feniks 1 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Jakbyś tak miał 288 w dobrej monecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Podejrzewam, że Wandej opchnie Ci 300mm w niewiele gorszej monecie, od kompletu 288mm w dobrej monecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
feniks 1 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 tylko zimą bez kół bym musiał jeździć, bo 16 pewnie nie wejdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trewor87 5 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 tylko zimą bez kół bym musiał jeździć, bo 16 pewnie nie wejdą W dupowozie mam 312 i zimą jeżdżę na 16" Tyle że alu, bo stal przez kształt zacisku ma problem żeby wejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
feniks 1 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Ale my tu o tylnych 288 piszemy (na przodzie mam 320 i 16 wchodzą) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Na kostce quadlock z allegro trzeba bo sie radio nie wlaczyNie wiem czy tez jakiegos kabelka odpowiedzialnego za telefon nie trzeba przepiac lub linii K. Bo ja tak musialem zrobic przy Concercie 3 a kiedy wlozylem RNSe to musialem znowu przepinac kabelki. No i nie wiem jak zachowaloby sie RNSe w takiej wtyczce pod Concerta 3 gdzie sa 2 piny na 12V ustawione, czy w RNSe czegos nie uszkodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Chorus III to padaka wzgledem Concerta III nawet nie jestem do konca pewien czy Chorus III czyta plyty z mp3. Z uwagi, ze mam padniete radio Concert III i ciezko jest dorwac takie radio z A4 B7 a jest wysyp tego radia z Audi A3 to kupilem wlasnie z A3 przeloze jedynie panel przedni i pozamiatane. Jak juz dojdzie do mnie radyjko to zdam relacje czy wszystko poszlo gładko. A co do sprawy dolozenia pinu i zmostkowania 15 i 16. To ch6ba jeszcze trzeba przelozyc jeszcze 1 kabelek przynajmniej musza zrobic to te osoby ktore zakupily przejsciowke z ISO na Fakra pod RNSe gdzie dokładam ten pin i jaki ma nr ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 k-line z kostki B5 do C7 i musisz dołożyć pin 16 i zewrzeć go z pinem 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Kto tu częściami do silnika handluje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Greg2505 wszystko wyjasnil. Dzisiaj podjalem probe podmiany przedniego panela z elektronika tj z wyswietlaczem z concerta 3 z A4B7 do Bebechow Concerta 3 z A3 i powiem, że nie nie podejdzie wyskoczyl mi na wyswietlaczu komunikat Invalid mode i d*pa :/ przelozenie samej plytki z wyswietlaczem z A3 do obudowy panela z A4 tez nie uda sie bo troszke inny jest uklad stykow od przyciskow takze ku przestrodze nie probujcie tego bo nie da rady :/ wiec radyjko concert 3 z A3 bede musial odsprzedac :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 W concert III możecie bez problemu podłączyć gniazdo aux ,ja kupiłem kabel z zakończony jack-em z drugiej strony dolutowałem 3 piny i można podłączyć telefon,mp3 itp,trzeba zakodowač na aux ,przełącza się guzikiem CD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 (edytowane) tylko zimą bez kół bym musiał jeździć, bo 16 pewnie nie wejdą Wejdą mam 300mm z S4 i jedyną modyfikacją, coby wchodziła na ten komplet 16tka (biedronka), była wymiana sprężynki ręcznego na tą z zacisku pod 288mm. Edytowane 26 Czerwca 2015 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/324752-przenosny-glosnik-clarus-byly-w-biedronce-moze-ktos-ma/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Panowie dzisiaj w końcu udało mi się założyć gtb17 , wszystko ok ,jedynie muszę wyregulować sztangę i ogranicznik bo trochę późno wstaje turbo ,ale trochę mi świszczy jak wstaje turbo,auto nie kopci , jak mam znaleźć dziurę w dolocie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 (edytowane) Panowie dzisiaj w końcu udało mi się założyć gtb17 , wszystko ok ,jedynie muszę wyregulować sztangę i ogranicznik bo trochę późno wstaje turbo ,ale trochę mi świszczy jak wstaje turbo,auto nie kopci , jak mam znaleźć dziurę w dolocie??skąd wiesz, że to dziura w dolocie a nie np pokrzywione/podziubane łopatki? Edytowane 26 Czerwca 2015 przez kaju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Bo turbo jest w stanie idealnym, nieregenerowane i żadne łopatki nie są pogięte. Na starym turbo było to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 ma ktoś quadlock do rnse na zbyciu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Slo a ty szukasz tego quadlocka do Concerta 3? Jak tak to pytaj Kaja skad on bierze te przejsciowki, że jak on to napisał zawsze sa idealne i nic w nich nie musiał poprawiac i dokładać. A RNSe nie miales nie chciales przypadkiem wstawic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 mlodziak - a program pod to turbo juz zrobiony czy po logach twierdzisz, ze za pozno wstaje? Jak jest dziura w dolocie to powinno w tym miejscu syczec i byc przypocone olejem, no chyba ze masz oct lub zaslepiona odme. Pochwal sie fotkami jak to wyglada i jak Ci to wyszlo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Slo a ty szukasz tego quadlocka do Concerta 3? Jak tak to pytaj Kaja skad on bierze te przejsciowki, że jak on to napisał zawsze sa idealne i nic w nich nie musiał poprawiac i dokładać. A RNSe nie miales nie chciales przypadkiem wstawic?czytaj mnie ze zrozumieniem, a nie byle jak i potem paplanie głupot. dyskusja trwała na temat RNSE i do nich nigdy nie miałem problemu, że nie działały przekładka pinu K i mostek jest banalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
