Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
4 godziny temu, ...radek... napisał:
W czwartek mam wieczor samochod odstawic i twierdzi ze na sobote bedzie. Wtedy napisze co i jak.
Wysłane z s7
Niech Ci pokaże na jakiej zasadzie ta regeneracja, byleby nie była to cena za wymianę samego imbusika :whistling:
wklejonego w wałek na loctite :decayed:
Super promocja. Daj namiar nie będę nawet rękawiczek zakładał.
Dnia 6.03.2017 o 22:09, Pawelkiwi napisał:
i tą metodę ja stosuję.
czyli rozumiem, że aktualnie w ramach regeneracji proponują zabierak, zespolony na stałe z wałkiem wyrównoważającym? :eusathink:
Zostawcie chłopaka w spokoju.Każdy ma swojego" zaufanego" mechanika-do czasu.
Właśnie odebrałem samochód. Tak wygladał u mnie imbus.
ddbc9411c1f29e70cc1a182729192cd2.jpg554d642b4eb26a17ba04169206cd6c08.jpgc755d252ff1b3062c4abf3ed03beb114.jpg0fb02fe026eba14e372f23cc82d9900b.jpg
Czyli ostatni dzwonek. Imbus został wymieniony na dłuższy, do gniazda wtloczona tuleja i do tuleji imbus na stałe. Tak mi mechanik (jeden z lepszych speców grupy VAG u Bełtowskiego) wytłumaczył. Chyba , że coś poprzekrecałem. Robi tak od dawna i nie było z tym żadnego problemu. Koszt 400zł. [emoji6]
Wysłane z s7
400 to za robotę czy za wstawienie tulejki?
Za wszystko.
Wysłane z s7
Niewiarygodne. Albo koleś się nudzi i za pół darmo to robi albo inni ciągną za to ile tylko można bo biedny właściciel nie ma wyjścia ;)
Radek a jaki przebieg furmanki ?
8 godzin temu, ...radek... napisał:
Za wszystko.
Wysłane z s7
powymieniał ci olej i filtry przy okazji? Masz gwarancje?
Oleju nie wymianial bo byl 2tys temu wymieniany. Przebieg 185tys-faktyczny. O gwarancje nie pytałem.
Wysłane z s7
     Koledzy pytanko mam , jaki długi musi być imbus żeby podczas demontażu miski olejowej odkrecic te dwie sruby przy kole zamachowym. Czy wystarczy 150 mm czy musi być jak ori klucz hazet 230 mm? I drugi pytanko , do wymiany zabieraka wystarczy tylko demontaż miski czy przod tez trzeba zwalić? Z góry dzięki za pomoc
1) 15cm powinno Ci wystarczyć chociaż wygodniej robi się fabrycznym kluczem, aczkolwiek imbus z kulką na końcu powinien dać radę.  Ważne tylko jest to czy już poprzednio ktoś tam nie zaglądał i nie skręcił śrub "na chama". - wówczas kulka może nie dać rady przez obrobione gniazdo w śrubie.
2) wystarczy zrzucić miskę i masz dostęp do wszystkiego od dołu.
Poza godzinami, na fuchę - tyle znam mechaników od Bełtowskiego. Jakiś desperat dorabia do 500+.
Wkładamy w rozwalone gniazdo "żyletkę" wbijamy młotkiem imbus i już nie ma luzu. "Regeneracja" ?
Nie mówię że tak było w tym przypadku ale jestem pewien na 99% że tak.
cena za zwalenie miski u nich to 650 zł-wiec ktoś tu ściemnia.....
Edytowane przez FUTURUM
Ale to nie u Bełtowskiego.
to były mechanik na własnej działalności gospodarczej od niego.
może coś z prawdy w końcówce tego zdania jest ....
Dzieki za odpowiedz, zabierak wymieniony, zrobilem to wczesniej niz odpisales ale jeszcze raz dzieki.
  • 4 tygodnie później...
 w poniższym linku moja audiczka po wymianie imbusa
A miałeś jakieś objawy typu niepokojące dźwięki metaliczne ?
