Spryskiwacze mgiełkowe
Szukam dysz sprysków do B7 również mgłowych ktoś może coś polecić ?
Nie ma, kup te z VW plus adaptery i po problemie. Zresztą czy B7 czy B6.... to przecież to samo.
Jak się przyjrzysz numerom w ETKA to zobaczysz że takie nigdy nie wyszły.
tez mysle nad wymiana,,,tylko musze zdobyc adaptery,,,,:wink:
adaptery za grosze w serwisie
Jeśli masz niedaleko do ASO to adaptery kupisz za grosze. Jeśli nie to zadzwoń do ASO, np. Gładysz w Tarnowie lub do Wrocławia gdzie w obu przypadkach prowadzą sprzedaż internetową i mają tanie wysyłki
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka
A czy po włożeniu tych adapterów i mgiełek coś trzeba jeszcze przycinać, rzeźbić? Czy coś odstaje lub są jakieś dziury? Są jakieś fotki jak to wygląda w B7?
nic nie odstaje, wygląda tak samo jak w b6
Próbował ktoś podpiąć te spryski pod pompkę od świateł ? Na forum wyczytałem, że pompka od świateł jest wydajniejsza więc mgła powinna być lepsza.
Jest wydajniejsza ale ja bym nie ryzykował bo spryski rozsadzi :grin: Sprawdzałem spryski mgłowe w Golfie V i są dokładnie takie same dysze i też sprysk nie robi mgły na całą szybę tylko dwa podstawowe strumienie wokół których jest troche rozproszonego strumienia więc pompka zapewne też jest ta sama co w A4
aktualna cena z aso za sprysk niepodgrzewany: 44 pln, adapter 5 pln za sztukę .
A aktualna cena z aso za sprysk podgrzewany: 119,05 zł sztuka
Panowie mam zestawik pytań:
1. Czy w przypadku spryskiwaczy mgiełkowych nie ma problemu z zatykaniem sie sprysków itp itd ??
2. Czy da sie sprawdzić że moje obecne standardowe są podgrzewane bez rozbierania/zdejmowani puszki ze spryskiwaczami ?
3. W przypadku B8 kupując spryskiwacze z VW nadal potrzebne są adaptery ?
4. Moje standardowe mają 3dysze per puszka, mgiełki też ?
Ja sie wyleczyłem z mgiełkowych. Wcześniej mialem tradycyjne i często mi sie zatykały o ile standardowe łatwo udrożnić tak w przypadku mgiełkowych jest to prawie niewykonalne. Moje mgiełkowe zatkały się na amen, teraz mam podobno z a5 z trzema strumieniami i są git, jak się jedna dyszka zapcha to zostają jeszcze dwie:D
koledzy czy do spryskiwaczy lamp jest osobny zbiornik czy jest tylko jeden w a4 b6,pozdro
Jeden zbiornik, dwie pompki :decayed:
A nie jest zbiornik wówczas trochę większy :co:
jak są spryski to do zbiornika przyczepiony jest drugi mniejszy zbiorniczek do którego wchodzi druga pompka. Ten mniejszy jest połączony z głównym takim wężykiem. Tak jest w B6, w B7 już jest to chyba razem
U mnie jest jeden zbiorniczek składający się z dwóch części, jedna nad nadkolem, druga pod. Do tej dolnej części są dwie pompki podłączone. Wydaje mi się że tak samo jest w każdej B6 i nie ma różnicy pojemności czy zbiorniczek jest w wersji ze spryskami reflektorów czy bez. Na pewno inny, mniejszy zbiorniczek jest do wersji z webasto pionowym.
u mnie to wygląda dokładnie tak:
zbiorniczek nr 2 jest przyłączany do zbiornika nr 14 i połączony wężykiem nr 32.
Na tym rysunku nie wiem dlaczego są 3 pompki spryskow ja mam tylko pompkę nr 12 do zbiornika 14 i 8 wchodzącą do zbiorniczka nr 2.
Może później to zmienili ja mam końcówkę 2001
wg etki zbiornik nr 14 ma 3,8L
a zbiorniczek nr 2 ma 0,65L
