Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
VAGiem
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Ok i ile powinno byc w ustawieniach?
nie ten temat. poszukaj na forum. bylo
wysłane z prodiża
Ok
  • Do wszystkich pozostałych silników diesla opartych o system zasilania pompa rozdzielaczową VP, wyposażonych w turbosprężarkę, właśnie ze względu na nią wymagany jest olej syntetyczny - można go stosować bez ryzyka rozszczelnienia silnika. Przykładowe silniki 1,9 TDI: AFN, AVG, AFF, 1Z, AHH, AHU, oraz 2,5 TDI: AKE, AKN, AFB, BDH, BAU, BDG, BCZ, BFC - Oleje do nich przeznaczone muszą spełniać normy:
    505.00 lub 506.00
  • Sprawdzone, godne polecenia oleje to:
  • MOTUL 8100 x-cess 5w40 505.00
  • MOTUL 8100 x-Clean C3 5W40 - lepsze parametry w niskich temperaturach niz x-cess
  • LIQUI MOLY Synthoil Energy 0 W-40 - pełen syntetyk o bdb własnościach lepokościowych
  • Millers Oils XFS 0W40
  • Millers Oils XFD 5w40
nic nie jest napisane czy
Liqui Moly DIESEL SYNTHOIL 5W-40
jest dobry i spełnia wyżej podane normy
LIQUI MOLY Synthoil Energy 0W-40
LIQUI MOLU DIESEL SYNTHOIL 5W-40
który lepszy ? w doborze oleju ten pierwszy jest wypisany. będzie dobry ??
Nie prosciej se wyguglowac normy tego oleju niz czekac az ktos to zrobi za mnie?
Ale odpowiem.
Spelnia.
przeszukałem akurat niedawno i było że spełnia norme 505,00 a nic nie było o 506,00 ;P
tylko który będzie lepszy na całoroczny olej. na mróz, na gorąco ;)
Bierz Diesel Synthoil
Tomek pytam bo szwagier w volvo chce zmienic oliwe.
Powiedz x cess do 2,4d bedzie dobry i czy 5L oliwy styknie?
Thx
Swojego czasu ten temat powinien mieć nazwę: "Jaki motul do TDI" dlatego praktycznie same motule były wymieniane. Po czasie część osób stwierdziła, że motul nie jest jednak najlepszym olejem dla ich tdi i zaczęły się pojawiać inne marki. Dlatego motule były wymieniane tam na początku.
Wracając do tematu to ciężko dzisiaj o uczciwy 100% syntetyk. Wszyscy, którzy mają normę 505.00 (czyli krótko pisząc wszystkie 1.9 tdi w A4 B5 oprócz 115 KM chociaż nic by się pompką nie stało) są w dobrej sytuacji bo mogą wybrać LIQUI MOLU DIESEL SYNTHOIL 5W-40 - 100% syntetyk PAO. Bardzo niska temperatura płynięcia, bardzo szeroki zakres temperatur zarówno znosi letnie upalanie jak i odpalanie na mrozie, bardzo dobry gatunkowo olej. Wymiana najlepiej co max 10 000 dla długiego żywota turbosprężarki i silnika.
PS. Najlepiej kupić u forumowego dzika (dobra cena i pewność oryginalności)
Edytowane przez tomasz102
Juro zamawiam olej LM 5 W40 do starej audiczki bo a4 mam zalany 0W40 motul pali od strzala ale benzyna to benzyna :)
To 0w-40 zły jest??
0W40 jest dobry olejem napewno lepszy niż 10W40 bez porównania :) X -max 0W40 motula mam w swojej a4 .
Przy takich temperaturach jak dziś na pewno lepszy 0W40 niż 5W40 tylko jak często one występują ?
Tak samo 5W50 lepszy kiedy na dworze jest +38 C niż 5W40.
Dla przeciętnego użytkownika nie robiącego więcej niż 40 000 rocznie nie ma sensu kombinować z innymi oliwami. Jakby nie patrzeć LIQUI MOLY DIESEL SYNTHOIL 5W-40 ma bardzo szeroki zakres temperatur.
więc o to mi chodzi.
ja rocznie robie nawet nie wiem ile km, ale nie napewno 40 tys ;P o połowę mniej ;P średnio zmieniam olej 2 razy w roku i to przy mniejszym przebiegu już 10 tys. teraz troche wypadło mi przez święta itp..
Czyli LIQUI MOLY DIESEL SYNTHOIL 5W-40 wystarczy mi zupełnie ? czy jednak lepiej dać tego 0w-40 gdyż 25 tys to max co robie rocznie ?
i to głównie po mieście robie te km, w trasy rzadziej jeżdżę i to są takie ok 60-80km przez wioski itp..
Dziś na LMDS 5w-40 przy -13 zawory postukały sobie z dobre 20 sek i tak głośno ze aż się przeraziłem,jednak temp robi swoje.
0w-40 pewnie byłby lepszy :)
ja wczoraj odpalalem 1.9 tdi z 99 roku przy - 14 i zawory - z zegarkiem w reku - 5 sec klepania. olej x- cess.
wysłane z prodiża
No musze przyznać duzy plus pod tym względem dla x-cess.
Rok temu nie było tego a jeździłem na nim.
Chyba ze osłona silnika(dolna)tak hałasuje bo w sobotę ją założyłem ale po 20 sek przestało stukać wiec wątpie ze to ona.
Świece tez juz mam do wymiany,chodź pali super to po odpaleniu przez 10 sek silnik wariuje a rok temu nie miałem tego.
Dziś sprawdzałem,nówki beru wytrzymały dokładnie 4 lata ;)
Wczoraj odpalałem swojego klekota stojącego pod chmurką.
Było chyba nieco ponad -10 stopni (fis uwalony, więc nie wiem ile dokładnie)
Po zagrzaniu świec odpalił od strzała, obroty 1100, troche powariował ale najbardziej zaniepokoił dzwięk szklanek.
W ciepłe/gorące dni (lato) aż do ok. -5 (nim przyszły obecne mrozy) szklanki poklepywały max. 3-4sek.
Wczoraj aż 10 sek a może i więcej, jest się czym przejmować? Oliwa jaką leje to Valvoline SynPower 5W40
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
