Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Można zostawić np. 1-2mm wewnętrznej części czy w takim wypadku reflektor się po prostu nie zmieści/oprze o niedociętą blachę błotnika?
(Jeśli cała wewnętrzna blacha to znając życie, odwalę amatotkę ze swoimi trzęsącymi się łapskami :D )
Będę wymieniał u siebie błotniki i od razu przystosowałbym je do lamp poliftowych, bo te sonary które założył poprzedni właściciel to po prostu porażka - ciemno jak w du** :facepalm:
Edytowane przez Hezen
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
Zostaw trochę, jak nie wejdzie to bez problemu zeszlifujesz więcej.
W środku. Nie będzie tego widać z zewnątrz. I warto czymś zabezpieczyć
zobacz zdjęcia na pierwszej stronie,
tą częśc wytnik tylko po tym łuku, dalej nie ma potrzeby a i lampa też się trochę oprze
Widziałem foty, czytałem cały tutorial rezania.
Autor mógł wrzucić zdjęcie nie ruszanego błotnika i zaznaczyć linię cięcia to by znacznie ułatwiło.
Ta krawędź co jest cięta, zlewa się z tą z zewnątrz i myślałem że też ją trzeba ciąć.
Panowie, dziękuję za porady i sprostowanie :)
Wysłane z mojego GT-I9100
Hmm tak się zastanawiam czy nei dało by rady po prostu tych rantów od błotników zagiąć do środka?
ale po co ?
malować i tak trzeba, a jeśli już giąć to mocno, prawie na zakładkę, bo obudowa nie wejdzie
pozatym blacha nie jest płaska, więc w którymś miejscu się załamie
Zagiąć można, ale błotnik powyginany :D
Foto "pożyczone" z innego portalu, ale może coś pomoże w ocenie... ;)
nie powyginasz tego tak zeby dobrze lampe spasowac i jak kolega wyzej pisze bez uszkodzenia blotnika
Foto extra, bardzo dużo pokazują i od razu wyjaśniają co ciąć a co zostawić :D
Tak myślałem nad tym co pisał @Trzesio, że malować i tak trzeba... teraz skumałem że jak wewnątrz błotnik porysujemy to wypadałoby przemalować żeby za kilka lat jakiś kornik nie wszedł :grin:
Lampy oprócz 2 górnych śrub, mocujecie "jakoś" z tyłu (w liftach jest na to miejsce,w przedliftach niestety nie)jakiś patent/wspornik ? Czy tylko bolec pod lampą i górne ?
nie trzeba, mocujesz na 2 sruby u gory i wkladasz w mocowanie przy chlodnicy..... lampa sztywna
I trzyma jak herbatka ze Śliwowicą :)
ok :naughty: jeszcze jedna kwestia (kompletuje zestaw do montażu) przy składaniu kostek z przewodami według "Schemat dla przejścia z Bosch na Valeo zespolone" wydaje mi się, że jest mały błąd? Według ori gniazda w lampie valeo na pinie 7 jest światło krótkie (na schemacie pusto), a na pinie 2 jest silnik poziomowania (na schemacie światło krótkie) :huh: ? Czy ktoś może to skorygować/potwierdzić/zaprzeczyć ?
Dobrze jest na schemacie z forum, mam podłączone i działa prawidłowo.
To przepraszam za zamieszanie;) w takim razie coś chyba mam nie tak u siebie w lampach lift valeo :(, czy to prawda ?,cytuje
" jak miales lampy boscha h7 h7 h1 to odlacz calkiem wypnij z instalacji wlacznik halogenów on robi ci zwarcie w obwodzie stad masz mizerna jakosc światła zarówka działa ci na niższym napieciu teraz (prawdopodobnie ), u mnie było podobnie! "
a problemem nie byla zle podpieta masa?
Nie wiem, tylko coś takiego wyczytałem... wracając do wcześniejszego info apropo ewentualnej zamiany w gnieździe, niestety trafiło mi się jedno ori valeo, drugie jest "inne" :naughty: nie wiem co to za firma( dekiel z gniazdem, mogę wrzucić foto dla porównania, jakby się komuś przytrafiło) i w nim właśnie jest zmiana w pinologii (krótkie z regulacją silniczka)
Panowie a jak wygląda sytuacja z podłączeniem lamp dzielonych in Pro Black?pasuje wszystkoP&P do przed liftowych Valeo? ponieważ na dniach takie do mnie wpadną.
