B6 DIVISION
Nosb
Pany dzwoni mi coś w kole, najbardziej słyszalne jest gdy jadę brukiem , gdy wcisne hamulec jest cisza, co to może być? Ostatnio wymieniałem klocki.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
sprawdź ten drut który trzyma klocek czy dobrze zamontowałeś - miałem tak samo i okazało się, że źle wsadziłem właśnie ten drut
Jak podłączyć antenkę do licznika żeby satelitka była? Co muszę kupić?
Nadajnik . Kup ten 8KO bo jest lepszy. Kawalek kabla z wtyczkami do nadajnika i licznika. Jak podlaczysz to vagiem aktywujesz
siema, szukam przedniego prawego błotnika i zderzaka(podstawowa wersja, skorupa+belka) kolor LZ5L
jesli ktoś ma to proszę o kontakt pod numerem 695820228
jakbys zderzak znalazl bez dokladki seryjnej to mam kompletna bez halogenow w cacy stanie
dzięki dzisiaj sprawdzę .Co może być przyczyną ,że po wymianie silnika 1.8 w pasku b4 silnik się bardzo mocno grzeje?? pochodzi kilka min i już 80stopni na blacie. Uszczelka pod głowicą wymieniona.
pany wie ktos co jest przyczyna ze po dolozeniu tempomatu i manetki fis wskaznik poziomu paliwa na blacie pokazuje 0
skopales kodowanie ;) jedna cyferke musisz zmienic tylko nie pamietam ktora, jak u siebie aktywowalem podswietlenie zegarow po kluczyku tez tak przez chwile mialem ze wskaznik paliwa spadl na rezerwe, zmiana cyferki w kodowaniu naprawila ten problem.
Jak coś mam vcds
Gdzie znajdę opis kodowania podświetlenia zegarów po kluczyku?
jest na forum poszukaj bo ja trafilem z googla na ten watek jest tam opis jak wlaczyc palemke wlaczyc lub wylaczyc fis aktywowac pamiec krótka itp.
dzięki mrogal:) rifs umialbys mi to zrobic? Byś po te srubki do mnie podjechal przy okazji:)
ogarniemy tylko nie wiem kiedy bo w robocie do 21 jestem dzisiaj
przecież to benzyna to moment i ciepły się robi - to nie klekot
a jak w tyg pracujesz? Bo jak tez do 21 to podjade do dja bo z tym wskaznikiem 0 to nie ma co jezdzic bo w koncu stane:D
jutro 13-18 więc się można zgadać
bede na dzialce po 16 do wieczora to jak bys do mnie wpadl to byloby super to tez srubki sobie powybierasz :)
Siema. Panowie nr. spinek potrzebne od boczków drzwi przednich i ilość :)
