toma085 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Panowie czy da się przełożyć bebechy z lampy xenon do zwykłej bo kolega mi tanio puszcza swoje xenony ale a strasznie styrane klosze i zaczepy pozrywane i się zastanawiam czy dało by radę przełożyć przetwornice , żarniki i element optyczny do mojej zwykłej lampy. Widziałem że pod spodem jest miejsce na przetwornice ale optyka też pewnie jest inna?
Coltrane Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 pytanko na kloszu mam w swojej b7 emce H7 lub D2S. Czym jest d2s ? mam zwykle zarowki h7 w postoju i w drogowych ... czy jest mozliwosc przerobienia zwykluych lamp na bixenon/ xenon ? na allegro firmy pronponuja przerobienie zwykl;ych lamp na bixy ale czy to jest bezpieczne ?
PiterEL Opublikowano 16 Czerwca 2015 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Witam Ponieważ nie działa link do tematu REGULACJI ŚWIATEŁ piszę z prośbą o pomoc. Mam u siebie w Exeo reflektory Bi-Xenon skrętny. Wymianiałem rozrząd i chciałem je teraz ustawić poprawnie. Zresetować ustawienie i poprawnie zaadoptować za pomocą VCDS. Jednak nie do końca wiem jak to zrobić. Znalazłem taki temat-instrukcja 2: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/578065-How-to-Properly-Re-Calibrate-and-Adjust-Adaptive-Bi-Xenon-Headlights Wchodzę w adaptację na zgaszonych światłach w kanał 001 i daje zapisz wartośc 0 aby przywrócił ustawienia fabryczne. Następnie idę do nastawy podstwowe 04 , czekam ok 20 sekund, następnie zapalam światła , ustawiam według przyrządu do ustawiania reflektorów, klikam klawisz ON/OFF/NEXT i mam juz komunikat wyuczone. Jak klikam kolejny raz to nie odczytuje juz danych w VCDS. Moze ktoś zna dokładny opis jak to wykonać ? I jak mam ustawic skrętne pozycje ? Bo ustawiałem tylko góra dół. A śruby są tez do skrętnych. Na adako znalazłem też opis ale ten już nic nie robi ze światłami. W kanale 002 nic sie nie dzieje i w kanale 001. Bardzo proszę o pilna pomoc i poprawienie linka w tym temacie do instrukcji regulacji. Mój moduł Zasięgu Xenonów to 5M0 907 357 D
Lukasz_N Opublikowano 17 Czerwca 2015 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Przetwornica od HID'a zakłóca Ci pracę sterownika ABS. Jest kilka tematów o tym na forum. Spróbuj zainstalować przetwornicę dalej od pompy ABS, albo pobaw się w ekranowanie.
morsik26 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Najlepiej założyć te przetwornice cyfrowe slim. U mnie też ktoś wcześniej założył zwykle i była masakra,a miesiąc wymieniłem na te cyfrowe i jest wszystko dobrze. Nawet mi wtedy silniczki od poziomowania nie chciały działać a teraz po wymianie jest wszystko dobrze.
Lukasz_N Opublikowano 17 Czerwca 2015 Opublikowano 17 Czerwca 2015 (edytowane) No przecież kontrola trakcji i ta ikonka hamulca biorą się z tego, że sterownik ABS świruje od przetwornicy. Odepnij przetwornicę i błędów nie będzie. Edytowane 17 Czerwca 2015 przez Lukasz_N
morsik26 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Ja wymieniłem same przetwornice na takie z linku i mam spokój: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5051930096
morsik26 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Ja miałem palącą się kontrolkę ABS i zakłócenia na radiu i CB.
czester11 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Pytanie mam panowie, Jak mam sprawdzic czy napewno byly w aucie bixenony? Poprzednik twierdzil ze byly ale wymienil lampy na depo bo jedna ori ulegla uszkodzeniu, przetwornice mam valeo. ale na dlugich normalnie swieca mi sie druga czesc lampy. druga sprawa to nie dziala mi samopoziomowanie. probowalem adaptacji ale wywala mi blad obu silniczkow (zwarcie do masy prawy i lewy) nie wiem teraz co robic bo czytalem ze ktos mial tak na zamiennikach a jak zalozyl ori wszystko zaczelo hulac normalnie . czy lampa poprostu nie ma znaczenia. Teraz mam zwykly xenon ktory tez powinien dzialac z samopoziomowaniem.
