Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
miałem tak :decayed: z tej chińszyzny postawisz go tylko jednym softem vimhackiem:naughty:
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
Witam, mam taki błąd na VAGu:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1512
Coding: 06996
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent
Kiedyś próbowałem włączyć pokazywanie limitu prędkości na RNS E, ale mam raczej starszą wersję. Pytanie czy to ma jakiś związek z tym błędem ? Jeśli nie, to czego on dotyczy ?
te chińskie krzaczki pokazują się w przypadku trefnego softu. Ludzie żyjący z naprawy tych navi wypuszczają soft który celowo ma uszkodzić navi są to tzw dywersje. Tylko ori płytka lub vimhack jak napisał domin79. Płytka ori musi być z lat 2006-2009.
Coding: 06996
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00956 - Key 2
Z navi nie ma nic wspólnego, błedy z navi masz w grupach 37, albo 56.
Coś z pilotem od centralnego:wink:, klik--->00956 - Ross-Tech Wiki
hmm...tylko od czego ten pilot ? Mam tylko pilot do centralnego zamka, chyba że o kierownice multi chodzi ?
Tak chodzi o pilota od centralnego, najprawdopodobnie rozkodowany klucz nr2:tongue4:
Musisz zakodować klucz nr 2.
dzięki panowie :hi:
Odłączałeś aku i MK zgubił info dot. drugiego kluczyka. Jeśli masz drugi klucz to włóż go do stacyjki, przekręć na zapłon - wciśnij dowolny przycisk po czym wyłącz zapłon, wyciągnij klucz i sprawdź czy działa. Koniec OT.
Bartek czy Ty ogarniasz temat przyuczenia kluczyka do licznika chodzi o imo:whistling:
Nie, nie bawiłem się nigdy tym tematem.
Dzięki, sprawdzę to przy najbliższym weekendzie.
Mniej więcej wiem jak to zrobić ale nie wiem który kanał adaptacji się te wartości wpisuje:whistling:
Jak chcesz przyuczyc immo to laczysz sie z licznikiem, login, wpisujesz pin immo, pozniej wchodzisz w adaptacje i kanal 21. Wpisujesz ilosc kluczy do zaprogramowania i pozniej test i save. Wyciagasz kluczyk i wkladasz nastepny. Przy ostatnim kluczu kontrolka immo zgasnie i mozna odpalic auto.
Dzięki cwiara właśnie chodziło mi który kanał w adaptacjach:thumbup:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
---------- Post dopisany 24-04-2013 at 18:13 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2013 at 05:43 ----------
Przepraszam za OT kluczyk przyuczony:banan::wink:
Witam, od dłuższego czasu szukam rozwiązania mojego problemu i nie daje rady. Nie mogę swojego rnse zaktualizować do najnowszych map. Cos musiało być grzebane bo wersja softu to X---. Jak włoże płytkę z softem to mam komunikat software update i nr wersji softu, ale nic się nie dzieje. Zmieniałem również na kanale 97 z 0 na 1i dalej to samo, zero reakcji. Sam napęd jest w porządku. Proszę o pomoc.
czy ktoś mógłby napisać czy w nowych mapach na rok 2013 jest już odcinek autostrady A4 Szarów - Brzesko ?
Ten odcinek jest, ani nawigacja nim nie prowadzi. Czyli tak jak by nie był jeszcze aktywny.
http://s7.postimg.org/siv53ju2f/20130420_192448.jpg
Nikt nie miał takiego problemu? No nie mam już pomysłów dlaczego tak się dzieje. Zezwalam na downgrade a navi ani drganie. Może potrzebuje jakiejś starszej wersji map żeby ruszyć? Chociaż mam sam soft w wersji 0080 który teoretycznie powinien ruszyć ale u mnie niestety nic się nie dzieje, poza napisem software update 0080....
Dzięki! Mam nadzieje że już po zjeździe z A4 na Brzesko już potem poprowadzi mnie normalnie do celu
