OLI_B5 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Nie mam pojęcia , dziwi mnie troche że też świecą ;p Skoro tak ma być to nie ruszam:wink:
cacek89 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 a to tak nie powinno byc? no ba przy swiatlach mijania pewnie ze sie powinny pozycje swiecic... przy dlugich pewnie tez... ide zaras sprawdzic
przemciotorun Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 oczywiscie ze sie pala postojowki..... jedyne co moze byc to w niektorych rocznikach przy zapalaniu dlugich gasna mijania, i dobrze jest przelozyc kable zeby palily sie razem
OLI_B5 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Jest luz , miałem też ten problem że soczewka gasła przy długich, 5 minut roboty i działa:banan: pasowało by tylko włozyć ładne ledy w postojówki bo za zółto jest
tomek25 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Czy warto takie cos kupic bo nie chcem przerabiac instalacji? http://allegro.pl/nowy-reflektor-prawy-audi-s4-94-98-ksenon-i2283690106.html
Cris Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Czy warto takie cos kupic bo nie chcem przerabiac instalacji?http://allegro.pl/nowy-reflektor-prawy-audi-s4-94-98-ksenon-i2283690106.html kup zespolone ładniejsze są
przemciotorun Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Czy warto takie cos kupic bo nie chcem przerabiac instalacji?http://allegro.pl/nowy-reflektor-prawy-audi-s4-94-98-ksenon-i2283690106.html kup zespolone ładniejsze są
OLI_B5 Opublikowano 1 Maja 2012 Opublikowano 1 Maja 2012 Kolego kup zespolone efekt o wiele lepszy a roboty wcale tyle nie ma , sam się bałem przerabiania i zwlekałem ponad 2 tyg aż zaryzykowałem i teraz nie żałuje
michael_b18 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 co trzeba zamienić żeby świeciły mijania i drogowe?
cacek89 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 co trzeba zamienić żeby świeciły mijania i drogowe? trzeba przeczytac ze dwie str6ny watk wczesniej
michael_b18 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 oki dzieki ---------- Post dopisany at 09:07 ---------- Poprzedni post napisany at 08:37 ---------- jednak nie mogę znaleźć? ;( ---------- Post dopisany at 09:07 ---------- Poprzedni post napisany at 09:07 ---------- jednak nie mogę znaleźć? ;(
OLI_B5 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 Trzeba odkręcić obudowę kolumny , wypiąć kostkę i przełożyć pin w miejsce obok , masz link do tematu na pierwszej stronie w opisie
piter1114 Opublikowano 9 Maja 2012 Opublikowano 9 Maja 2012 Panowie! czy to wejdzie bez rezania? http://img715.imageshack.us/img715/4673/lampyaudia4.jpg
Kwinto69 Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 pany nie działa link w przypadku zmiany Valeo na Valeo polift wsadziłem lampy wczoraj ale długie z mijania mi nie działają gdzie to trzeba przełożyć pin pod kiera? ma kto jaką fote Dzieki ---------- Post dopisany at 14:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ---------- Schemat dla przejścia z Valeo na Valeo zespolone. Jeśli po modzie nie świecą ci mijania wraz z długimi wejdź tu: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_swi...-t29283.0.html u mnie się to nie wyświetla ma ktoś może jakaś fotke które to zamienić ---------- Post dopisany at 14:05 ---------- Poprzedni post napisany at 14:05 ----------
Magicbattle Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 ja założyłem polifty i okazalo sie ze swieca mi przy dlugich tez mijania. jeden mod mniej. nie pamietam zeby swiecily mi przy przedliftach ale raczej tak. a mialem razem z przeciwmglowymi boscha. w valeo na zarowe h4 tak nie bylo. wiec pewnie z tad nie kazdemu swieca odrazu i trzeba przy manetce a raczej wtyczce pogrzebac. proboweczka i jazda.
mirek s Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Lampki przełożone, gdybym miał to robić raz jeszcze to zaopatrzyłbym się w dłuższe niż standardowe wiertło np. 5mm. Gdy wierciłem rant w błotniku zdażało mi się, że wiertło pod naporem wpadało zbyt gęboko i główka wiertarki ocierała błotnik z farby. Pozdrawiam
OLI_B5 Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Kwinto rozkręcasz obudowe kiery i wyciągasz pierwszą kostke , przekładasz gruby kabelek z 3 miejsca na pierwsze i działa, ja robiłem bez próbówek itd, poprostu przełozyłem w inne miejsce i działało.
Kwinto69 Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 Kwinto rozkręcasz obudowe kiery i wyciągasz pierwszą kostke , przekładasz gruby kabelek z 3 miejsca na pierwsze i działa, ja robiłem bez próbówek itd, poprostu przełozyłem w inne miejsce i działało. ok dzisiaj bede walczył po pracy Dzięki!
mirek s Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 Kwinto rozkręcasz obudowe kiery i wyciągasz pierwszą kostke , przekładasz gruby kabelek z 3 miejsca na pierwsze i działa, ja robiłem bez próbówek itd, poprostu przełozyłem w inne miejsce i działało. Zrobiłem tak jak kolega napisał i pojechałem na stację żeby ustawić światła. Diagnosta stwierdził, że na długich powinny gasnąć mijania:eusathink:. Jak to wyglądało fabrycznie ?
