MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Czyli uporządkujmy
żeby ten włącznik auto działał tak jak mój dotychczasowy muszę obciąć kabelki z pinów 4 i 11 zamienić miejscami i zlutować z powrotem a pin 16 włożyć w miejsce pinu 14
Generalnie tak, tylko 11 jest teraz pusty więc potrzebujesz jeszcze pin do niego.
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Czyli uporządkujmy
Kurcze faktycznie - cały czas pomijam fakt, że to instalacja LOW...
---------- Post dopisany at 00:38 ---------- Poprzedni post napisany at 00:27 ----------
Pin 4 obsadzisz przy pomocy 000 979 021 E dla kabelka 0,5mm lub 000 979 133 E dla kabelka 1.0mm
Um jutro będę swapa włącznika robił z 531 na 531 D :naughty:
Więc teraz muszę przepiąć większość pinów czyli tak to będzie szło we włączniku D? Swap 531 na A/B o tyle prosty, że jeden pin się przeczepia a tutaj trochę więcej trzeba :decayed:
„Wersja LOW (8E0 941 531)”
Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych po stacyjce (WE) [czarno/żółty]
Pin 2 – Zasilanie świateł przeciwmgielnych (WE) [czarno/biały]
Pin 3 – x
Pin 4 – Zasilanie świateł mijania [żółty] (WY)
Pin 5 – x
Pin 6 – x
Pin 7 – x
Pin 8 – Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych (WY) [2x biało/niebieski]
Pin 9 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WY) [szaro/biały]
Pin 10 – Masa przełącznika świateł [brązowy]
Pin 11 – x
Pin 12 – x
Pin 13 – x
Pin 14 – x
Pin 15 – Zasilanie świateł postojowych, stałe z akumulatora (WE) [czerwony]
Pin 16 – Zasilanie świateł postojowych (WY) [szary]
Pin 17 – Zasilanie przełącznika świateł [szaro/niebieski]
„Wersja z pozycją AUTO dla instalacji z czujnikiem światła (8E0 941 531 D)”
Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych (WE) [niebiesko/czarny]
Pin 2 – Zasilanie świateł przeciwmgielnych (WE) [czarno/żółty]
Pin 3 – „Redundancy control switch” [fioletowy]
Pin 4 – x
Pin 5 – x
Pin 6 – x
Pin 7 – Aktywacja trybu automatycznych świateł mijania (sygnał do MCE 32/29) [niebieski]
Pin 8 – Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych (WY) [biało/zielony]
Pin 9 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WY) [czarno/biały]
Pin 11 – ??? do MCE 32/5 (mostek z podświetleniem tablicy rejestracyjnej i iluminacją wybieraka skrzyni automatycznej) [szary]
Pin 12 – x
Pin 13 – Zasilanie świateł mijania (pin 32/26 w MCE) [żółty]
Pin 14 – Zasilanie świateł postojowych (pin 32/25 w MCE) (WY) [szary]
Pin 16 – Zasilanie diody AUTO (mostek z pinem 7) [niebieski]
Pin 17 – Zasilanie przełącznika świateł [2x szaro/niebieski]
Stare poprzekładać do nowych gniazd i jeszcze do MCE podciągnąć, right?
A i ma ktoś schemat podłączenia DRL SD2 Dominika? Bo mi prywatne wiadomości wsiąkły :doh:
Witam
Muszę wymienić przednią szybę w mojej B6. W przyszłości chciałbym dołożyć czujnik deszczu i zastanawiam się nad taką operacją. Ma lusterko fotochrom z czujnikiem światła, włącznik z auto. Pytanie czy po założeniu szyby z B7 pod czujnik światła i deszczu będę mógł założyć do tego mocowania moje lusterko z B6??
Witam
W B7 szyba przednia ma inne mocowanie chyba że jest bez czujnika deszczu to podejdzie lustro od B6
Witam
Jeśli kupisz szybę z B7 pod czujnik deszczu to Twoje lusterko nie będzie pasować. Może kup od razu lusterko z czujnikiem deszczu na allegro - sam czujnik i instalację dołożysz sobie z czasem.
---------- Post dopisany at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany at 22:14 ----------
Lusterko z B6 na pewno szybko się sprzeda :wink:
zastanawiam się nad taką opcją, tyle tylko że lusterko z B7 pod fotochrom i czujnik deszczy na allegro cięzko znaleźć
No co Ty zaraz Ci tu ktoś podrzuci kilka propozycji:wink:
Jaj sobie nie rób - lusterka takiego jak Twoje nie znajdziesz. Jeśli już są to właśnie do B7...
---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
Od A6 też podejdzie :wink:Audi A4 A6 4f0 lusterko wewnętrzne z czujnikiem (3226135497) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
dużo jest roboty żeby do fabrycznego fotochromu lusterka wstecznego dołożyć tez fotochrom lusterek bocznych ?
Nie, wystarczy 2 przewody od lusterek zewnętrznych do lusterka wstecznego (4 & 5 pin) pociągnąć :wink:
prostota... pociągnąć po dwa kabelki od lusterka wewnętrznego do lusterek bocznych...
ciągniesz po dwa kabelki na strone cała filozofia:wink:
a wklady skad wytrzasnac? z B7? drogie ? :D
Białe odpada
Te drugie są lepsze i nowsze bo nie mają tych czarnych ramek wokoło:naughty:
No i wszystko podłączone, ale nie działa tak jak bym chciał, gdzieś musi być problem.
Wszystkie piny podłączone do włącznika, dioda AUTO świeci na pomarańczowo jak się przełączy na AUTO w blokach jak mieszam włącznikiem to jest Stage Stage 3 (auto), 1 (pozycyjne), 2 (mijania), 3 i 4 (przeciwmgielne przód i tył).
Włącznik w pozycji 0, daje zapłon i od razu pozycyjne i światła mijania się włączają. Daje AUTO i światła dalej świecą (wcześniej jak było jaśniej to światła wtedy gasły, teraz jest mrok i światła się świecą na AUTO...
Daje pozycyjne to się zapalają, daje mijania i też się zapalają, daje pozycyjne i mijania gasną po 1-2 sek :whistling:
Długie działają, przeciwmgłowe przód i tył też. W MCE żadnych błędów dotyczących żarówek, czujnika światła, czy fotochromu tylko coś z rear entry light, door warning light (mam zdjęte tylne boczki).
Kodowanie MCE 01001, fotochrom ściemnia się przy świeceniu w niego, CLH działa po zmroku.
Gdzie szukać przyczyny problemu? 16 pin zmostkowałem z 7 pinem włącznika świateł i pociągnąłem do MCE C29.
Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale w 17 pin (zasilanie włącznika świateł) mam zmostkowany z podświetleniem kratek nawiewów, kubka i wyzytownika, no ale wcześniej wszystko działało jak należy (przed zmianą MCE :E).
No nie wiem co jeszcze dopisać.
Aaa jeszcze jedno, nie wiem czemu ale jak włączę lampkę to fotochrom się ściemnia, tak ma być? 6 pin lusterka dałem do MCE C19..
Długie działają, przeciwmgłowe przód i tył też. W MCE żadnych błędów dotyczących żarówek, czujnika światła, czy fotochromu tylko coś z rear entry light, door warning light.
daj jeszcze kabelek z pinu 3 włącznika świateł do 32 mce:wink:
Aj, jak mogłem to pominąć :wink:
Pewnie dlatego, że nie miałem rozpiski mce pod ręką i z rozpiski włącznika świateł korzystałem tylko :hi:
Wtedy wszystko powinno działać jak należy? A i Dominiku prześlesz mi schemat do DRL?
