B6 DIVISION
powiem ci Marcin zdarzyło mi się tak samo kilka razy, 120km/h odcina turbo ,po po zgaszeniu i odpaleniu moc wraca ,ale u mnie turbo od nowości siedzi i myślę że jest przysyfione
Ok dzieki Panowie za podpowiedz , nowy M75 juz zamowilem ma wszelki wypadek ale tak jak mowicie raczej bede musial wyszarpac ta turbine i ja wyczyscic choc bardzo mnie to dziwi i smuci , ze po tak krotkim czasie mogla sie zapieprzc. Na ori turbo przelecialem jakies 350 tys km zanim ja musialem czyscic.
Panowie a jak domowym sposobem sprawdzic czy gruszka od turbo jest sprawna ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
coś takiego znalazłem
Edytowane przez greg2505
? Dzieki wielkie , tez myslalem o takiej duzej strzykawce ale nie bylem pewny czy to dobry sposob.
Jeszcze raz dzieki.
Potrzebuję na szybko potwierdzenia kogoś z etką, że klima 2 din od zwykłego b6 pasuje do cabrio - wg mojej wiedzy pasuje, pomoże mi ktoś?
wg mnie cały tunel jest taki sam ,różnica zaczyna się wyżej w cabrio zaczyna się kokpit ,a normalnie jest zaślepka
Kosz jest inny - ma inne numery, ale w onlinowej etce climatronic miał te same nunery.. z tym, że wolę się upewnić przez kogoś kto ma normalną etkę
jaki masz numer klimatronika
Używał ktoś aplikacji VCDS Mobile?
Natapane z P8
Pany - szybkie pytanie.
Ile kosztuj zestaw hamulcowy na tył 288mm z osłonami w dobrej cenie?
Dobre pytanie :decayed: muszę podłączyć aku i podłączyć kompa
Szybciej bedzie wysunac i wypiac klimatronik i spisac numer.
tylko trzeba uważać, żeby nie zmienić długości sztangi przy ponownym złożeniu, jak już plombę zerwiesz
jak odczytasz to porównaj z tymi z linku ,jak któryś nr będzie się zgadzał ,będzie oznaczało że pasuje
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/234480-klimatroniki-rodzaje-i-zakres-temperatur/
dzięki bardzo :hi:
Klimatroniki są takie same, kosze są inne, tunele też
o, super - dziękuję :)
O karda :o
Większe samochody z niższą stawką akcyzy
Nareszcie kupię sobie coś pow 3l :P
Edytowane przez Fr0styyy.
Pany jak Wam się widzi koło z olka w B6? Zawsze mi się to koło mega podobało
W 19"- tce może być fajne, ale nie jest czasem za " grzeczne" ? :grin:
Jakie ma parametry ta felga?
