B6 DIVISION
może miał ktoś podobny problem,chciałem wyregulowć spryski tylnej wycieraczki,płyn leciał normalnie na szybę ,ale po otwarciu klapy ok litra było na dole klapy ,wyjąłem zaślepki i wyleciał płyn ,dodam że płyn normalnie leci na szybę
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Pewnie cieknie gdzies przy silniczku. Rozebrac klape, psikac plynem i obserwowac.
no właśnie doczytałem, że króciec przy silniczku mógł się uszkodzić ,no nic trzeba rwać tapicerkę
panowie ,a macie na dole tylnej klapy takie małe prostokątne zaślepki ?
Panowie czy ciemne lampki podsufitki z ambiente wychodzily w jakis roznych wersjach, w sensie czy mogly sie roznic jakos wtyczkami? Mam dwie ciemne i jedna normalnie pasuje do auta, a druga ma jakies inne kostki te male ?! Na zdjeciu jest jedna z lampek(to ktora mi nie pasuje pod te kostki z drugiego zdjecia) ocb ?!
Ta lampka ma mikrofon pod bose a wtyczki masz jedna pod lampke a druga pod czujnik ruchu pod alarm
Czyli teraz wystarczy przelozyc ze starej jasnej lampki czujnik ruchu do tej ciemnej lampki ze zdjecia i wszystko przypasuje? :)
1d0f63986030cb8b508717bc547c11ff.jpg palemka działa, yay!
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
rozebrałem klapę i okazało się że urwała się rurka od sprysków na zawiasie klapy,stąd płyn w klapie i trochę przy wzmaku,masakra to rozebrać
:hi::bry:
jakby co to mam trzy luźne wiązki pod odbiornik radiowy, oddam je po 45zł z wysyłem prajorytetowym :)
i co było, moduł walnięty czy czekałeś tyle ? :)
Czekałem.
Zalej mu płynu do spryskiwaczy, przestań żydzić 12zł :P
Hahahahaha :D
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Zalej mu płynu do spryskiwaczy, przestań żydzić 12zł [emoji14]
Wypryskalem wszystko jak jechałem do Polszy :D
to termostat wezmę chyba z tamtej aukcji w końcu ;)
a co byście jeszcze o tym mogli powiedzieć?
a co byście doradzili w wyborze gwintu? Mam dwa na oku od tego samego sprzedawcy, DTS a drugi KW var1, ponoć ten DTS to to samo co KW comfort line, warto dopłacić do KW ponad 3 stówy, żeby mieć przód w inoxie?
Dzisiejsze wariactwa na śniegu...12400691_801435179984464_509416523662705
Edytowane przez Roboform550
Pójdzie to mono liczniku? :)
pójdzie...ale na kolorze wygląda o niebo lepiej...
Chyba jedna z najlepszych inwestycji w auto...
Dasz namiar na to? Potrzebne czujniki dodatkowe? :)
