[B5 AGB] Mała Czarna 352 Kunie i 512 Niutków
Czyli metoda taka jak i moja :naughty:
Szefc bez butow chodzi.... :facepalm:
Owszem, gorne.
Dzisiaj zmienialem lozyska to i za jednym zamachem wymienilem na ''regenerowane'' :wink:
bedem strzeloł ze sprzyngła:decayed:
rs4? olej też taki lałem w zeszłym tygodniu :thumbup1:
buba przerabiałeś temat to może będziesz wiedział, czy tylny wózek z wahaczami, zwrotnicami, stabilizator i łączniki są takie same jak w a4 quattro?
bym sobie ze złoma wyciągnął i powoli remontował
wahacze tak, reszta raczej nie
---------- Post dopisany 18-06-2013 at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany 06-06-2013 at 22:50 ----------
Niskobudżetowe mody c.d.
Taka sytuacja
Wyjściowo przy 352KM było 1.1
Ciekawe ile teraz jest przy 1.3 :kox:
W piątek ostre logi i sprawdzanie czy ecu ogarnia zmiane dawki O2 i PB/LPG
:jerk::jerk::jerk::jerk:
Jedz w koncu na rolki...
Przecież rolki były...
To na sanki jedź.....
Jedz na rolki do ECU, 200PLN i sie przekonasz. Sam musze w koncu jechac i sprawdzic ile ten sportec wypluwa u mnie.
Kiedy ?
Nie pamietam daty. wykres masz na ktorejs stronie
---------- Post dopisany 19-06-2013 at 12:51 ---------- Poprzedni post napisany 18-06-2013 at 23:36 ----------
Dopiero ogarnąłem moda. W piątek poganiam troche z kompem to sprawdze czy jest sens się w to bawić i czy stuki/zapłony nie wy***ią silnika w kosmos. Teoretycznie ECU powinno sobie poradzić z taką zmianą boostu ale lepiej sprawdzić na wszelki wypadek.
Po cichu liczę że może zbliżę się do 360-370KM:whistling:
Zapomnij .... :naughty:
taaa bo on se liczy +30ps za nowego moda hahahah
Jakie 30? Wystarczy 10 :decayed:
---------- Post dopisany 21-06-2013 at 23:32 ---------- Poprzedni post napisany 19-06-2013 at 22:38 ----------
Logi zrobione. Zapłony w granicach normy więc ecu ogarnia temat. Będzie +15 kuni jak nic:decayed:
---------- Post dopisany 11-07-2013 at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany 21-06-2013 at 23:32 ----------
Dwa bandyty :decayed:
Ta A/S3 jest ze stolicy ?
Niom. Sąsiad.
Pewnie go gdzieś na zlocie widziałeś
Czasem widuje podobne na Szczęśliwicach ( Włochy ) :wink:
