kamis46 0 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 Panowie jaki olej godny uwagi polecacie do silnika 1.9 BRB 2007 rok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 8 godzin temu, kamis46 napisał: Panowie jaki olej godny uwagi polecacie do silnika 1.9 BRB 2007 rok ? Jeden ciort, ważne aby był 505.01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rotor 2 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 (edytowane) Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na pytanie dlaczego właściwie olej 5W40 wlany zamiast 5W30 504/507 źle wpływa na DPF który rzekomo ma się szybciej zapchać. Może ktoś wie? Zawsze trzymałem się zaleceń jeśli chodzi o normy VW i nie przewiduję na razie wycinki DPF. Nniektórzy piszą, że jak się wytnie DPF to już można a nawet warto przejść na 5W40 lepiej chroniący silnik a "rzadszy" olej jest zalecani na siłę dla ochrony DPF i dla niższego spalania. Czy dla DPFa chodzi tylko o SAPS? jeśli tak, to przecież można chyba znaleźć olej o odpowiedni niskim poziomie SAPS i DPF będzie bezpieczny, więc o co chodzi? Edytowane 9 Lipca 2019 przez Rotor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 musi miec normę C3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel.z 0 Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 zmieniłem wczoraj olej na RAVENOL VMP 5W30 USVO - zgodnie z danymi tech. z instrukcji do silnika 2.7TDi wlałem 6.9L + do tego Archoil 9100 - 200ml - filtry Knecht (wszystkie) + do paliwa ON Archoil AR6900-D MAX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 (edytowane) 5 godzin temu, daniel.z napisał: zmieniłem wczoraj olej na RAVENOL VMP 5W30 USVO - zgodnie z danymi tech. z instrukcji do silnika 2.7TDi wlałem 6.9L + do tego Archoil 9100 - 200ml - filtry Knecht (wszystkie) + do paliwa ON Archoil AR6900-D MAX Trochę dużo tego wychodzi. Spójrzcie na to Oleje silnikowe zestawienie / Motor Oil Comparison / Piotr Tester DOCS.GOOGLE.COM Edytowane 18 Lipca 2019 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nicponiek95 0 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Witam Panowie. A co polecacie do A4 b7 2.0 tdi 140km BPW lecz ogólnie wywalony dpf i zrobiona na 170km,niedawny zakup, wymieniłem na motul X-clean 8100 + 5w30 natomiast jeździł bodajże na 5w40. Jestem przed wymiana i myślę czy lać dalej to samo czy coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xardas654 1 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Lej to co producent przewidział czyli to co wlałeś motula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 2 godziny temu, Nicponiek95 napisał: Jestem przed wymiana i myślę czy lać dalej to samo czy coś innego? Szukaj oleju zgodnego ze specyfikacją lub coś koło tego. Oleju z najwyższym wskaźnikiem lepkości kinematycznej w temperaturze roboczej silnika i najwyższym TBN. Może coś od Neste Oil, Fuchsa dostarczycieli baz olejowych dla innych blendujących oleje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 W dniu 4.09.2019 o 06:22, Nicponiek95 napisał: Witam Panowie. A co polecacie do A4 b7 2.0 tdi 140km BPW lecz ogólnie wywalony dpf i zrobiona na 170km,niedawny zakup, wymieniłem na motul X-clean 8100 + 5w30 natomiast jeździł bodajże na 5w40. Jestem przed wymiana i myślę czy lać dalej to samo czy coś innego? Kolego silnik na pompo-wtryskiwaczach czy na CR ? Jak na PD.. to olej 5W40 z normą VW505.01 Jak CR.. i masz wywalony DPF.. to możesz 5W40 VW505/502 na starej formulacji do starych silników nie wyposażonych w DPFy i inne cuda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nicponiek95 0 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 W dniu 10.09.2019 o 07:26, cabanmat napisał: Kolego silnik na pompo-wtryskiwaczach czy na CR ? Jak na PD.. to olej 5W40 z normą VW505.01 Jak CR.. i masz wywalony DPF.. to możesz 5W40 VW505/502 na starej formulacji do starych silników nie wyposażonych w DPFy i inne cuda Silnik to 2.0 to 140km na pompowtryskach,wywalony pdf i zrobiony program na 170km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 10 godzin temu, Nicponiek95 napisał: Silnik to 2.0 to 140km na pompowtryskach,wywalony pdf i zrobiony program na 170km jeden ciort, musi byc 505.01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nicponiek95 0 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 No to jak jest norma 504.00/507.00 to jest wyżej czyli powinno być okej, bo bo taki lalem i w sumie też taki teraz dałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Kolego nie rozumiesz mechanizmu ;) Lepszy będzie olej VW505.01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 W dniu 26.09.2019 o 02:20, Nicponiek95 napisał: No to jak jest norma 504.00/507.00 to jest wyżej czyli powinno być okej, bo bo taki lalem i w sumie też taki teraz dałem. No nie, bo wyższa liczba nie oznacza normy o wyższej jakości, a po prostu inną normę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 Zrobiłem sobie małe podsumowanie odnośnie olei z normą 505.01 - dla pompowtryskiwaczy. Oleje 5W40. Może komuś się przyda w wyborze odpowiedniego oleju. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Witam , dlaczego olej na stronie liqui moly kosztuje ponad 300zl a na allegro mniej niż 200zl Top Tec 4200 5W-30 5L + Diesel Spulung 500ml Autoryzowany sklep Liqui Moly LIQUIMOLY.SKLEP.PL Top Tec 4200 5W-30 5L + Gratis Diesel Spulung 500ml Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 18 godzin temu, daniell-gda napisał: Witam , dlaczego olej na stronie liqui moly kosztuje ponad 300zl a na allegro mniej niż 200zl Top Tec 4200 5W-30 5L + Diesel Spulung 500ml Autoryzowany sklep Liqui Moly LIQUIMOLY.SKLEP.PL Top Tec 4200 5W-30 5L + Gratis Diesel Spulung 500ml Monopol się kręci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nicponiek95 0 Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 W dniu 29.09.2019 o 09:37, Langista napisał: No nie, bo wyższa liczba nie oznacza normy o wyższej jakości, a po prostu inną normę. Czyli co powinien być normą VW505.01 5w40 jak nie mam dpf'a i zrobiony program? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Jak najbardziej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