gar.bik Opublikowano 17 Lipca 2015 Opublikowano 17 Lipca 2015 Witam wszystkich Potrzebuję przerobić zwykłe lampy H7 na Bixenon , Wcześniej zajmował się tym Gwerty, ale niestety nie odpisuje na wiadomości, czy na forum jest ktoś kto taką przeróbkę zrobi? pozdrawiam
turzol Opublikowano 18 Lipca 2015 Opublikowano 18 Lipca 2015 W dniu 16.07.2015 o 20:00, czester11 napisał(a): Pytanie mam panowie, Jak mam sprawdzic czy napewno byly w aucie bixenony? Poprzednik twierdzil ze byly ale wymienil lampy na depo bo jedna ori ulegla uszkodzeniu, przetwornice mam valeo. ale na dlugich normalnie swieca mi sie druga czesc lampy. druga sprawa to nie dziala mi samopoziomowanie. probowalem adaptacji ale wywala mi blad obu silniczkow (zwarcie do masy prawy i lewy) nie wiem teraz co robic bo czytalem ze ktos mial tak na zamiennikach a jak zalozyl ori wszystko zaczelo hulac normalnie . czy lampa poprostu nie ma znaczenia. Teraz mam zwykly xenon ktory tez powinien dzialac z samopoziomowaniem. Po kodach wyposażenia dojdziesz czy w aucie był xenon czy xenon plus. (bixenon) PX1 xenon PX4 = Xenon plus
turzol Opublikowano 18 Lipca 2015 Opublikowano 18 Lipca 2015 W dniu 18.07.2015 o 11:12, czester11 napisał(a): Za nic nie widzę tego :-S Musisz rozkodowac pełną listę kodów po nr vin. Napisz do usera Stanley z prośba o rozkodowanieWysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
czester11 Opublikowano 18 Lipca 2015 Opublikowano 18 Lipca 2015 Z kodu 8jg wynika że Xenon coś tam potrójna lampa ale napiszę żeby mi sprawdził. A jak solniczki sprawdzić? Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Konradgiee Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 (edytowane) Mam pytanie, dzis zgasł jeden xenon. Czy muszę wymienic dwa na nowe czy wystarczy kupić jeden? i jak sprawdzić czy to napewno żanik czy nie przetwornica lub cos innego. Zaraz idę zaglądnąć co tam mam w lampie czy d1s czy coś innego.Więc rozebrałem i wygląda to tak:Reszta szkiełek została w środku. wystarczy wymienić żarnik czy trzeba to ze środka jakoś usunąć (tylko jak?) powiedzcie jak to zrobić żeby było wszystko dobrze. Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez Konradgiee
Muskel1 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 (edytowane) Kolego zacznij od uzupełnienia profilu żeby było wiadomo jakiego auta sprawa dotyczy. Jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem eksplodowania żarnika bez jego uszkodzenia. Jak do tego doszło? Sam z siebie eksplodował czy było uszkodzenie mechaniczne. Przy wymianie zalecana jest wymiana obu stron zeby nie było różnicy w święceniu, zarówno barwy światła jak i jego intensywności. Wszystko zależy gdzie znajdują sie te resztki szkła. Zrob jakieś zdjęcia i wstaw. Prawdopodobnie nie obejdzie sie bez rozklejania lampy ale to też zaden dramat. Wszystko do zrobienia. Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez Muskel1
Konradgiee Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Będę zamawiał te żarniki http://allegro.pl/ksenon-d1s-osram-4300k-zarnik-komplet-2szt-oryg-i5181949799.html Czy polecacie coś innego Dalej niewiem co zrobić z tymi resztkami szkła w środku lampy ? miał ktoś taki przypadek ? doradzcie czy jeśli zostawie te szkiełka w srodku to niebędzie to przeszkadzać ?
coyote Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Witam, pytanie delikatnie odbiegajace od tematu, Gdzie w Mazowieckim zregeneruje lampy ? ( "naprawa" odblysnikow i czyszczenie lamp) Jezeli jest gdzies temat na forum prosze o nakierowanie. o/
Muskel1 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 W funkcjonowaniu lampy nie bedzie przeszkadzać. W B6 wymontowujesz lampe bez ściągania zderzaka więc mało z tym zachodu. Wymontuj lampe i spróbuj (zanim rozkleisz) przedmuchać kompresorem. Wcześniej wyjmij wszystkie żarówki żeby miało którędy wypadac. Załóż okular ochronne.
