Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Siemka
Odrazu spytam lepszy jest specific 505,01 czy MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30
na zimę do PD zalej Specyfica 506.01 0W-30 - porządny olej na estrach
0W30 w upalne dni to chyba nie najlepszy pomysł,właściwości trzyma do 23c w plusie
http://www.agloprima.com.pl/files/img/inne/klasy.jpg
gdzie Ty masz tam 0W-30 ??????????????
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
TEORETYCZNE GDYBANIE
Zastanawiam się nad 0/5/10W-40 :mysli:
Kiedyś w zakładzie zalaliśmy identyczne stojące obok siebie pompy olejami o różnej lepkości. Po 6 godzinach pracy zmierzyliśmy lepkość i inne parametry i pojawiła się zagadka: LEPKOŚCI BYŁY PRAWIE IDENTYCZNE. Był też pomiar termowizyjny i była znaczna różnica temperatur obudowy łożyskowej ze 30stop. Następnego dnia zalaliśmy pompy olejami odwrotnie. I okazało się że temperatura "poszła" za gęstym olejem.
Wykryliśmy mechanizm samoregulacji lepkości - gęsty olej bardziej się nagrzewał i stawał się mniej lepki.
Myślę że zimny olej stawia większy opór częściom ruchomym, bardziej się nagrzewa i dochodzi do temperatury/lepkości roboczej np. za turbiną niezależnie czy był to 0W czy 10W.
Oczywiście trzeba się trzymać zaleceń producenta co do lepkości.
Moim zdaniem lepkość w niskich temperaturach jest mniej ważna od lepkości w temp. roboczej. Mam 10W-40 i płacenie ekstra za 5W-40 uważam za zbędny luksus. Może zmienię zdanie jak mróz chyci. Póki co pali bezproblemowo.
Masz racje Tomku, w tej tabelce nie ma 0W-30...
Ale moze mi wytlumaczysz, co sie dzieje ze ostatnio prawie wszystkie firmy olejowe polecaja oleje do calorocznej jazdy o wartosciach 0W-30 lub 5W-30...?
O ile na zime napewno bedzie to super, to co w lecie?
Z tego co rozumiem to liczba 30 to wyznacznik na lato i czym wyzsza tym lepiej.
I zawsze bylo 40 max. 50. Wiec jak to jest teraz, cos sie zmienilo?
Pozdrawiam :)
Wyznacznik na lato nie ma żadnego znaczenia. Temperatura robocza sprawnego silnika to ok.100 C niezależnie czy jest zalany olej w30 ,w40 ,w50. Różne są tylko lepkości w tej temperaturze i to jest wyznacznikiem. Więc czy na zewnątrz masz 20C czy 30C czy nawet 40 C nie ma to żadnego znaczenia dla oleju.
ok,pytanko czy są jakieś konkretne przesłanki żeby np:w lato zalać 0W30 niż 5W40,co będzie lepsze dla silnika???
jesli chodzi o lato niema większego znaczenia na zime lepiej 0W-...
Te parametry W30, W40, W50 mają wieksze znaczenie jeśli ktoś katuje samochód dłuższe okresy czasu na wysokich obrotach wtedy ta lepkość przy wysokich temperaturach nabiera znaczenia.
Pozdrawiam :)
nie bieże sie wartości oleju z aptekarską dokłądnością, tolerancja jest spora
w naszej szerokości geograficznej nie robi róznicy 30 czy 40
zmieniła sie przede wszystkim technologia produkcji silników i samego oleju
materiały uzyte do produkcji silników na przestrzeni lat tez sie zmieniły
kolejna sprawa to dokładnośc obróbki i pasowania częsci wspólpracujących wzajemnie
(tłoki, pierścienie, łozyska ślizgowe, obecnośc hydrauliki w głowicy, turbospręzarek itd itp)
coraz większe wymagania producentów powoduja podwyższenie norm olejów silnikowych
Nono... Szacunek Tomku. Bardzo ladnie mi to wyjasniles. Dziekuje... :hi:
Pozdrawiam :)
daj spokój....
o tym wiedziałem już ponad 20 lat temu, nic nowego nie napisałem :no: :no: :no: :no:
:good:
witam. jakiej firmy oleje stosujecie ewentualnie polecacie?
masz 300 stron rozmowy o olejach. Co Ci jeszcze można powiedziec? :embarrassed:
Petro Canada Supreme Motor Oils ... :good:
ps. najwazniejsza specyfikacja, a do Ciebie pasuje to co Pan Prezes napisal pierwszy.... :szukaj:
Oleje do nich przeznaczone muszą spełniać normy:
505.00 lub 506.00
Pozdrawiam :)
J
Jestem ciekaw ile razy jeszcze będzie to pytanie,ręce opadają :wallbash:
ja do siebie zalewam PLATINUM ORLEN 10W60 bo lubię przycisnąć,po za tym olej ma dodaną platynę,rozruch jest bardzo miętki
:polew:
Noooo masz czym przycisnąć ... 1,9 TDI najlepiej się nadaje do upalania...... :wallbash:
to to musze skomentowac bo mnie kolego rozwaliles :polew: :polew: :polew::))))))))))))) naprawde jest czym upalac :))
a co 1.9tdi nie mozna sie scigac czy co?
sajgon musze wpasc do was do kielc na hamownie i zalecie mi tego platinuma moze wiecej ps wyjdzie :decayed:
:buahaha: Nie ma to jak pośmiać się na koniec dnia xD A ja zalewam
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 i to ma dopiero moc! Haha :nabijasie:
Pacjent: Jetta 1.9 TDI PD
Czym zalać:
1. LM Top Tec 4600 5W-30
2. Motul Specific 505.01
3. Coś lepszego?
Wymiana oleju robiona przeważnie raz w roku lub co 15000 km
