Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
a czy olej
ELF EXCELLIUM DID 5W30 5 litrów
Klasa jakości:
ACEA 2007: C3, A3/B4
API: SM/CF
Specyfikacje:
VOLKSWAGEN: VW 502.00/505.00/505.01
można stosować w 1.9TDI 130km?
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
tak na szybko aby sie upewnić bo nie ma na dole w opisie : passat 1.9 tdi 98 rok na pompie , nalatane 290 tys . Czy można zalać go Motulem Specyfikiem 5W40 ?
Mozesz, mozesz tez wlac xcessa
ostatecznie wziąłem x-cleana 5w40 :decayed:
Tez dobry
.. w firmowym avensisie D-4D ma już najechane 540 tyś...
elooo kolego a wezmie kolega zrobi zdjecia avensisa i vin ,i wrzuci dla przestrogi żeby ktoś miny nie kupił kiedyś:grin::grin:
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:13 ----------
Vavoline 5W30 zalany tydzień temu - 1,9tdi pd 160000 mil . Polecam
jak wrazenia hehe,wczesniej tez był 5w30 ?
jeśli faktycznie ma tyle przejechane to szacun :hi:
Hej wszystkim! Nabyłem w ostatnim czasie Audi A4 1,9 TDI 110 KM AFN z 1999 r.
Wiem, ze temat olejów był poruszany na tym forum juz milion razy.
Chciałem zalać motor olejem Millers Oils - czytając wątek na górze probowałem dotrzeć do oleju Millers Oils XFD 5w40 polecanego przez Was - użytkowników. Niestety olej ten został zastąpiony innym olejem, mianowicie Millers Oils XF LongLife 5W-40.
Czytając jego specyfikę jest to olej naprawdę dość uniwersalny - mozliwość zalewania motorów z PD, z filtrami cząstek stałych itd. Jak wiemy, silniki AFN są na pompie rotacyjnej....
Nowy zamiennik Millersa ma taką charakterystykę:
ACEA C3-10, A3/B4-04
API SN/CF
MB 229.31, 229.51, VW 502.00, 505.00, 505.01, Ford M2C917-A , BMW Longlife 04, Porsche A40, GM dexos 2, Renault
RN 0700 & 0710.
Millers Oild XFD 5W40 był znacznie mniej "elastyczny" - był praktycznie przystosowany do AFNa! Więc co teraz w takiej sytuacji? Kupić XF Longlife 5W40 i zalać silnik, czy też rozglądnąć się za czyms innym?
Czy tak unierwsalny olej jakim jets nowy Millers, ktorego mozna zalać do pompo wtrysków, silnika z filtrem częstek stałyych będzie rownież dobrym wyborem do silnika AFN?
Zaznaczam, że zalezy mi konretnie na marce Millers - olej nie podrabiany, co prawda drogi, ale jego parametry techniczne są dużo lepsze od olei typu Valvoline itd. Nie neguje osób, które stosują oleje innych producentów, bo kazdy ma wolną rękę - ja potrzebuje pomocy w wyborze Millersa i proszę o wypowiedź ludzi, ktorzy są w stanie mi w tej kwestii pomóc
Pozdrófffka :P
API SN/CF
RN 0700 & 0710.
Pozdrófffka :P
gdy miałem diesla zmieniłem przy którejś wymianie Motula Specyfika 5w40 na Millersa XFE PD 5W40(Motul i Millers z tego samego-pewnego żródła) i byłem zdegustowany,gdyż silnik na Millersie chodził sporo głośniej....wróciłem potem do Motula.
teraz w benzyniaku mam Valvo i jest ok.przy następnej wymianie też będzie Valvo(lub Motul) :hi:
Moze ktoś coś powiedziec o oleju SYNTIUM??:hi:
Wtf ? Wrzuć link jakiś
Cala grupa fiata jezdzi na tym oleju.
Bardzo dobry olej
Bede przechodzil z 10W40 na 5W40 wiec jakiej marki olej zalac??1.9TDI 90KM AHU Motul czy W/W olej.Jezeli bym wybrał motula to jakiego dokladnie zalac i czy koniecznie musze robic płukanke?
Motul xcess 5w40. Plukanka liqui moly engine flush
Jeżeli Motul to X-Clean C3 5W40 różnica w cenie miedzy X-Cess jakieś 5zł, a X-Clean ma lepsze parametry. Jak sama nazwa mówi X-Clean sam Ci wyczyści silnik, żadnej płukanki nie trzeba.
Twój cyrk, Twoje małpy, płukankę możesz robić lub nie...
Stosuj forumową zasadę : płukankę lejemy przez otwór na bagnet, w ten sposób omijasz newralgiczną górę :wink:
I też polecam Motul 5W40 X-Cess
Tak... tylko X-Cess jest oliwą typu Full Saps, a X-Clean Mid Saps, lej X-Cessa ma większe TBN (zdolności czyszcząco-dyspergujące)
X-Clena lub Specifica poleciłbym gdyby kolega miał silnik na pompo-wtryskiwaczach.:hi:
2L_8100_X-cess_5W40.jpg?1332775890
Dziekuje Koledzy za obszerne wypowiedzi i podpowiedzi:hi: :wink:
I jeszcze jedno pytanie...jesli z silnikiem jest wszystko OK i nie bierze mi oleju (10W40) to po przejsciu na syntetyk nie bedzie odwrotnie i bedzie mi wciągał:kwasny: Nie wiem wiec Was pytam
Nie powinien... tego Ci chyba nikt nie powie bo uzależnione jest to od indywidualnej kondycji motoru...
Ogólnie rzecz biorąc full syntetyk 5W40 jest bardziej odporny niż 10W40 na tzw. znikanie
:hi:
Reasumując... płukankę możesz robić lub nie...
Kupuj tylko renomowanych firm ... Motul, Liqui Moly, Millers...
Nie kupuj jakiś płukanek supermarketowych itp.
Oliwę zarzuć Motul X-Cess 5W40
(na forum znajdziesz dobre ceny, userzy : dzik, Duras)
Tutaj też będziesz miał dobrą cenę ori Motula MOTUL 8100 X-CESS 5W40 5L
Wymiana oliwy 10-15kkm
Do tego filterek oleju Mann lub Knecht i panie igła :decayed:
Na początku po zmianie oliwy może "łyknąć", nie wiem dlaczego tak jest... ale takie coś zaobserwowałem...
Dla świeżaków olejowych polecamy lekturę :
Sonda - Olej, odc. 10 - YouTube
Jeszcze 3tkm i wymieniam oliwe.Mam nadzieje ze minusów nie bedzie lecz tylko plusy dla motoru no i moze dla ucha wkońcu to AHU :wink:
Jeszcze raz dziekować:hi:
