Światła dzienne z wykorzystaniem świateł drogowych
Jeździłem pół roku z tym modułem i było ok,ma coś wspólnego spalona żarówka postojowa ? w tym samym czasie zaczęły mrugać jak postojowa zaczynała padać.
Hej.
Nie będę zakładał nowego tematu bo tu akurat temat o DRL :)
Mam w B6 xenon (niestety nie Bixonen :( ) i chciałbym mieć w drogowych światła do jazdy dziennej DRL dodatkowo chciałbym by przełączały się automatycznie z dziennych na mijania gdy np.wjadę w tunel czy gdy zrobi się już trochę ciemno. Generalnie rzecz biorąc, by wszystko działało tak jak to działa w B7.
Wiem,że na pewno moduł DRL ale co jeszcze??
masz dwie opcje.
Albo zmieniasz MCE (chyba że masz obsługę), lustro z czujnikiem światła itp)
Albo szukaj modułu DRL z czujnikiem zmierzchu:
http://allegro.pl/modul-swiatla-dzienne-drl-czujnik-zmierzchu-usb-i6418839143.html
Edytowane przez Maciek0502
wg.opisu tego modułu to owszem steruje światłami DRL ale tylko w momencie gdy kierowca włączy/wyłączy silnik lub włączy światła mijania ale nie przełączy samoczynnie bez żadnego udziału kierowcy z DRL na mijania gdy się wjedzie autem np.w tunel czyli tak jak to się dzieje w B7 w fabrycznym zestawie
  • 1 rok później...
Świetny artykuł.
Edytowane przez guzmen01
  • 1 rok później...
odgrzeję...
pytanie techniczne.. czy po instalacji modułu świeci się Wam kontrolka od długich? ? - odpowiadam, nie świeci (a przynajmniej z modułem od Bart-S)
pytanie inne: co to za dźwięk w lampach? mikro skoki przesłony? mini bzyczenie ?
Edytowane przez jaś-u
  • 2 miesiące temu...
jezeli posiadam bixenon z funkcja automatycznych swiatel z czujnikiem zmierzchu to duzo jest zachodu, aby mieć drl? mowie tu o rozwiązaniu opartym na module mce, o którym wspomina @Maciek0502
nie wiem czy to ma znaczenie, ale auto posiada też come leaving home
żaden MCE z B6 nie obsługuje DRL. W twoim wypadku pozostaje doposażenie się o moduł DRL, bądź przesiadka na odpowiedni MCE z B7 plus rzeźba w instalacji.
Ja dokupiłem moduł DRL od proletec i wszystko ok
@jaras99 czyli sumarycznie musiałbym dokupić uniwersalny moduł DRL, przełącznik DRL z CLH i kawałek instalacji by to wszystko spiąć?
A co z przesłonami w bixenonie? Bo z tego co przeczytałem to nie którzy maja problem z drgającymi przesłonami - jest na to jakiś sprowadzony sposób? Albo konkretny moduł?
tak, jeżeli masz MCE z końcówką F a masz bo piszesz, że posiadasz fukncję CLH, do dokupujesz przełącznik DRL, CLH, podłączasz go odpowiednio, do tego moduł DRL i tyle.
Przełącznik DRL CLH nie jest niezbędny, to tylko dla bajera, że możesz wyłączyć sobie w każdej chwili. Ja mam lustro fotochorm i włącznik świateł cały czas na Auto i to zestawienie i to zestawienie samo dba o to, aby w odpowiednich warunkach włączały się światła mijania/czy też DRL
Mam bixa i nie mam problemów z przesłonami.
@jaras99 a możesz podesłać link do modułu, który kupiłeś?
Wole kupić sprawdzony model niż później męczyć się z bixenonem
MODUL-SWIATEL-DLUGICH-DZIENNYCH-DRL-Dzie
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 126,99 zł - MODUŁ ŚWIATEŁ DŁUGICH...
  • 8 miesięcy temu...
cześć wszystkim
mam pytanie głównie do tych co już montowali sobie modułu drl, kupiłem moduł na allegro
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 118,99 zł - MODUŁ ŚWIATEŁ DŁUGICH DZIENNYCH DRL Dzienne (7048038914). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
mam pytanie gdzie go włożyliście?? i czy  wpinaliście się przy wtyczkach do mce czy gdzieś dalej w wiązce?
Tego typu moduły ładnie wchodzą nad MCE, i najlepiej się wpinać zaraz za wtyczkami, tak żeby kilometra przewodów nie ciągnąć.
Hej
To ja się dokleję i zapytam.
Moduł AM.010.3 firmy Lepard najbardziej mi przypadł do gustu (PDF z opisem). Posiada dedykowany czujnik zmierzchu. Ale jeśli w aucie nie posiadam przelącznika świateł z AUTO, to zadziała automatyczne przełączanie świateł, czy nie? Jak to jest realizowane z użyciem nie fabrycznego czujnika zmierzchu? Przelącznik świateł w pozycji zero a i tak moduł steruje włączaniem świateł na mijania/drogowe/DRL?
PS. No i się wyjaśniło, obejrzałem filmik z aukcji i tam widać jak to bangla. Przelącznik jest w pozycji zero i automatyka sama wszystko ogarnia :)
Edytowane przez Biggi
  • 3 miesiące temu...
ALLEGRO.PL
Podany moduł sprawdzi się przy reflektorach Bix A4 B6 ?? Na innym module wydobywały się dziwne dźwięki w reflektorze (podobno od przesłony świateł drogowych).
W dniu 21.09.2020 o 10:36, lukas551 napisał:
ALLEGRO.PL
mam dokładnie ten moduł w b6 Bix i wszystko jest ok z przysłonami - z tym, że ja mam założone całe soczewki z B8 lift. Z tego co czytałem to właśnie dzięki tej zmianie soczewek nie mam problemu z przysłonami, na soczewkach z B6 problem ten podobno występuje w większości przypadków
Właśnie też mam projektory z B8 i mam problem.
u siebie po przeczytaniu o tym problemie przykładałem ucho do lampy i nie słychać kompletnie nic. Być może ten moduł jest OK
Można problem rozwiązać montując przekaźniki które umożliwiają zasilanie przesłon dopiero po włączeniu świateł mijania. Koszt na 2 lampy to jakies z 20 zł
