Zegar radiowy w Audi A4 B6
Czy ktoś podpowiedział by jak wygląda temat oryginalnej wiązki dla modułu zegarka - tzn.:
a) jaka wtyczka od trony modułu,
B) jak biegnie wiązka i czy jest gdzieś złącze po drodze do licznika
c) rozumiem że wiązka kończy się (zaczyna jak kto woli ;) ) małą kostką wtykają z tyły licznika (jaka to kostka czy jest szansa że może być w zegarach)
ps. Rozumiem że każde zegary są w stanie obsłużyć radiowy zegarek
Panowie a gdzie jest ten moduł ? przetrzepałem ostatnio wszystkie zakamarki pod zderzakiem tylnym i nic nie znalazłem... a mój zegar padł ktoregoś dnia i od roku nie pojawił się :confused4:
Aydaho jest z prawej strony pod lampą przymocowany do belki podzderzakowej :gwizdanie:
adadur zegary muszą być pod "odbiornik radiowy" bo albo mają wejście na tą kostkę albo nie... :kwasny:
Jak co to mam taki czujnik z kompletną instalacją ale do B8 :wink4:
Ok - dzieki
U mnie wystarczyło zmienić kodowanie w VAG-u z 0 na 1 i antenka wyskoczyła po kilkunastu minutach.
a moglbys powiedziec cos wiecej o tym kodowaniu co i gdzie pozmieniac ?
masz napisane wczesniej w tym wątku
nie liczył bym na to specjalnie
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
W moim przypadku kodowanie było 00000, wiadomo dlaczego :kwasny: zmieniłem na 11011 i komputer ma teraz dwie pamięci - chwilową i sumaryczną a po kilkunastu minutach wyskoczyła antenka przy zegarku :)
U mnie nie działa zegar radiowy. Przestał działać po kasowaniu inspekcji jakis rok temu.
Kanał 19 u mnie wyglada tak: 31301.
Spróbuj jeszcze wywalić zasilenie w zegarach (bezpiecznikiem). Po przywróceniu ustaw zegar na 2:59. Jak antenka nie wskoczy do 3:02 to raczej szukałbym nowego modułu pod tylny zderzak.
Adaś a Ty chcesz ten moduł bo jak nie to wystawiam go w dziale sprzedam :wink4:
Ile bo mój chyba też padł ? :gwizdanie:
tyle że ja mam z wiązką i tak chciałbym go sprzedać... :kwasny:
Nie bardzo wiem jak ustawić tą 5 cyfrę wartość bo u mnie w kanale 19 jest wartość "0". Nie ma 5 pozycji by je zmienić tylko jedna pozycja którą zmieniłem na "1".
Nie wiem czemu tak jest.
Kodowanie nie Adaptacja zle tam kolega wkleil :) czyli 11011 :wink4:
Aktualny ten moduł? I za ile?
A który bezpiecznik w B6 odpowiada za zasilanie zegarów?
Szukałem w instrukcji obsługi, na tabliczce osłony bezpieczników i nie ma.
Bezpiecznik nr 15.
jakoś w sierpniu na liczniku próbowałem przestawić zegarek ręcznie i antenka zniknęła. podłączająć pod komputer wszystko było że niby jest włączone. Antenki nie było aż do dziś. Dziś sie pojawiała i pojawiło się też coś dziwnego. zegarek ustawił się idaelnie, natomiast problem dotyczy daty bo wskoczyła data 27-13-2011 ;d
