Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Hugo
LM Diesel Synthoil nie spełnia normy 505.01, więc przy PD odpada.
On nie spełnia ale śmiało można lać do PD-ków. Tak w ogóle to nie ma już na rynku full syntetyka (PAO) z aprobatą 505.01.
  • Odpowiedzi 12.5 tys.
Jest - motul specyfic 505.01. Full syntetyk z 505.01.
Co do xcessa nie zauwazylem zeby tracil wlasciwosci przy 12 tys km - co tyle wymieniam olej.
Wysłane z prodiża
Wysłane z prodiża
Motul Specific 505.01 5w40 to olej półsyntetyczny (EST+HC)
Na rynku są tylko 2 pełne syntetyki (100% PAO) 5W40 i żaden z nich nie spełnia 505.01
Edytowane przez turzol
Prosze o dowód.
Wysłane z prodiża
przecież na stronie Motula możesz sam wyczytać że oleje są wykonane na bazie technologii syntetycznej (HC).
"What does Technosynthese mean ?
Nowadays, the terms synthetic, semi-synthetic and synthesis base have been tainted, because it is not enough to add a few % of PAO to claim to rival the performances of oils using MOTUL synthesis techniques.
All techniques using synthesis products, developped and fully mastered by MOTUL for 30 years, are gathered under the generic name TECHNOSYNTHESE. "
Motul ma w swojej ofercie oleje technosyntchese i zawsze raczy o tym powiadomic na opakowaniu np. 6100. Ja prosze o dowod ze specyfic 505.01 jest olejem HC
Wysłane z prodiża
Prosze o dowód.
Wysłane z prodiża
Artur czyli olej Motul Specific 504/507 który leje tez nie stał koło syntetyka :huh:
Oczywiscie ze jest 100% syntetykiem. Wzywam kolege dzik aby przytoczyl dowod na to iz motul ma w pelni syntetyczne oleje. Prawda wychodzi na jaw przy oplacaniu podatku/cła od olejow - dokladnie juz nie pamietam. Przy pelnych syntetykach oplata jest inna niz przy hc i w ten najprostszy i chyba jedyny sposob mozna poznac sklad oleju.
Wysłane z prodiża
Z moich obserwacji wynika, że Motul faktycznie nie lubi wysokich obrotów i jego czas wymiany to maks 7-8 kkm, później silnik pracuje bardzo metalicznie już.
Nie ma się co dziwić gdyż silniki 1,9 w pierwszej fazie ich produkcji w instrukcjach miały wpisaną wymianę oleju przy przebiegu 8 tkm, następnie marketingowo okres eksploatacyjny producent wydłużał przy tej samej ilości oleju w misce. Co prawda producenci filtrów pod te przebiegi zaczęli produkować wytrzymalsze filtry ale i tak eksploatując te silniki w myśl nowych zaleceń jeździło się na zużytym oleju. Przy takiej ilości oleju nie da się dłużej eksploatować żadnej oliwy gdyż zadaniem jej jest pochłanianie sadzę, a zakres działania oleju będzie uzależniony od stanu wtryskiwaczy i jakości paliwa tankowanego dlatego można robić testy ale będą one miarodajne tylko dla danego auta gdyż w innym bardziej zużytym dany olej będzie zachowywał się inaczej. Sam eksploatując samochód wokół komina z trasami do 35 -50 km w jedna stronę zauważyłem, że przypadku eksploatowanego AFN-a mającego tylko 3,8 litra po przejechaniu 8 tkm słychać już przy zimnym starcie dłuższy kilku sekundowy szelest popychaczy. Uprzednio jeździłem na oleju Stell-a, Mobila i Motula gdzie w każdym przypadku zachowanie silnika było identyczne.
