MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
Kodowanie masz opisane w zwijaku.
Brak lustra spowoduje że światła będą świecić przez cały czas.
Można to zmienić stosując patent jaki podałem wcześniej.
Co do podświetlenia... Sprawdź jeszcze raz dokładnie ten mostek
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
wtyczka przy lusterku podpięta dobrze. lusterko fotochromatyczne i działa razem z lusterkami zewnętrznymi. jak wcześniej przełączałem na AUTO światła zapalały się np. w tunelach w Austrii lub jak się zrobiło po prostu ciemno. teraz po przełączeniu na AUTO zapala się taka informacja jak wyżej i światła działają od razu.
kurczę to taka pierdoła ale denerwuje :wallbash:
Błąd ewidentnie wskazuje na brak kontaktu z czujnikiem światła. Lusterko z B6? nie miałeś żadnych przeróbek na moduł z B7? Czy zmieniałeś może lampkę sufitową? Niestety nie pamiętam jak zasilany jest czujnik światła w B6, a to warto byłoby sprawdzić. To że fotochrom działa, nie ma nic do rzeczy - AUTO sterowane jest z innego czujnika.
dziękuję kolego za odpowiedź może znajdę kogoś żeby na chwilę podmienić lusterko i sprawdzę czy to ono jest winne. jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
Panowie ktoś coś poradzi.. Miałem MCE Low i wymieniłem go na końcówkę E czyli High ale dzieją się różne kwiatki m.in. po odpaleniu zapalają się pozycyjne, kierunki migają jakby były spalone, a na fisie przez 5 min wyskakują błędy spalonej żarówki chyba każda jaka jest w samochodzie. Co to może się dziać? Tryb skandynawski jest wyłączony.
Błąd w połączeniach, kabelkologii.
Proponowałbym jeszcze raz dokładnie posprawdzać podłączone wtyczki (PINy)do MCE jak i również, punkty w których rozdzielaliśmy przewody...
Instalacja do przerobienia. W instalacji LOW niektóre światła nie są zasilane przez MCE natomiast w HIGH tak. W pierwszym poście porównaj sobie rozpiske LOW i HIGH.
a na czym polegala podmiana??wypioles stary i wlozyles nowy? czy bawiles sie z kazdym kabelkiem??
Wypiołem stary i włożyłem nowy (czyt. używany) z końcówką E. Czyli jest coś z kabelkami do przerobienia tak?
PODSTAWA!!!
W zwijaku masz jak i co trzeba zrobić!
Do tego wymiana włącznika świateł.
Gregor czyli rozumiem, że muszę wszystko ciąć i każde światło podłaczać poprzez MCE, tak?
Dokładnie, a jak inaczej sobie wyobrażasz że MCE będzie sterował?
Bartek dokładnie rozpisał co i jak jest podłączone...najpierw dokładna LEKTURA pierwszego postu...nawet kilka razy. ABY UPEWNIĆ SIĘ CZY JESTEŚMY w stanie podołać zaaniu.
Dzięki wielkie!:wink: myślę, że podołam ale poczekam jak zrobi się cieplej:naughty: a powiedz mi czy przełacznik świateł też do wymiany czy da radę go w jakiś sposób przerobić? też jest LOW
Też do wymiany.
Też do wymiany.
A lepiej go wymienić na końcówkę A czy B? Żeby już wszystko działało?
Do B6 najlepiej "B" nie będziesz musiał żadnych pinów przepinać:wink:
i tak bedzie musiał przepinac i tak ma instalke low:wink:
Aaa no w sumie ja ma Low to tak:tongue4:
Tylko, że do b6 ciężko znaleźć ładny ori, a przełożenie pinow to nie problem, potrzebny tylko jeden pin ;) jeśli teraz posiada włącznik low to i tak musi 4 pin przełożyć do 11 lub 13 ;) szukaj włącznika z końcówka D
Pany to jaki w końcu? MCE będę miał z literką E czyli High, zbieram graty żeby wszystko zamontować:wink: Tylko musi się zrobić ciepło:decayed:
