Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
13 godzin temu, k232 napisał:
A masz jakieś problemy z silnikiem od tego oleju?
NIE
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
2 godziny temu, Wotek2 napisał:
NIE
To jaki problem Cię dręczy??
Żaden :)
Edytowane przez Wotek2
Pany. 1.9tdi avf z dpf przelatane 240km jaki olej lac?
Silnikowy. Pierwszy post przeczytać to nie łaska?
55 minut temu, nitroo napisał:
Silnikowy
:decayed: Ten wątek powinien być już kilka lat temu zamknięty
No co ty ze silnikowy? to ze pierwszy post jest to wiem tylko jeden mowi ze ten dobry drugi ze ten trzeci ten zły a chodzi mi konkretnie
a jeździ ktoś na oryginalnym oleju? Jaki jest prawidłowy numer OE - G052167? Czy potwierdzone na 100% jest że to Castrol? Jeżdżę na Motulu ale korci mnie przejść na ORI
Witam , mam ostatnio delemat że względu na temat oleju jaki powinien być zalany do silnika 2.5TDI V6 AKE z roku 2004 znam normę VW 505.01, VW 505.00 lecz są dwa podawane jeden to 5W30 a drogi 5W40 . I tu jest problem bo one się od siebie różnią grubością filmu olejowego. W serwisie podawali mi że powinno się lać 5W30 taki jest niby orginalny olej , że względu na hydrauliczne popychacze itp. Czy ktoś zna zalecenie producenta jaki powinien być wkoncu zalewany ? Bo w necie szukałem ale nic nie mogłem znaleźć konkretnego.
2.5TDI V6 to norma pod pompy VW505
Lej 5W40, przecież jak Twój silnik wychodził z fabryki.. to nie wiem czy 5W30 był w ogóle na rynku :)
Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40, Motul X-Cess 5W40, Valvoline SynPower 5W40,...
Ok też mi tak się wydaje że szybciej 5W40 a ciekawy jestem jakie jest zalecanie producenta jak one wyjeżdżały jako nowe
Szukałem przez strony dobierz olej do swojego samochodu to mi coś takiego wyskakuje
Silnik (DT) (AKE)
5.3
Mobil 1 ESP 0W-30
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Mobil 1 FS 0W-40
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/carengineoils_which-oil.aspx
Edytowane przez Namiot_N1
Nie patrz na te szukajki... one do wszystkiego zalecają 5W30
Jak nie masz rozeznania w olejach a chcesz coś kupić.. to wybierz któryś z olei które Ci zaproponowałem, w zależności od grubości portfela, do tego komplet filterków i jeździć nie modzić :)
Jak chcesz zadbać o silnik.. to wymiana co 10tyś km, jak trochę mniej.. to co 15tyś km i fruwać
http://pro-choice.pl/diesel-synthoil-5w40-5l-lm1341-p-520.html
http://pro-choice.pl/8100-xcess-5w40-5l-p-10.html
http://pro-choice.pl/synpower-5w40-5l-p-1359.html
Edytowane przez cabanmat
W30 to ekogówno stosowane do DPF... lej 5W40, a jak chcesz lepszego smarowania w zimie to 0W40 :P. Jak dużo jeździsz to 0 na zimę a 5 na okres letni i będzie dobrze :P
olej „30” wytwarza mniejsze opory i pozwala zaoszczędzić minimalną ilość paliwa, ale jego wadą jest to, że silnik jest gorzej chroniony przed przeciążeniami niż w przypadku użycia oleju „40”
0W-40 zapewnia najłatwiejszy rozruch i najszybciej dociera do węzłów smarowania, 5W-40 jest pod tym względem trochę gorszy, ale może się okazać, że na 0W zacznie Ci podciekać tu i ówdzie...
U mnie silnik jest szczelny i nie cieknie z niego a latam teraz ma 5W40 , więc myślę że może być spoko rozwiązanie te 0W40
Panowie co z n/w polecicie aby spełniał normy 507 m.in. :
coś  lotosa, orlen czy mannol ?
w/w z motulem/ori castrolem z aso mają się jakoś czy to odpady wg. Was ?
