GreenGreen 3 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 kamil pw wysłane. Panowie jedną przetwornicę mam do wymiany. Pisaliście tu coś o innych niż te co szły ori. Zależało by mi aby były mniejsze niż ori i bez przeróbek wtyczek - żarnik mam ten z puszką to chyba D1S. Jakieś rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 a ustaliłeś już jakie masz te lampy? xenon czy bixenon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreenGreen 3 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 właśnie jeszcze nie, cały dzień dzisiaj walczyłem z cieknącym zbiorniczkiem sprysków. Gdzie nie uszczelnię to cieknie w innym miejscu. Na koniec okazało się że pompka szyby nie domaga i jej uszczelka też już ma dość ale to dopiero muszę zamówić. Jutro po robocie cyknę foto lampy od tyłu i wstawię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 wystarczy że spojżysz na lampę od przodu, wyjaśniłem Ci różnice co do żarówki postojowych jak dokładnie pod soczewką to xenon jak po skosie to bixenon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreenGreen 3 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 postojówkę mam idealnie pod odblaśniekiem długich https://drive.google.com/file/d/1SK5CCaFfnGSzAv4hCRaxzDq27djxxEEW/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 (edytowane) To to masz zwykłe lampy xenon... chyba, że ktoś tam wrzucił jakąś inną soczewkę niż ori... ale to raczej by były powiększone otwory w maskownicy... Możesz kupić BiXenon i bez cudowania przejść na większe soczewki wtedy. Edytowane 3 Stycznia 2021 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreenGreen 3 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Czyli w adaptery pod zwykły xenon pewnie nikt się jeszcze nie bawił. No cóż na razie zakupię regenerowane odblaśniki (chodzą chyba po 150 zł za sztukę) a jak wykombinuję soczewki najbardziej podobne montażem (mające wargę montażową tak jak te evoxy) to się coś zreza. Parę lat temu jako jeden z pierwszych wsadzałem do A6 C4 soczewki od skody roomster także te zabawy nie są mi obce, odrobinkę mnie tylko jeży to rozklejanie lamp. Ok ale wracając do tematu - przetwornica pod d1s która jest łatwa do podłączenia zasilania + i - i kabelek od żarnika p&p i najlepiej aby zmieściła się w lampie, a jak nie to przynajmniej hermetyczna aby jej szlag nie trafił no i podstawa niezawodna w porównaniu z tym shitem valeo. Stronę wcześniej pila24 dał fotę przetwornicy hella ale to chyba w zaślepce od bixów. Jakieś pomysły lub przetarte ścieżki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Ale Ty masz przetwornicę raczej, bo masz xenon, pod lampą ona jest przymocowana... W zwykłą lampę najłatwiej chyba upchać Intemo. Sam montaż soczewki to pikuś, tu właśnie o to rozklejanie lampy się rozchodzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreenGreen 3 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Tak wiem tylko jest upalona przetwornica - mruga błyska flashuje wyłącza się i od razu włącza. W dzień spoko ale w nocy to jakbym wszystkim mrugał. Masz na myśli to Hella Intemo BI-XENON - Soczewki samochodowe HID BI XENON HIDRETROFIT.PL Zobacz Hella Intemo BI-XENON () oraz pełna ofertę w kategorii PROMOCJA, Soczewki, Standardowy montaż. Hella Intemo to nowość na rynku stosowana w topowych modelach Volkswagena, doceniany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Tak hella intemo, lub hella 3gr one są takie mniejsze, bardziej kompaktowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Zastanawia mnie jedna kwestia, podrzuciłem chłopakom tutaj na forum numer VIN do rozkodowania i z wyposażenia wynika, że mam fabryczny Xenon Plus, lampa ma dużą soczewkę i oraz te pionowe linie dużo mniej widoczne tak jak na tym zdjęciu, ale pozycyjna żarówka jest pod żarówką światła drogowego, nie z boku, jak to możliwe? Wychodziły też takie wersje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 A jaki konkretnie kod wyposażenia masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Albo przerobiony zwykły xenon na bi... Podrzuć fotę lampy od przodu i od góry po otworzeniu maski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 2 godziny temu, MaTeo85 napisał: A jaki konkretnie kod wyposażenia masz? Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny PX4 xenon plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) Może ktoś włożył odbłyśnik do H1 od zwykłej lampy xenon. Wrzuć zdjęcie lampy tak jak koledzy wyżej prosili. Edytowane 4 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Panowie, powoli odbłyśniki w soczewkach się wypalają? Aparat nie złapał źle fokusu, prawy bardziej na żółto świeci a lewy mniej skupiony jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Albo żarniki się powoli kończą. Ile lat mają? Masz bixenon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 (edytowane) Żarniki rok temu kupione : Osram Night Breaker Laser Xenarc wraz z przetwornicami (chyba Hella). Zwykły Kseonon ale przerobiony u Gwerty. Same lampy też były polerowane i lakierowane, wyglądają jak nowe przynajmniej Edytowane 10 Stycznia 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Czemu w ogóle te linie są takie pochylone? Zwykle lampy to 15min i wyciągnięte, podmień żarniki miejscami i zovmbaczysz co winne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Rzeczywiście lewa strona spada na dół. Może to tylko taka perspektywa? Czy w rzeczywistości jest poziomo u Ciebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
