Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Wyłączy się razem z radiem, a radio całkowicie usypia się po kilku do kilkudziesięciu minut po zamknięciu auta.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 808,5 tys.
Ech u mnie się nie wyłącza i pewno to wyżera akumulator i znowu szukanie;)
DWA-GND to masa alarmu fabrycznego (DWA=Diebstahlwarnanlage)
W rns często brak tego sygnału (masy na tym pinie po zamknięciu auta (idzie z modułu komfortu) powoduje brak wygaszenia się radia i drenaż akumulatora.
Ok.
Sprawdze to, dziękuje.
  • 2 miesiące temu...
Witam serdecznie. Panowie mam problem z kodowaniem nawigacji. Chce aktywować aux i gdy akceptuje kodowanie w vcds wyskakuje błąd 31 kodowanie odrzucone; polecenie poza zakresem.  Czy to jest związane z nieodpowiednim kabelkiem? Mam klona z ali - atmega.
4 minuty temu, kamil-vag napisał:
Podaj jakie masz i jakie wklepujesz kodowanie.
Cześć. Dzięki za odpowiedź. Kodowanie jakie mam obecnie to 0299068. I próbuje zmienić przedostatnią cyfrę na 5. Według wiki Ross coś rozjechane to kodowanie mam ;/
Musisz zmienić całe kodowanie, zrób z Wiki Ross techu od początku do końca na nowo, zgodnie z tym co masz w aucie, bo to obecne jest błędne, stąd nie możesz go zmienić i zapisać, zmieniając tylko jedną cyfrę powielasz błąd.
Oczywiście próbowałem, ale błąd cały czas wyskakuje ;/ nie mogę ustawić poprawnego kodowania.
Edytowane przez banczy
Bose, telefon, multifunkaca, zmieniarka, AUX coś z tego masz?
Z tego co wymieniłeś to tylko multifunkcje. Aux dopiero teraz dołożyłem i chce zakodować w radiu. Obecnie w radiu mam w źródle cd, mp3 i tv.
  • 6 miesięcy temu...
Panowie jak to jest z tym DWA GND ? Nie mam ori alarmu,dolozone RNS E w miejsce 1DIN Concert - pobór prądu jest,cany w kostce sa dobrze podpiete,na probe podpinam starego concerta i pobór 0.01A.
Koniecznie musze sie dostawać pod fotel kierowcy ?
8 godzin temu, pila24 napisał:
Oby to było rozwiązanie tego problemu co opisałem w temacie o bose :facepalm:
Musi być koniecznie z MK czy jest inne miejsce,z którego idzie pociągnąć ten sygnał ?
Możesz spróbować podpiąć dowolną masę
Edytowane przez pila24
Dostałem się do MK dołożyłem ten sygnał DWA GND,tak jak ktoś pisał na pierwszej stronie czerwona kostka PIN 19,pin z kabelkiem dolozylem (nie mam Ori alarmu) i dalej to samo :facepalm:
Cześć!
Przebrnąłem przez 26 stron wątku, ale nie znalazłem odpowiedzi....
Mam problem z RNSE. Zacznę od początku, dla pełnego obrazu.
Wymieniłem radio z Symphony II na RNS-E.
1. Oczywiście kupiłem przejście z ISO 1 na ISO 2:
ALLEGRO.PL
2. Następnie kupiłem moduł Bluetooth:
ALLEGRO.PL
3. Moduł Bluetooth podłączyłem do kostki zgodnie z zaleceniami do 13 i 12 w części D schematu od kostki.
4. Zmieniłem kodowanie z 0301311 na 0301355. Po restarcie radia pojawił się AUX.
5. Bluetooth się łączy, ale niestety nie ma dźwięku (przełączam na AUX ,w momencie w którym chce włączyć muzykę z telefonu, w domyśle Bluetooth). Nie ma również dźwięku z CD. Napęd czyta płytę (widzi ją), ale nie odtwarza muzyki. Spróbowałem z płytą z NAVI i sytuacja jest trochę inna. NAVI gada i jest dźwięk, ale nie ma dźwięku z Bluetooth.
6. Karta SD działa. Radio wykrywa kartę i widzi pliki, ale nie ma dźwięku mimo, że odtwarza piosenkę.
7.Nie próbowałem z samym dźwiękiem z radia (mam na myśli RMF FM lub RMF cokolwiek), bo nie mam przejściówki do anteny. Zamówiłem, będę miał za 2 dni.
8. Potencjometr działa. Dźwięk z Navi, o którym pisałem w pkt.5 da się ściszyć i podgłośnić.
Model radia: RNSE - 8E0 035 192 C
SW: 0750
HW: H77
Jakieś pomysły czemu nie ma dźwięku?
