B6 DIVISION
:hi:
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie, szukam tunelu 2 DIN do Cabrio (b6/b7) w kolorze czarnym (soul) pod podłokietnik. jakby komuś się walał przez przypadek.. albo gdybyście wiedzieli, że ktoś ma zbędny.. będę wdzięczny za info.
z sedana/avanta niestety nie pasuje.. :/
Pany a a6 c6 w 2.0tdi 170 km bedzie jechac czy to totalna porażka?
toczy się, ale szału nie ma ;)
Poszukaj z Exeo bedziesz mial w ladnym stanie a to to samo co cabrio B6 / B7
już nad tym myślałem.. ale z kolei nie wiem czy po środku można powymieniać przyciski (a w zasadzie przegródki)... bo u mnie jest mała "skrytka" + otwieranie dachu. a w exeo jest tak:
bo jeżeli to:
da się wymienić i przełożyć z mojego tunelu 1DIN to mogę działać :decayed:
Edytowane przez jedrekx
Jedrzej, ten panel bez problemu przełożysz, od spodu są śrubki na torxa.
+1, T15 albo T20
no to świetnie :kox: dzięki Pany, trzeba będzie zamówić :kox:
Co tu taka cisza :-)
Ludzie co to za wlacznik ??
Może od sygnałów alarmowych, wychodziły B6 dla Policji
Fahrschule auto, czyli masz auto po nauce jazdy.
Dokładnie. Klakson w autach które służyły do egzaminów na prawo jazdy
oczywiście nie oznacza to niczego złego :) moje A3 było po nauce jazdy i nie mogłem powiedzieć na nie złego słowa :decayed:
Dzieki ludzie ale czad :-)
Nie mam zamiaru sie tym przejmowac ,sprzeglo dwumasa nowe wiec luz :-)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ps.Dzięki za info jednym slowem ciesze się bo auto jeździło max do 50km/h
Moge go wywalic i w jwgo miejsce wsadze FUNK [emoji13]
Wiem, że było miliard razy ale czym najlepiej koła wysłać? ori 17 z oponami więc swoje ważą
Panowie orientujecie się czy da radę odnowić przycisk awaryjnych i esp tak żeby się nie różnił od ori schowka i kubka na napoje?
Czy tu powinno coś być?
Natapane z P8
Natapane z P8
Natapane z P8
Natapane z P8
Ja też tu nic nie mam a wygląda jakby było tam na coś miejsce...
co do felg s line wysylalem ostatnio dpd i 130zl kosztowalo i musialem na 4 paki rozdzielic. A co do tego wolnego miejsca kilka sztuk sie rozebralo i za kazdym razem pusto bylo :)
Natapane z P8
Natapane z P8
Nie,bo i umnie tak jest.
Pany rzuci ktoś numerkiem dekielka od bixa b6? Tam gdzie jest przykręcona przetwornica.
Gdzie można dostać nowe wygluszenie maski ? ( zamiennik)
Ps.nie chce ktoś,mocowanie aku z jednej str. złamane
d99a91ad0e0c77642cc1db5f92245310.jpg77daa4efc56545ce5c7dbf9dbb3e7c7e.jpg2f0e5349c2a374b7ea2baa613a16f11c.jpgeb3b7a239d826693b6869864689aaf81.jpg36c07576ca455e9c8b608e9b9512f48a.jpg
Edytowane przez Frimuś
Panowie :hi: chce zamontowac u siebie rnsa leda ...i mam kilka pytań odnośnie co mam dokupić aby na fisie wyswietlała sie info z navi ,badz radia - jaki ,,przewód"??
Czy aby miec to info na fisie przy rnse bd musiał takze w tunel srodkowy pakowac dodatkowe sterowanie navi
czy przy rnse jest to zbedne???
