B6 DIVISION
Panowie,kolo w 18 i np.8 lub 8,5cala z jakim et najlepiej brac do b w Q
Tak aby kolo idelanie spasowalo z błotnikiem.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
35 smiało wejdzie
Panowie wymienial ktos juz termostat w a4b6 z silnikiem 1.8T AVJ? Czy termostat z A4B6 1.8T o mocy 163km bedzie w pelni kompatybilny z tym z mojego AVJ 1.8T?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kupiłem śrubkę(niestety na osłonie starej nie było) ,przykręciłem pokrywę sprzęgła i klima narazie działa,jak się jeszcze raz zerwie kupię całe koło pasowe,ale rozmawiałem ze znajomym i mówił ,że często się zdarza samo odkręcanie tej śruby
8,5j et 35 a jaka opona i obniżenie? u mnie na 1BV i oponie 205/45 przód jest na równo, z tyłu brakuje ~max 5mm, im niżej tym przód się bardziej pochyla i chowa
35 smiało wejdzie
Tomku ale przy jakiej szerokosci kola?
8,5J dawniej takie miałem i były praktycznie na równo z błotnikiem
W tym rzecz ze mam opony 215 moze sie sprzedacza.
A zawias ori czerwone amory
Ale bede tez szukal sprezyn by to ladnie siadlo i co ważne przod z tylem byl równo.
Firmuś 8,5et35 :jerk:
Tomekhxc założyłemś już koło do b7
Posmarowales ja klejem do gwintów?
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Będę bazował na et 35
Choć większość fejkow w rozmiarach 8 lub 9J
Ale jesli nawet 8j.i et 35 to lukne na kalkulator i ew.dystans :-/
Panowie jest roznica w i wytrzymalosci??
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6084523129
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6076966168
Jeszcze nie założyłem :/
Tomek jakie masz parametry koła?
Aktualnie , R19/9,5J , zależy o które auto pytasz b6 czy b7 ;)
Ja miałem 8.5J ET 30 przód i 25 tył. Opona 225/40. Zawias 1BV
Nom 9,5 a ja tu o 8j gadam eh
Grześ a czemu z tylu inne et?
No poka foto jak to siedzi na 1bv
Edytowane przez Frimuś
Frimuś z tyłu można trochę szerzej dać, żeby było ładnie jak z przodu :)
I nic Ci nie tarło z tyłu?
Pamięta ktoś wymiary tej siatki na tłumiku w 2.0 ALT?
nie nie smarowałem bo chciałem sprawdzić czy wogóle zadziała
Pany orientuje się ktoś ile może być warte turbo z AFN'a w dobrym szczęściu? I czy zamieniając turbo z AFN na AVF i robiąc program polepszą się znacznie osiągi?
Jak chcesz turbo avf to pisz pw
