B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
dzięki, takiego tematu szukałem i nie znalazłem :):hi:
Czaki89 witaj w Divisionie :hi:
Ema :hi:
Miał ktoś z was doczyeniania z PZU AutoSzyba? Obecnie mam SEKURITa więc nie mogę narzekać a czytałem już wiele opinii, że szyby NordGlass bardzo się rysują a ja tego po prostu nie zdzierżę.
Ponadto standardowo u mnie nie było czujnika zmierzchu na szybie więc przy wymianie pewnie wymienią po VIN więc też kibel.
Te szyby to kibel,rysują się szybko i mocno odpryskuja
Ooo to spoko . A mam tę peknieta szybe fabrycznie w kolorze zielonym . Da sie taką zamówić? i Czy czujnik zmierzchu znajduje się w szybie i czy w lusterku? i czy lusterko tez firma mi przełoży na nowa szybe?Ta szyba w wersji akustycznej to jest rozumiem cichsza niz zwykła? i musze im dodakowo powiedzieć iz taka chcę?
Tak wszytskie szyby atermiczne są zielonkawej barwy. Czujnik zmierzchu nie ma nic wspólnego z szybą - chyba pomyliłeś z czujnikiem deszczu, którego to mocowanie jest w szybie A4 B7. Akustyczna szyba ma dodatkowo folie tłumiącą między dwoma warstwami szyby.
No siema :hi: Dzięki za przyjęcie do tak wyborowego grona ! A4 Power :a4fan: !!
tak mi się wydaje.. choć głowy nie dam sobie uciąć. na pewno blendy są inne i z tyłu chyba są mniejsze głośniki... muszę zobaczyć w swoim ;)
Zupełnie inne głośniki. U mnie zwykłe, nie Bose, od cabrio dosłownie "latają".
Hmmm ciekawe. Ile masz nm i jak często strzelales ze sprzęgła?
Koledzy, szukam wykładziny/maty schowka w tunelu. Chodzi o tą za zapalniczką oraz obok ręcznego.
Są u mnie mocno wyblakłe i chce to wymienić. Można to w ASO dostac? Ma to jakis numer?
Pewnie ma, ale najprościej zrobić zdjecie i wysłać mailem do ASO :)
Tryśnij czymś. Dużo chemii jest w dzisiejszych czasach ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Mam dwa pytania: jak się sprawdzają lampy z DEPO? Czy lepiej szukać Ori (docelowo ksenon ma być)
Jak poprawić wygląd kokpitu- tunel środkowy mam porysowany... Co polecacie do regeneracji? Klapkę popiołki i obudowę lewarka będę robił w "piano"
Natapane z P8
Miałem lampy depo zespolone w poprzednim aucie (B5).
Jednej reflektor parował co jakiś czas i nie miałem pomysłu co z tym fantem zrobić.
Bixy ori w B6 też potrafią parować chyba że się zrobi mod. Po nim jest spokoj :)
Uwazaj jak kupisz ori używane bo soczewki a raczej odbłyśniki mogą być już wysłużone i pomimo xenonow będziesz miał wrazenie, ze jedziesz na postojówkach. Odbłyśniki można regenrowac. Koszt z wysyłką nie pamiętam dokładnie ale do 200zł.
Edytowane przez wampir
Mam B6 ;-)
Zależy mi na czarnych wnętrzach lampy...
Ewentualnie ma ktoś może zwykły ksenon na sprzedaż kompletny?
Edytowane przez Maciek0502
Mam B6 ;-)
Napisz do Gwertego on przerabiania lampy i zrobi ci co chcesz :wink:
Poproś o nowsze soczewki z B8
Albo najlepiej Intemo :)
Jak odróżnić amory przednie b5 od b6 ? :decayed:
Zepsułem coś tym postem o 12:52 ? Piszcie, nie krępujcie się. :decayed:
Zagiąłeś wszystkich. Pewno szukają odpowiedzi :grin: :grin:
wampir w sumie nie jakiś killer bo troszku ponad 400Nm a strzelanie ze sprzęgła mniej niż raz na dwa miesiące, nawet podczas wyścigów wolę delikatnie ruszyć i wtedy but w podłogę.
Może mam pecha do tych podpór, ogólnie to słyszałem że zamienniki nie dają rady, ale wolałem spróbować...
