardość śrub.
Aczkolwiek w aucie chyba nie ma śrub poniżej twardości 8.8 bo nawet te małe śrubki co trzymają przednią popielniczkę mają twardość 8.8...
Powyższy opis na ilustracji nakazuje użyć za każdym razem nowych śrub
Nie do końca znając moment określasz ich twardość. Mogą być śruby o twardości 10.8 a dokręcone będą z siłą 90 niuta bo same sobą muszą już przenosić jakieś obciążenia i do tego siła rozciągająca może je za bardzo osłabić. W podręcznikach z technikum była tabelka, która miała już wyliczony maksymalny moment dokręcania dla każdego rodzaju stali o określonych wartościach. Kwestia tylko taka, czy faktycznie jak mówi większość mechaników, stare oryginalne śruby mają lepszej jakości stal niż ta, która jest teraz..
Edytowane przez Langista
To działa tak że jak weźmiesz śrubę 8.8 i ona ma moment dokrecania 85Nm a ty dokrecisz na 110 Nm i jeszcze kąt to po prostu urwiesz gwint. Śruba nie przeniesie wiekszej siły niż gwint na to pozwala.
A to miała być oczywista odpowiedź do? :)
mam nadzieję, żę nie zostanę skarcony za to, że chciałem podziękować użytkownikowi Wandej za komplecik LEMA... co najważniejsze - oryginalnego , made in DE ? jeszcze pachnie niemcem ? no i super cenka. Thnx
Dzięki za zaufanie i zapraszam wszystkich po ori Lema:hi:
To dawaj znać jak się sprawuje.
Przy alu zwrotnicy - czyli od b6 - dokręcanie ma wyczucie kończy się problemem. Sam tego doświadczyłem, bo nie chciało mi się brać klucza dynamometrycznego i musiałem na wariata szukać drugiej zwrotnicy.
Podesłałbyś cenę na PW? Zawieszenie 1BE.
