Układ kontroli ciśnienia w oponach w A4 B6 i A4 B7
Ruszył ten system u Ciebie?
9 godzin temu, mravel napisał(a):
@MaTeo85 mam antene 8E0 907 277 bez A na koncu wiec z tego wychodzi ze jest pod dobra czestotliwosc 433MHz
więc szukał bym problemu z samymi czujnikami lub niesprawną anteną.
Będę za jakiś tydzień w domu to mogę zerknąć co tam u mnie w blokach pomiarowych siedzi.
W razie co ja kupiłem nowe czujniki ale uniwersalne, które u wulkanizatora nadpisali tak aby komunikowały się z systemem w mojej A4 i wszystko śmiga. koszt jednego to niecałe 200zł jak dobrze pamiętam, ale to już było parę lat do tyłu więc mogę się mylić.
no niestety nie dziala, sprawdzalem ostatnio antene czy aby napewno mam dobry model i okazalo sie ze tak. Wszystko podlaczylem jak w DIY na uzywkach z allegro. Czujniki nowki zakupione na allegro. I ciagle to samo, po zapamietaniu wartosci w FISie i przejechaniu X km wywala bład z przekreśloną ikoną oponki. Brak polaczenia z czujnikami.
Jak mowilem, bylem u gumiarza i sprawdzal toolem, ktory czujniki widzi.
Kombinowalem rowniez a propo pomyslu z mozliwa uszkodzona antena (w koncu kupione uzywki), bo w blokach pomiarowych mam jakies tam małe napiecie na nia podawane. Jednak ze znalazlem w ang formum takie same napiecia na antenie wiec mysle ze to nie tedy droga. Nie mam juz pomyslow. Myslalem jeszcze o jakis roznicach w podlaczeniu b6 vs b7 - w koncu DIY jest do b6 ale raczej nie widze tam roznic. Poza tym walilby bledem inny niz ten podawany przeze mnie.
EDIT - czy antena jest dookólna? W sensie czy ona musi byc w konkretna strone zwrocona w tym zderzaku? Mam ja pionowa zamontowana na trytke. Ale moze powinienem ja obrocic o 180* wzdloz jej pionowej osi?  Na rosstech forum ktos pisal, ze w q7 antena musi byc wsadzona w ten sposob ze te napisy na niej maja byc zwrocone w kierunku przodu auta a to sa podobne anteny.
Druga sprawa, ze prawidłowe zamontowanie anteny jest poziomo, a ja mam w pionie. Nie wiem tylko czy ma to jakies znaczenie
Edytowane przez mravel
antena musi być ustawiona prawidłowo względem auta. W oryginalny uchwyt można ją wsadzić tylko w jednej możliwej pozycji więc może to być problemem.
kup 8E0907525 w aso kosztuje 30zł i będziesz miał pewność że antena siedzi jak powinna.
i chyba jeszcze potrzebujesz to: 8E0807329 tez około 28zł i do tego wkręty N10412804 2 szt.
  • Lubię to 1
Jak na moje, to masz chińskie czujniki które sprawiają problem. Urządzenie u gumiarza je wykrywa ale nie komunikują się poprawnie z anteną.
  • 1 rok później...
Znow mam zapal i wracam do problemu z czujnikami, mam nadzieje ze przed smiercia albo moja albo auta je rozwiaze.
System nie widzi czujnikow. System ma zapisane w pamieci ID czujnikow - domyslam sie ze z auta z ktorego pochodzi modul.
Stąd cztery pytania
1. czy da sie programowac czujniki Audi zmieniajac ID czujnika
2. czy da sie zaprogramowac ID czujnika w VCDS w miejsce starych ID zapisanych w sterowniku
3. jaki jest jeb@ny security code w kanale TPMS 65
4. ktory autel to ogranie? bowiem nie tylko odczytuje on ID i dane z czujnika ale rowniez moze programowac przed OBD2 ID nowych czujnikow.
Ktos cos?
A pierwszy post czytał w ogóle?
Czytal, czytal. Sterownik 8E0 907 273 A zas czujniki to nastepcy 4F0 907 275 D. Oczywiscie mamy konfiguracje pod 433MHz.
Dla wyjasnienia programator TPMS jaki nabylem do zabawy tj AUTEL TS508WR wykrywa spokojnie czujniki w kolach audi po wybraniu w jego menu aby laczyl sie z czujnikami do tego konkretnego Audi A4 B7 z tego rocznika.
W mojej ocenie problem lezy po stronie sterownika (jakby był zablokowany) lub błednym podlaczeniu ukladu TPMS. Ale nie wiem co miałbym zle podlaczyc jesli VCDS laczy sie z modulem TPMS i w blokach pomiarowych laczy sie tez z antena, zaś całośc robiłem wg manuala z pierwszego postu.
Sterownik 8E0 907 273 A caly czas ma w pamieci 4 te same ID czujnikow TPMS z ktorymi w pamieci zapewne go kupilem. Wiem o tym bo widze je w VCDS.
Gdyby nie czytal czujnikow jak mi to sugerowano (bo moje czujniki w kolach audi sa made in china) to w momencie wybrania opcji zmiany kol i odczytu cisnienia sterownik powinien wywalic wartosci 0000000 ID nowych czujnikow. Nie powinien miec w pamieci wciaz starych numerow. Wnioskuje to po postach w necie gdzie koleś w USA wymienił dwa czujniki i tez mial ten sam blad co ja. W blokach pomiarowych miał przy jednym czujniku ID 000000 zamiast numeru ID nowego czujnika. Przeczy to teorii ze chinskie czujniki nie dzialaja bo w takim wypadku u niego (nie widzi czujnika jak u mnie) przy tym czujniku powinna być wartość starego a nie 000000.
Dorwalem programator AUTELa ale czujnikow AUDI nie przeprogramuje. Myslalem, ze uj, jak moj sterownik caly czas ma swoje 4 ID to ja sobie zmienie ID moich czujnikow na te i bedzie gralo. Ale nie zmienie AUTELEM ID czujnika jaki mam w kole. Te czujniki AUDI sa nieprogramowalne lub nie da sie tego zrobic AUTELEM. AUTEL ma mozliwosc odczytu ID czujnikow w kolach i wrzucenia ich przez OBD2 do sterownika TPMS w samochodzie ale w przypadku mojego Audi podczas wykonywania tej procedury wyskakuje, ze AUTEL nie moze odczytac ID zachowanych w sterowniku (mimo, ze np VCDS spokojnie widzi ID czujnikow zapisanych w sterowniku w blokach pomiarowych).
Reasumujac
- sterownik nie nadpisuje nowych czujnikow w swojej pamieci, caly czas ma te ktore mial w pamieci jak go klupiem (numery ID)
- gdyby uklad dzialal prawidlowo a moje czujniki w kolach byly niekompatybilne, po adaptacji zmiany kol w FIS sterownik powinien miec 00000 przy ID czujnikow ktorych nie rozpoznal system np przy wszystkich 4.
- urzadzenie do TPMS rozpoznaje czujniki jako prawidlowe dla tego modelu auta
Ze wszystkich opcji pozostaje podmiana sterownika. Kosztuje jakieś 50zł na znanej stronie więc bierz z najświeższą datą produkcji i podmieniaj. Sam po roku od założenia TPMS wymieniałem sterownik bo złapał zimne luty i wywalał jakieś głupoty.
