Bart-S Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2013 orientuje się ktoś jakie piny idą do kostki B MCE , jakiś nr pinu ? To zależy co podłączasz (który pin) - są różne wersje pinu i dodatkowo różne wersje przekroju kabla.
pajda Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 orientuje się ktoś jakie piny idą do kostki B MCE , jakiś nr pinu ? idą dwa rodaje , mini iso i iso:wink: ile tego chcesz:decayed: no już na allegro kupiłem ale bede pamiętał jak bede coś robił na przyszłość
Venom666 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Jak by ktos chcial to mam lusterko FOTOCHROM do B7 pod czuknik deszczu ,,, 80 zl + wysylka
Piotrek81 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 chcialem sie upewnic,po zmianie przelacznika swiatel B na D,trzeba przepiac pin 11 do 13, bo nie swieca mi halogeny,tak?
mlodziak22 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 za niedługo będę zakładał mce f i mam kilka pytań Światła biegu wstecznego - znajduje te dwa kable , przecinam lewy wsteczny daje do MCE B(23) pin 5 ,a prawy do MCE(23) pin 8, ale kable które idą od przodu samochodu tak?? a co tymi uciętymi które idą od lamp ?? mam je dać do pinu 15 kostki 17pin w słupku A?? Światła stopu -Środkowy stop ucinam w słupku A, ten kabelek który idzie od przodu daje do MCE B(23) pin 14, ten który idzie od tyłu mostkuje z dwoma pozostałymi i daje do MCE C32/15 tak ?? ale u mnie w 2001 z tego co czytałem lewy i prawy stop dzieli się w bagażniku tylko gdzie?? wiem ,że ktoś tu opisywał, ale nie mogę znaleźć. Światła postojowe - tego w ogóle nie rozumiem i prosiłbym o wytłumaczenie:wink:
Fr0styyy. Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Ja ze stopem miałem jaja u siebie. Jak zdejmiesz oparcie od fotela z tyłu i wybebeszysz bagażnik to stojąc od strony bagażnika po lewej masz wiązkę przewodów. Musisz po prostu trafić który to jest i tyle. Nie jestem pewien, czy tam przypadkiem jeden nie jest od lewego albo prawego a resztę przewodów musisz pociągnąć jeszcze do stopów. Z postojówkami nie ma problemu, bo przednie i tylne są w słupkach A po lewej i prawej stronie. Wsteczny wrzucasz do MCE B5 i MCE B8 a to co zostało izolujesz. Czego dokładnie nie rozumiesz?
mlodziak22 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Ja mam avanta, czyli jak zdejme boczek to jakieś kable są, mam tam glosniczek od pdc i moduł. Czyli te dwa kable uciete od wstecznego które idą od lamp izoluje i zostawiam luzem? Mostkowac je trzeba? A co do tych pozycji w tej kostce 17pin to jak mam zrobić pozycję przód i tył? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
Fr0styyy. Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Masz wyraźnie napisane jak to zrobić Przewody, które idą od lamp (bieg wsteczny) wpinasz w odpowiednie gniazda w MCE. Po prostu włącz wsteczny i przetnij te przewody i zobacz, które światło zgaśnie i po tym odpowiednio wepnij je do MCE a resztą zaizoluj. Z pozycyjnymi ja się motałem i dzwoniłem do Dońka (w sumie to cały czas na telefonie wisiałem mu ) ale doszedłem jak to ogarnąć. Przednie musisz znaleźć w czerwonej kostce w słupku A po lewej i prawej stronie (kierowca/pasażer). Przednie i tylne pozycyjne są ze sobą zmostkowane więc musisz przeciąć odpowiedni przewód i sprawdzić miernikiem albo dać mu +12V i zobaczyć, czy to na pewno to światło o które Ci chodzi
mlodziak22 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 dzięki Kamil jeszcze tylko nie wiem jak to jest z tymi stopami, ale jak coś bede pisał
Dawid-Kna Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Hej jaka jest różnica miedzy sterownike z końcówka 8E0907279(L) a (N) w audi a4 b7 ?
barrowiec1 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 żadna, podłączenia są te same, prawdopodobnie jest coś nowszego w środku i to wszystko
Dawid-Kna Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 żadna, podłączenia są te same, prawdopodobnie jest coś nowszego w środku i to wszystko Dzięki za info
Fr0styyy. Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Ma ktoś schemat co zrobić żeby światła w nocy jak włącznik jest w trybie AUTO odpalały się dopiero po odpaleniu silnika a nie od razu jak się na zapłon przekręci? Miałem to, ale mi w śmieciach umknęło
austin225 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Wiecie może dlaczego przy zmianie kodowania z 00101 na 00102 zapalaja mi się tylko pozycje a nie światła mijania?
GreGoriO Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Odpowiedź masz w zwijaku... To moduł LOW czyli światła nie idą poprzez MCE. Więc jak ma ci oświecić?
austin225 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Tak moduł LOW myślałem że przy zmianie kodowania z 1 na 2 bedą się zapalać światła po przekręceniu kluczyka w stacyjce czyli ten moduł tego nie obsługuje gdyż zapalają się tylko pozycje.
biggman Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 moduł i instalacja tego nie obsługuje, przewody nie idą przez moduł
cookies-monster Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Mam b6 . Co można ciekawego ustawić mając ten moduł MCE 8E0 907 279 L ? z b7 . mam czujnik zmierzchu włącznik auto DRL i CLH ?
