SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
Witam,
Panowie, czy w 2.7 tdi wystepuje grzałka płynu chłodzącego, która dogrzewa płyn podczas pracy silnika przy niskich temperaturach ?
I czy macie jakiś warsztat, który zająłby się fabrycznym webasto ? Webasto się załącza, ale nie odpala, słychac tylko pompke i śmierdzi ropą. Na kompie u znajomego wyskoczył błąd "no flame", czyli pewnie padła świeca żarowa w webasto... No i żeby taki warsztat wyregulował webasto, żeby nie skopciło się coś... Mam ten bajer a nie miałem zbyt okazji go używać... A warunki takie, że przdałoby się.
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
Witam,
Jak masz webasto to dodatkowej grzałki się nie montuje (i odwrotnie, jak nie ma webasto - jest grzałka). No flame to najprawdopodobniej świeca ale 100% pewności nie ma. W sprawie ogarnięcia ogrzewania postojowego pisz do forumowicza _Mario. Będzie u mnie za kilka dni - montujemy webasto w moim Pasku więc możemy się zgrać i podjedziesz na diagnostykę.
Witam,
Nie wiem jak w tym konkretnym przypadku ale takie rozwiązanie występowało w wielu modelach i różnych silnikach Audi ale to było chyba uwarunkowane krajem przeznaczenia - chodziło chyba o Skandynawię.
Witam,
Grzałkę dodatkową otrzymywał każdy TDI bez webasto (przynajmniej od modelu B6).
Bart-s nie wyskakuje mi nikt o takim nicku na forum.
Bo długo rozgrzewa mi się do temp roboczej, czyli pewnie termostat będzie do wymiany.
Bartek, odebrałem części z Suchego. Dzięki jeszcze raz :thumbup1:
NP.
---------- Post dopisany at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany at 18:42 ----------
Tu masz: http://a4-klub.pl/members/mario-10947/
---------- Post dopisany at 18:47 ---------- Poprzedni post napisany at 18:45 ----------
Tak - termostat również możesz mieć do wymiany (trzeba też sprawdzić czujniki temperatury płynu chłodniczego).
A szukałem z podkreślnikiem _Mario :facepalm:
Napisałem już do Mario, zobaczymy co odpisze.
Gdyby udało się zgadać na ten termin u Ciebie, to sprawdziłbyś mi te czujniki ?
Edit: Mario odpisał, że może mi oblukać to webasto, więc Bart-s jak będziesz znał termin to daj mi cynka na PW.
OK - zgadamy się. Będzie grupowy sex bo jeszcze Touran wpadnie - także na diag webasto.
bartek, od czego to sa pompki? 038 130 073 BQ , podejda do mojego bpw? ze tak powiem okazja cenowa :)
---------- Post dopisany 23-01-2014 at 00:16 ---------- Poprzedni post napisany 22-01-2014 at 23:20 ----------
yyy... co tu taka cisza rezacze?
bartek, od czego to sa pompki? 038 130 073 bq , podejda do mojego bpw? Ze tak powiem okazja cenowa :)
a3 2004-2007 bmm 2.0tdi.
---------- Post dopisany at 00:21 ---------- Poprzedni post napisany at 00:21 ----------
Zbieramy siły na jutro :wink:
a co jest jutro? na 14 do pracy...
podłączam się pod pytanie :D
mam tak samo....
Nie - wziąłem wolne. Slo robi za kierowcę - wieziemy 2.5TDI do malowania a potem kilka spraw w Poznaniu/Swarzędzu i powrót do WRZ. Potem garaż i składam skrzynię w innej 2.5TDI - będziemy ryć z Michem do rana :facepalm:
takie kilka małych pytań...
1. barts jak wyciagne radio, na spocie ogarnalbys mi ten fotel?
2. ile moze kosztowac wklad do prawego lusterka zeby tez bylo grzane?
3. czy mozna na kompie vag zmienic dlugosc lub czestotliwosc migania kierunkow podczas zamykania i otwierania auta? (np. teraz jak otwieram mam dwa mrugniecia a chcialbym 5 to mozna czy nie? - czysta ciekawosc)
1. Przetestował tak - zrobić na pewno tego nie zrobimy ale pójdziemy krok dalej (no chyba, że Pepin do tego czasu coś rozkmini).
2. Wyciągnij najpierw szkło które masz - może kable od grzania są po prostu rozłączone.
3. Nie da się.
a kto to michu? :decayed:
Taki jeden porządny gość :decayed:
no ja wiem, ze przetestowal - zle sie wyrazilem - no ale przynajmniej wiedzialbym o co chodzi(jak radio wyciagne :facepalm:)
no raczej nie jest grzane (od strony kierowcy mam taka kreske na szkle - to chyba wlasnie od grzania - a od strony pasazera jej wlasnie nie mam :(
ok