481 stron, no ładnie, pół syntetyk LM top4100 jest nie wiele tańszy od fioletowego syntchoil wiec sens kupować top4100 żaden, już ileś stron temu pisałem że jak ktoś zadowoli się motulem 8100 może śmiało lać tańszy mobil pół syntetyk bo to ta sama pólka jakościowo według moich własnych testów a nie wywodów teoretyków, z kolei do normalnej jazdy kupowanie oleju za 200zł to według mnie przerost formy nad treścią
To też nie jest prawdziwy full syntetyk z normą 505.01? Valvoline Synpower xtreme MST C3 5w40? http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/synpower_xtreme/cid(7875)/synpower_xtreme_mst_c3_5w-40
Edytowane przez Blachu
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/9150-all-tdi-jaki-olej-do-tdi/page-479#entry4285695
Powyżej wykonany przeze mnie test Motula X-CESS 8100 oraz LM DIESEL SYNTHOL
No jestem ciekaw opinii kolegi dzik :)
W takim razie co jest złotym środkiem?
Motul gówno, LM za 200zł też zły... więc czym przeciętny polski kowalski powinien zalać swojego klekota żeby było dobrze i nie za drogo?
Dodaj jeszcze jak jest DPF nie zle jaja sie tu kreca
Urząd celny przy sprowadzaniu wszystkich towarów(także środków smarnych o których tutaj mowa) kategoryzuje produkty wg kodów CN.
Osobny kod dotyczy produktów które są syntetyczne bądź w zdecydowanie większym stopniu zawierają bazy syntetyczne a osobny kod jest dla tych których bazą są pochodne ropy. W przypadku Castrola produktem zwolnionym z akcyzy jest castrol 0W30, pozostałe to produkty akcyzowe. W przypadku Motula wszystkie produkty opatrzone informacją 100% synthetic kategoryzowane są jako produkty zwolnione z podatku akcyzowego i taka akcyza (1190zł/1000L) nie musi być odprowadzana.
Dylemat czy LM czy Motul. Ja osobiście wolę Motula ale wiem doskonale że zarówno LM jak i Motul to absolutnie 1 liga. Domowe testy płynięcia bądź podobne to "domowe" testy. Nasi klienci stosują Motula w silnikach zdecydowanie bardziej zaawansowanych niż 1.9 tdi vp czy pd. Oryginalny olej wymieniany na czas sprawi że z samochodem nie będzie problemu. Nie trzeba do tego 500 stron :). Moi klienci od 8 lat biorą ode mnie motula i wielu pomimo stosowania co jakiś czas cudów pokroju amsoila, millersa, fuchsa czy innych wynalazków wracała do motula bo klucz do wszystkiego to dostrzec marketing wmieszany w marketingowy bełkot. Dobry olej jakim jest Motul regularnie wymieniany i silnik jest właściwie chroniony.
Pozdrówki a teraz lecę do resztek karpika :)
Testy olejów, to dziesiątki, setki godzin w laboratoriach, na hamowniach. Innymi słowy miliony dolarów. A tu jeden z drugim włożył oleje do zamrażarki i określa temperaturę płynięcia.
Wysłane batonikiem Kitkat.
Edytowane przez jihaad
Nie mów tylko ze gdybyś wsadził olej do lodówki na - 20 i by zamarzl to byś go wlał do silnila.
Ja nie.
Mam naprawdę gdzieś opinię ludzi, którzy włożą sobie nawet smar do silnika, bo wszyscy na forum tak zrobili. Tak samo może silnik im tak metalicznie chodzić jak noże zatrzymujące się w sieczkarni bizona. Mi to naprawdę bez znaczenia. Jak dla mnie LM Diesel SYNTHOL jest lepszy od X-CESS'a 8100, jednak nie uważam, że jest to zły olej. Mój silnik inaczej pracuje, zdecydowanie lepiej z resztą słychać różnicę kolosalną na filmiku i w realu też.
A kolejne miliony to przeznacza się na reklamę :)
Zobaczcie ile banerów wszystkich olejów wisi, nalepek ile jest itp.
Edytowane przez tomasz102
