Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Ceramizer. Jak masz przebieg powyzej 200tys mozesz zalac. Polepsza sprezanie i redukuje zuzycie oleju oraz silnika.
wysłane z prodiża
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Witam mam pytanie czy moge zalać Motula 8100 x-clean c3 5w-30 do A4 B7 1.9 tdi brb z dpf ?
Jesli ma norme do vag 507.00 to mozesz.
wysłane z prodiża
  • dopuszczenia producentów: MB-Approval 229.51, VW 502 00 – 505 01, FIAT 9.55535-S1, VAG, GM-OPEL dexos2®(zastępuje GM-LL-A-025 & B-025), PSA B712290 takie ma nromy niby jest do dpf ale sie waham i nie wiem czy go wlac czy nie ;/
Mozesz lac. Nie ma problemu. Jest midsaps i norma do pd.
wysłane z prodiża
Panowie ktory Motul lepszy do 2.0 TDI z DPF?
X-Clean+ czy Specific 507.00?
Poogoglowałem troche i natrafiłem na informacje, ze DPF czesciej sie wypala przy X-clean niz na Specific co niby ma swiadczyc o wiekszej zawartosci popiołow w X-clean. Czy ktoś moze to potwierdzić? Pozdrawiam.
Specific.
dobrze wygooglowałeś. Od wielu klientów dostałem info że na specific dużo lepiej.
Wiec może warto zwrocić sie do adminów o aktualizacje podwieszonego postu ktory rekomenduje ten olej jako "zapowiada sie ciekawiej niz SPECIFIC". ? Ten wpis wisi tam od lat. ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Witam ,
temat rzeka także przejdę do konkretów , a4 b5 97' afn , lany był olej castrol magnatec 10-40 od x czasu zamierzam wymienic w końcu tylko teraz pytanie na co , chodzi mi po głowie ciągle Liquin Moly high tech 10-40 . Problem jest taki ze turbawka bierze duzo oleju (do regenracji jak najszybciej , przechodzi w tryb awaryjny itd) usłyszałem od jednego janusza lej chłopie 15-40 bo bierze olej i jeszcze jedna ważna rzecz 750 kkm przebiegu . Licze na jakieś ciekawe propozycje i wyjaśnienie :)
Panowie leje castrola 5w30 ale będę robił chipa i nie wiem czy zostać przy tym czy zmienić na inny.
Przejdz na specyfica 5w40 505.01. Wczesniej plukanka
wysłane z prodiża
Witam ,
Napraw turbo, bo żaden olej nie naprawi Ci jej. Jednej z najlepszych olejów do Twojego silnika to: liqui moly 5w40 diesel synthoil
Nie przebieg, lecz norma definiuje jaki olej należy użyć.
Wystarczy xcess
750 kkm przebiegu
:whistling:
Witam ,
Dla mnie naprawienie turbo= wymiana oleju i filtrów , po oby udanej naprawie .
Jak naprawisz turbo to lej LM lub FUCHSA 10W40 z molibdenem zalanym przez producenta
lub kup 10W40 producenta do którego masz zaufanie / polecam NESTE / i dodaj dwusiarczek wolframu.
Kolega wyżej jeszcze zapomniał o ceramizerze, moto doktorze, garści piachu i szczypty soli z wieliczki.
No i na koniec podjedź do proboszcza na poświęcenie, wtedy to maske można zaspawać :D
Edytowane przez Hezen
I Broń Boże zapomnieć o apelu smoleńskim
Ewentualnie może być z Bochni :grin:
