tomek1192 2 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 (edytowane) Pin 1 - bezpiecznik 5, pin 3 - bezpiecznik 17, pin 12 - obd2 15, pin 14 - can przy mce pin 7 - can przy mce Aktualnie nie dzialają światła + awaryjne. W grupie instruments blad polaczeniq z j519, po usunieciu wraca. Co moglem naruszyc? Sterownik z pdc odpiałem. Dalej to samo. Do can podlaczylem sie na skretke, tzn przecialem kabel, dodalem trzecie, skrecilem ze soba i zlutowalem. Moze tu tkwi blad? Edytowane 19 Stycznia 2020 przez tomek1192 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Pod dobra kostkę się wpiales? Pod ta 32 pin? Nie wypięła się jakaś wtyczka z MCE po prostu? Wypinales ta wtyczkę 32 pin do lutowania? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1192 2 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Tak, wypinałem wtyczkę. Sprawdziłem teraz prąd, tzn. przekręcony zapłon, wtyczka wsadzona do MCE. pomarańczowo-zielony nic, pomarańczowo-brązowy +5V. Tak ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 No a pin 8 - masa 6 - zasilanie ze wstecznego? 14 - CAN H 7 - CAN L Nie pomyliłeś canów? Wrzuć screeny z vcdsa z tymi błędami... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Ta wtyczka musi dobrze wejść, sam miałem przypadek że niby osadzona a było źle, najlepiej wykrec śruby od mce, załóż wtyczkę i przykręć spowrotem dopiero... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1192 2 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 To wtyczka nie była dociśnięta. Wielkie dzięki!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majk009 3 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 W przednim "zwyklym" zderzaku są wyznaczone miejsca do wstawienia chińskich czujników? Zastanawiam się właśnie nad montażem czujników albo kamerki https://s.click.aliexpress.com/e/_UdKgq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 8 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2020 miejsca na wiercenie jest zaznaczone. problemem jest odpowiednie wiertło, żeby wyglądało to na oryginalne.` poza tym wszyztko zależy od staranności wykonania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eskey90 0 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 Chce zalozyc pdc tyl do b6 mam ori komplet. Trzeba zmieniac gore zderzaka na taka z otwormi czy wystarczy wywiercic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 Jak chcesz ładnie to trzeba zmienić górę zderzaka na ten pod pdc, jak chcesz rezac sam otwory to już zależy od Ciebie, po za wierceniem zostaje dokupić kosze pod czujniki bo czegoś się muszą trzymać. Efekt końcowy będzie zależał od twoich umiejętności manualnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eskey90 0 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 (edytowane) https://zapodaj.net/7ffb91eaabde0.jpg.html Ok. Znajde sobie gore. Nastepne pytanie. Chce zaopatrzyc sie w taka wiazke jak na zdjeciu. Gdzie dokladnie sie wpiac? Cos tam czytalem ale nie do konca jestem w 100 procentach pewny. Dodam ze mam ori hak Edytowane 26 Lutego 2020 przez eskey90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Kufatec to kosmiczne pieniądze. Napisz do @kaju Robi wiązki w sensownych pieniądzach, opis gdzie się wpinać dostaniesz gratis, z kabelkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kylu_kw 0 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Dobry. Po roku czasu zabrałem się za wymianę czujników parkowania PDC w B7. Wymieniłem prawy z przodu oraz z tyłu lewy i śŕ prawy wg błędów w komputerze. Czujniki kupiłem ori w kolorze, ale o nr 4B0 919 275 E pochodzące chyba z Audi A8 ale również na 3 piny (oryginalnie mam 7H0 919 275 D). Czujniki pasują idealnie, ale sposób w jaki to działa to totalna masakra. Pika jak samo chce raz z przodu raz z tyłu, przez chwile przestaje pikać zupełnie (w trakcie cofania prosto w ścianę), ale już samą przeszkodę wykrywa OK poniżej 50 cm. Błedów na komputerze nie ma żadnych. O to odczyty z VCDS - zdjecie nr 1 to bez zadnych przeszkód (czukniki z A8 pokazują 48 cm zamiast 255 w spoczynku), zdjecie nr 2 to przy dojechaniu przodem do sciany. Kodowanie mam okej. Czy to kwestia tych czujników z A8 ktorę sieją taki zamęt w instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 Pytanie należy uznać za retoryczne. Czujniki są źle dobrane i pdc szaleje. Wymień czujniki na dedykowane do B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 powinny działać - w przedlifcie C5 miałem 8 sztuk z B7/C6 założonych , myślę że te kupione są po prostu uszkodzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Panowie podpowiedzcie jak znaleźć mocowanie pdc, przód, dwa środkowe (te przy rejestracji). Wpisuję ale albo nic nie wyskokuje albo wychodzą z a8. Ma ktoś fotkę? Bo wydaje mi się że te dwa mają inne mocowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 (edytowane) W dniu 24.09.2020 o 15:19, grubcio1980 napisał: Panowie podpowiedzcie jak znaleźć mocowanie pdc, przód, dwa środkowe (te przy rejestracji). Wpisuję ale albo nic nie wyskokuje albo wychodzą z a8. Ma ktoś fotkę? Bo wydaje mi się że te dwa mają inne mocowania Z tego co widzę po opisie masz B7 i tak jak piszesz jest tam inne mocowanie. Przypomnij się jutro - mam cały zestaw na przód to postaram się zrobić zdjęcie - jakbyś był zainteresowany komplet jest na sell Edytowane 25 Września 2020 przez takexlife Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Potrzebuję tylko te dwa środkowe, przy rejestracji. Tak kupiłem cały cały zderzak sline Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 (edytowane) 19 godzin temu, grubcio1980 napisał: Potrzebuję tylko te dwa środkowe, przy rejestracji. Tak kupiłem cały cały zderzak sline @grubcio1980Mocowania środkowe w b7 wyglądają jak na poniższym zdjęciu. Numery dla potomnych: 8E0919268 - prawy 8E0919267 - lewy Edytowane 26 Września 2020 przez takexlife 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 Podpowie ktoś czy do montażu czujników w b7 z tyłu potrzebne są w końcu jakieś koszyczki czy tam listwa? Czy lepiej od razu kupić zderzak z otworami i czujnikami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
