Klima z jednej strony grzeje, z drugiej chłodzi - Adaptacja Siłowników Klap
No widać, że wzorowo na parowniku, ja po nabiciu miałem chyba 4,5*C.
Na prawdę ciężko powiedzieć. Jak nie masz błędów to musisz chyba pogrzebać przy silniczkach, chociaż to też bez sensu, bo wydaje mi się, że gdyby któryś się zaciął, to wyrzuciłby błąd. Może być też tak, że dysza rozprężna jest do wymiany. Nieraz warto zrobić prawdziwy serwis klimatyzacji, a nie tylko nabicie. Teraz mnie to czeka.
No zdaje sobie sprawe, tylko jestem wlasnie po niby takim serwisie a problem dalej jest.... :(
Spawdź jeszcze błędy, ale raczej padł lub w niedługim czasie padnie
Witam padly mi silniczki i z kednej strony grzeje na maxa itp czy ktos wymienial same potencjometry ktore sa dostepne na alledrogo za ok 16zl czy lepiej kupi cale silniczki
@BEX4 Aktualne mam problem z tym nastawnikiem (odnośnie zimnej strony pasażera), kupiłem potencjometry, muszę zrobić nastawy wstępne aby ustawić klimę, a nie mam teraz jak (brak dostępu do kompa z oprogramowaniem).
Jak to nie zadziała będę szukał zamiennika, ale wydaje się że to potencjometr, chyba że wystarczą nastawy.
@greg2505 Jest możliwość przeprowadzenia nastaw climatronika z poziomu panelu, czy muszę to zrobić z poziomu aplikacji na komputerze?
Edytowane przez Nerus
Nastawy robisz kompem,ale nie może być błędów
Właśnie mam dziwną sprawę bo silnik nie ustawia się w pozycji poprawnej po podłączeniu go do wiązki. Ustawiałem go względem pozycji centralnej (ręcznie baterią 9v) to samo zrobiłem z potencjometrem(i nowym i starym) i zawsze po podłączeniu do komputera wracał mi do niepoprawnej pozycji. Coś z nastawami nie tak. Bo jak inaczej to wytłumaczyć?
Też miałem ostatnio błąd, nie chciał się skasować, wymiana potencjometr + adaptacja pomogła. Błędów brak. Tu trochę opisałem w swoim temacie co i jak: https://a4-klub.pl/topic/354267-a4-b6-mingblau-avfant-tdi-by-kamil-vag/?do=findComment&comment=5496941
Jest uszkodzony  i dlatego wraca w jedną pozycję,wymień na sprawny lub spróbuj go  wyczyścić,
Błąd blocked or no volatge, czyli zablokowany lub brak napięcia pojawia się najczęściej, jak nie ma sprzężenia zwrotnego z potencjometru, czyli sterownik nie wiem w jakiej pozycji jest klapa mimo, że silniczek pracuje, to brak zmiany pozycji na potencjometrze generuje błąd... Panowie 15 lat pracy na pozycjonerze robi swoje... do tego główny błąd uzytkownika, to ustawienie temp na jedną wartość... jeśli chcecie żeby to żyło jak najdłużej to albo system w AUTO, albo co jakiś czas zmieniać temperaturę, tak by pozycjoner nie zostawał długo w jednej pozycji, bo wtedy te minimalne kroki góra - dół na silniczku wycierają najbardziej ścieżki w jednym miejscu...
Ja właśnie po czyszczeniu swojego v158. Wykręcałem go z półtora godziny i w takich pozycjach że nogi mało co na dach nie weszły. Ta górna śrubka jest masakratorem jeżeli się nie ma odpowiednich narzędzi. Wypłukałem potencjometr ipą,złożyłem wszystko,przykrecenie silniczka to już "tylko" pół godziny. Odpalam vcds a tam dalej błąd stały Adaptation Limit Surpassed,mimo to zrobiłem nastawy i poszło wszystko bez problemu-odczyt pozycji prawidłowy,błędy znikły i nie dmucha już tylko gorącym powietrzem.
Zanim ktoś się zabierze do tego to pierw niech zgromadzi następujące narzędzia:
-śrubokręt do nasadek
-przedłużki różnej długości (ja miałem łącznie z 1,5 metra)
-przynajmniej 2 przeguby cardana (to bardzo istotne bo ja miałem 1 i było mało)
-źródło światła
-wkrętarka (dla osób z nie do końca sprawnymi kończynami górnymi-mi trochę pomogła)
-nasadka 6,najlepiej zwykła i wydłużona
Edytowane przez pila24
Dlatego ja tej górnej nie przykrecilem po 1 razie i teraz robiąc to znowu nie zalowalem, na 2 dolnych też trzyma ok, a klapa chodzi tak lekko, że to nie musi mieć super podparcia ?
Ja górna do połowy wkręciłem,tak jak piszesz-bez niej trzyma tez ok. A poza tym moja cierpliwość już była na skraju w stosunku do tej śrubki. Na koniec dla pewności zrobiłem 2x output test i 30 sekund każdy silniczek przetrzymałem by sprawdzić czy błędy nie wracają.
A co jeżeli u mnie gorące leci dopiero jak ustawie na środku? Jak jest sama góra (na szyby) to leci zimne, jak dodam do tego środek to już ciepłe zaczyna lecieć. Jak włączę odparowanie szyb (co w sumie byłoby to samo co włączenie samej góry)  to też leci ciepłe. Podsumowując nie zmienia na ciepłe tylko jak sama góra jest włączona. W piątek dopiero będę miał możliwość podpięcia kompa i sprawdzenia jakie błędy wywali, ale na Wasze doświadczenie, sam silniczek czy potencjometr w nim padł?
A, dodam że na auto też leci ciepłe..
Edytowane przez Langista
Jak Ci pyka jeszcze po wyłączeniu zapłonu to obstawiam potencjometr, mi się wydaje, że silniczki raczej nie padają, po prostu nie ma info od pozycjonera.
No właśnie ustawia się bez końca po wyciągnięciu kluczyka..
Musisz się podłączyć pod VCDSa, zobaczyć z którego masz błąd. I ewentualnie te(n) wymienić.
Padają potencjometry,sam silniczek można przeczyscić, ja czyścilem środkiem do hamulcy i przez chwilę brud leciał, po tym zabiegu silniczek lżej kręci,wyżej pisząc że silniczek padnięty miałem na myśli potencjometr
A potencjometr można gdzieś kupić czy tylko używki?
